Welche Zündung ist das?
Fxd1996 ist offline Fxd1996 · 19 Posts seit 12.05.2016
fährt: Dyna Evolution
Neuer Beitrag 14.12.2017 22:31
kann mir jemand sagen, welche Zündung ich da verbaut habe?  Es sollte eine single fire sein. Es sieht finde ich, auch von der Spule her, nach Crane aus. Allerdings das Zündmodul mit nur 2 Schaltern und einer Timing LED kann ich so nicht finden.  Auch auf der Spule steht nichts. Hat eine nicht unbekannte Werkstatt nach einem Totalausfall der Zündung vor ein paar Jahren eingebaut.
​​​​​​​Hintergrund meiner Frage ist: lässt sich diese Zündung,  evtl. durch den Schalter ganz unten, auf Kicker umstellen? Ich möchte nämlich einen Müller Kicker verbauen.
Attachment 274034
Attachment 274035
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.12.2017 22:53
Willkommen,
diese Frage gab es schon mal:
Unbekannte Zündung
verwirrt
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 14.12.2017 23:35
ok, danke für den Hinweis und den Link!
​​​​​​Also steht meine Zündung auf "Race" und "Kick Start", demnach steht dem Kickereinbau wohl nichts im Weg.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.12.2017 23:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Fxd1996
... das kannst ja am Objekt testen: Funken ab der ersten Umdrehung.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 14.12.2017 23:43
So mach ich das, danke noch mal!
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 15.12.2017 06:12
crane????
1.da fehlen noch 2 einsteller (Drehzahl ,....)
2. zündspulle: hat die 2oder 3 kabelanschlüsse
dann weiste ob dual oder singel
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 15.12.2017 15:22
Stefan,
evtl können wir mit Deiner Hilfe das Geheimnis dieser Box lüften:
Welche Kabelfarben kommen raus und gehen wohin?
Bitte-Danke-Prost!
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 15.12.2017 18:58
Hi, schau schnellstmöglich nach. Wird wahrscheinlich aber erst morgen abend.
Bis denn, Stefan
Neuer Beitrag 17.12.2017 11:34
Guten morgen,
so, habe nachgeschaut.
Unten an der Zündbox im Nosecone konnte ich keine Kabelfarben erkennen. Im Kabelverlauf hab ich eine "Übergangsstelle" entdeckt. Hier hab ich den Schrumpfschlauch abgemacht.  An der Stelle wurden die Kabel verlängert. Man kann die Kabel die von der Box kommen aber erkennen. Es sind je 1 mal
weiß / rot/ braun / schwarz / grün
Zur Spule gehen dann 3 Kabel weiter, an den mittleren Anschluss rot, rechts weiß und links kann ich nicht erkennen. 2 Kabel liegen wahrscheinlich isoliert in der Kabelhülle.
Die Spule ist sicher eine Crane singe fire.
Hilft das?
Bis denn und schönen 3. Advent
Attachment 274154
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.12.2017 11:50
GuMo & Danke sehr,
die Farben würden zu einer CRANE passen:
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 17.12.2017 12:25
Jo, braun zum Tacho und grün zum Voes sind nicht angeschlossen.  Tacho hab ich nen Motogadget und Voes ist nicht drin.
Also gehen wir von einem No Name Crane Nachbau aus, der die zwei Schalter für Kick bzw. EStart und mit und ohne Voes hat aber die Drehregler fehlen!?
Zündfunke ab erster Umdrehung kann ich erst testen wenn mein Mopped wieder halbwegs zusammen ist.
Denke aber es wird so sein.
Cheers und danke, Stefan
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.12.2017 12:39
Gerne.
Einen VOES zu haben ist schon sehr sinnvoll - ansonsten bleibst auf SteamPunk-Kontaktzündungs-Niveau.
Die Zündkurve wird wohl so aussehen:
Ob die Kick-Umschaltung funktioniert, könntest aber auch auf´m Küchentisch testen - die Schlitztasse wäre dann ein Schraubenverzierer.  Augenzwinkern
Die Regler spielen keine wesentliche Rolle und haben nix mit der Verkabelung zu tun.
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 17.12.2017 13:26.
Neuer Beitrag 17.12.2017 12:47
Ja haben die sicher nicht ohne Grund verbaut des Voes. Habe mein Mopped 14 Jahre, bin zufrieden,  kenns auch nicht anders :-)
Wie teste ich das denn am Küchentisch? Elektronik und ich, wir sind nicht die besten Freunde.....
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.12.2017 12:49
... dann lass es lieber - sonst ist mehr kaputt. traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 17.12.2017 12:55
Genau,  seh ich auch so!
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
19708
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
