Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Biltwell Frisco Kabel innen
LLKp260 ist offline LLKp260 · 83 Posts seit 07.09.2017
aus Münster
fährt: 17´48
83 Posts seit 07.09.2017 aus Münster
fährt: 17´48
Neuer Beitrag 21.12.2017 21:11
Ja an deinem jetzigen sind beide Leitungen ( Pumpe- Verteiler -Zange ) fest verbunden, bei dem neuen Kit ist alles einzeln damit du immer wieder tauschen kannst , und ja du brauchst den neuen Verteiler sonst geht es nicht ... ja das ABS wird in den neuen Verteiler befestigt
Avatar (Profilbild) von Peppipepp
Peppipepp ist offline Peppipepp · 39 Posts seit 12.11.2015
fährt: Sportster XL1200X (Forty Eight)
Neuer Beitrag 21.12.2017 21:14
zum zitierten Beitrag Zitat von LLKp260
Ok super! Dachte das ABS ist auch fest mit dem original HD Verteiler verbunden...
Danke für die hiflreichen Tipps!
Cheers,
Peppsn
aus Münster
fährt: 17´48
fährt: 17´48
Neuer Beitrag 21.12.2017 21:17
Kein Thema
Ist  alles kein Hexenwerk lass dir Zeit und mach es gewissenhaft hängt deine Tapete dran fröhlich
Neuer Beitrag 21.12.2017 21:28
Kein Thema
Jo sicher, bei Bremsen lieber zweimal Fragen als einmal zu wenig Augen rollen
pornaz ist offline pornaz · 436 Posts seit 29.11.2014
aus Achim
fährt: Forty Eight
436 Posts seit 29.11.2014 aus Achim
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 21.12.2017 22:15
Ich habe bis heute nicht verstanden, warum die Leitung vom Verteiler zur Bremszange und die Leitung vom Verteiler zum Bremshebel gequetscht sind und die zum ABS geschraubt.
Ich kann mir das nur mit Geldschneiderei erklären. Wären alle Leitungen geschraubt, bräuchte man lediglich die obere Leitung tauschen und gut.
Cheers
Wer Interesse an meinem Umbau hat, erfährt unter www.harley-sportster-parts.de mehr darüber.
Neuer Beitrag 21.12.2017 22:20
zum zitierten Beitrag Zitat von pornaz
Cheers
Deshalb hab ich es auch nicht gecheckt, dass die ABS geschraubt sind. Hab den Verteiler nur von vorne gesehen und gesehen das die Vorderbremsleitung fest installiert ist... Natürlich hat das was mit $$$ zu tun, ist ja schließlich HD großes Grinsen
THE48 ist offline THE48 · seit
Neuer Beitrag 23.12.2017 11:03
Hab auch genau 10cm mehr gebraucht.
Neuer Beitrag 23.12.2017 22:12
zum zitierten Beitrag Zitat von THE48
Ich hab auch 10cm gemessen, aber sicherheitshalber 15cm bestellt. Mittlerweile ist die Bremsleitung schon angekommen und ich werd die nächste Woche einbauen.
Erstmal checken welche Bremsflüssigkeit ich brauche großes Grinsen
Neuer Beitrag 23.12.2017 23:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Peppipepp
Ich hätte am liebsten nur 10cm genommen. Du siehst die 5cm mehr.
Neuer Beitrag 24.12.2017 10:34
Kostet beim Louis 5 Euro - glaube DOT4.
Neuer Beitrag 24.12.2017 12:45
Jo DOT 4, habs nochmal im Handbuch nachgelesen. Vielleicht schick ich die 15cm Züge zurück und hol mir die 10er. Hoffe nur die nehmen Sondermaße retour.
Neuer Beitrag 24.12.2017 12:51
Kein Problem, Sie kürzen es!
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 24.12.2017 12:57
Probrake macht Sonderanfertigungen. Da sieht das schlecht aus mit Umtausch. Wenn aber eine Leitung zu lang ist, können sie die noch kürzen. Ich glaube, die berechnen dann auch nur Porto.
Wenn du die Leitung zu kurz bestellt hast, wirst du auf der Leitung wohl sitzen bleiben.
Auf dem Deckel deines Bremsflüssigkeitsbehälters steht, welchen DOT-Typ du brauchst.
Ich brauche bei meiner 2015er DOT4.
Laut Probrake sind DOT4 und DOT5.1 kompatibel. DOT4 und DOT5 aber nicht!
Ganz wichtig: DOT5 ist nicht DOT5.1!!
Cheers
rainer500 ist offline rainer500 · 356 Posts seit 21.11.2016
fährt: Street Bob 2014
Neuer Beitrag 10.01.2018 11:46
Servus,
 ich versuche gerade an der 17er 48 die ABS Leitungen vom Verteilerblock zu lösen. Die Scheissdinger wollen einfach nicht.
Die Muttern haben Kerben, also Links gewinde, oder?
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 10.01.2018 11:59
Nein. Es ist ein ganz normales Rechtsgewinde.
Cheers
Suche Teile: Biltwell Zed/H2/Re-bar oder ähnliche
von Lumberjack
21.05.2025 14:06
von Lumberjack
Auspuff glüht innen drin
von HermanoAlv
17.05.2025 10:49
von Crz
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
34186
19.11.2024 15:46
von Börnie
