Alle VRSC: Gabelcover (oben)
« erste ... « vorherige 6 7 [8] 9 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
v-roder ist offline v-roder · 710 Posts seit 21.02.2009
fährt: V-Rod VRSCA 2002 ALU PEARL
Neuer Beitrag 11.10.2009 17:46
@sven
so ich habe den abstand zwischen gabelbrücke gemessen VRSCA 2002
komme vorne auf 21,4 cm und hinten auf 21,2 cm
ich hoffe du kannst mit den maßangaben etwas anfangen.
Avatar (Profilbild) von Dreher Sven
Dreher Sven ist offline Dreher Sven · 55 Posts seit 24.08.2009
aus kirchberg
fährt: Suzuki
aus kirchberg
fährt: Suzuki
Neuer Beitrag 11.10.2009 19:41
habe v-roder um die maße gebeten, weil ich auf nr. sicher gehen wollte bzw. die unterschiede aller bj. haben wollte. besten dank nochmal an alle!
wer von den oberen/normalen covern abbestellen will, ist kein thema.einfach bescheidgeben.
hab zwar schon angefangen, aber selbst wenn jemand keine mehr wil, irgendwann fragt mal jemand danach..........
zwecks den unteren, da ist es wie´s turbo schon schrieb, ne große baustelle. die lassen sich nicht so einfach fertigen.aber wir sind dran. sobald irgendwas in serie geht geben wir bescheid.
in diesem sinne........
mfg sven
--- FUCK TÜV ---
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 11.10.2009 19:59
flntenmacher hatte auch schon alle maße. Aber sicher ist sicher. Und nicht jeder ließt hier alles. @George, danke.....obwohl jetzt die "oberen" immer bei den "kompletten" mit lesen sollten wenn sie schwanken...aber so ist das leben....Man kann es nicht allen immer recht machen.
not_high ist offline not_high · 10 Posts seit 05.04.2009
fährt: Intruder
fährt: Intruder
Neuer Beitrag 31.10.2009 23:46
Ich wollte auch ein Paar Cover für einen Bekanten machen daher war dieser Bericht sehr hilfreich.
Den passenden Winkel habe ich ja auch schon gefunden.
Nun habe ich allerdings noch eine Frage.
Die Gabel hat ja oben und unten diese 2° Rekung dann müsste das Cover doch vorne und hinten gleich lang sein oder oder ist das Cover an der oberen Brücke rechtwinklig??
Ich habe mal eine Skizze angehängt, vielleicht kann mir ja jemand was dazu sagen.
Links vorne und hintengleich lang d.h. die Enden sind Parallel
Rechts oben rechtwinklig unten 2°
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von not_high am 01.11.2009 00:10.
Neuer Beitrag 01.11.2009 11:57
ich würde keine gewinde scneiden. Ev. einen freischnitt und ne steckmutter rein. Aber wie viel platz ist zu den rohren? Man könnte natürlich auch kleine böcke anschweißen und dann neu pulvern. Die müssten dann bei guter verstrebung auch gegen das verdrehen stabil genug sein. (ev. sep. querstrebe setzen.
Avatar (Profilbild) von der_frank
der_frank ist offline der_frank · 4 Posts seit 26.11.2009
aus Sankt Augustin
fährt: Night Rod Spezial
aus Sankt Augustin
Neuer Beitrag 28.11.2009 16:16
hallo zusammen, hi dreher sven,
habe mich dann mal daran gemacht mich hier durch dieses forum zu lesen! sehr informativ! gefällt mir gut. und bei dieses wunderschönen covern haben sogar meine kleinen augen geleuchtet.
frage: kann ich auch noch ein paar in schwarzglanzpulverbeschichtet bekommen? wenn ja wie?
gruss frank
aus kirchberg
fährt: Suzuki
aus kirchberg
fährt: Suzuki
Neuer Beitrag 29.11.2009 10:25
hallo
ein paar cover sind nun schon angekommen wie es mir bestätigt wurde. sollte wie schon geschrieben jemand unzufrieden sein, warum auch immer, einfach bei mir melden.
frank, du müsstest mir erstmal schreiben welches bj. du hast,ob glatt oder mit rillen etc.
habe noch paar gepulverte da stehen, da abgesagt wurde. vielleicht ist etwas passendes für dich dabei.
mfg sven
--- FUCK TÜV ---
Avatar (Profilbild) von Mad-Drix73
Mad-Drix73 ist offline Mad-Drix73 · 48 Posts seit 11.11.2008
aus Erfurt
fährt: NRS
aus Erfurt
fährt: NRS
Neuer Beitrag 30.11.2009 22:51
was ist denn erfahrungsgemäß die leichteste Methode des Anbaus?
Rad raus und die Holme nach unten raus?
oder
die obere Gabelbrücke runter? Aber da seh ich ne Menge Kabelsalat.
Oder gibts noch ne andere Methode?
Danke! verwirrt
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 30.11.2009 22:58
Motorrad hoch genug aufbocken, Rad raus, Bremszangen demontieren, einzeln die Gabeln nach unten rausziehen und Hülsen montieren. Achtung, Motorrad unter Hinterrad sichern, da es ja vorne leichter wird. Gabelholme zusätzlich einfetten bei Montage um Rost vorzubeugen.
So mache ich es immer.
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 01.12.2009 09:12
Ich habe bei der Montage die innenliegenden O-Ringe leicht mit Teflonfett versehen, dann gleitet das Tauchrohr beim wiedereinschieben leichter durch und drückt nicht den O-Rind aus der Nut.
Bei meiner 2008er NRS war das Gabelcover 2,3 mm zu kurz. Daraufhin habe ich Dichtungen aus dem Sanitärbedarf (unten 2,2*65mm, oben 0,1*65mm) zwischengelegt. Die Dichtungen(müssen nur im Innendurchmesser mit einem Cuttermesser angepasst werden.
Diese Maßnahme hat noch den Nebeneffekt, dass das Gabelcover bombenfest und garantiert klapperfrei sitzt.
Gruß Andreas
PS: Mit den Fostos melde ich mich noch einmal.
Gruß Andreas
Cu on the Road
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 01.12.2009 14:16
Hier gibt es noch ein paar Bilder. Da Farbunterschied ist bei Tageslicht mit dem Auge nicht sichtbar, scheinbar hat der Blitz ein anderes Farbspektrum.
Die Bilder sind leider nicht so doll, aber es war eng in meiner Garage.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Cu on the Road
PUNISHER ist offline PUNISHER · 22 Posts seit 10.04.2010
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 05.07.2010 18:30
Hallo.
Gibt es den Dreher Sven hier überhaupt noch im Forum?
Habe ihm am 24.06.10 ne PN geschickt und bis heute hat sich leider noch nichts getan.
Kann natürlich sein, dass er im Urlaub ist. Falls einer von euch seine Tel.-Nr. hat könnte er mir diese ja mal zusenden.
MFG
PUNISHER
aus Sankt Augustin
aus Sankt Augustin
Neuer Beitrag 23.07.2010 14:13
hi,
ich hatte ihn auch noch mal angeschrieben wegen der cover aber leider auch nix von ihm gehört! lebt der noch?
lg
Neuer Beitrag 23.07.2010 14:29
es geht ihm den umständen entsprechend Freude
Fidschi ist offline Fidschi · 143 Posts seit 12.11.2017
Neuer Beitrag 17.12.2017 13:37
Hi. Wollte kein neues Thema eröffnen, daher mache ich hier mal weiter. Hat einer von euch das untere Cover der upside down gabel der night rod special ab 2012 selbst gebaut? Würde mich interessieren, da dieses Teil das einzig polierte an meiner NRS ist. Das muss schwarz. Klar gibt's von cw ein Cover für 220  €. Aber scheint mir sehr hoch für 2 Röhrchen.
Bremsen macht die Felgen dreckig!
XL 1200V Seventy-Two: Metallisches Klickern aus hinterer Rockerbox (oben) Evo1200 >07
von shelly13
16.04.2026 17:03
von springerdinger
Alle FLST/FX/FXST: Gabelcover gesucht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von TheGermanKid
37
43580
06.01.2020 22:40
von arcticairbrush
04.10.2017 23:16
von Örden
