Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Zusatzscheinwerfer
schuhschrank ist offline schuhschrank · 130 Posts seit 17.03.2016
fährt: Street Glide 2010
Neuer Beitrag 11.12.2017 16:26
Danke. Das ist nett
werde morgen auch zusätzlich alles durchmessen
Schimmy ist offline Schimmy · 11730 Posts seit 15.10.2015
11730 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.12.2017 17:17
zum zitierten Beitrag Zitat von schuhschrank
Der Stecker ist nicht geschaltet?
denke da gibt's drei Kabel;
einmal Dauerstrom bei Zündung an
einmal wenn Zündung und Acc Schalter an (an das will ich)
und wenn bremse betätigt wird
falsch?
P.S. Ich fürchte ja... unglücklich
Ich glaube, die Belegung des Anschlusses ist:
- Minus (direkt an die Batterie)
- Plus (ebenfalls direkt an die Batterie für Ladegerät)
- Plus (geschaltet über das Zündschloss)
Alles Andere macht keinen Sinn... unglücklich
Greetz.   Jo
Neuer Beitrag 11.12.2017 17:23
Anschluß für Nebenverbraucher
hm, hier stehts etwas anders. werde es hoffentlich morgen mal messen können, dann wissen wir mehr....
spannend!
Neuer Beitrag 11.12.2017 19:43
N´Abend
Okay... übergeredet. smile Da hab ich wohl was durcheinander gebracht. unglücklich
Was ich nur nicht verstehe ist: Hast Du in Deiner Fairing einen Schalter eingebaut, oder nicht ? ? ?
Weil wenn nicht, hilft Dir der ACC-Connector auch nicht wirklich weiter.....
GReetz   Jo
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 11.12.2017 20:23
Du musst den Schalter für die Passing Lamps verbauen dann funktionieren die Lampen denn die Anschlüsse sind dafür bereits vorgesehen.
Dort wo der Schalter in der Fairing verbaut wird sitzt ein Dummy in dem bereits die Anschlüsse für den Schalter stecken. Dummy raus, Schalter rein und es sollte Licht werden...
Neuer Beitrag 11.12.2017 20:34
ok, habe glaube ich, links noch zwei slots, muss ich mal genauer schauen
@schimmy: ja, habe den acc schalter verbaut, der leuchtet auch wenn ich ihn anschalte (grün) aber es passiert nix am moped, also nicht belegt
FastGlider ist offline FastGlider · 2292 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 11.12.2017 20:39
Wenn an dem ACC-Stecker nix angeschlossen ist, kann ja auch nix passieren...
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 11.12.2017 20:41
acc ist Nebenverbraucher, der ist normalerweise nicht für die Lampen gedacht und auch nicht entsprechend geschaltet.
Neuer Beitrag 11.12.2017 20:51
ja danke.... ich wollte damit ausdrücken das nichts angeschlossen ist, also er noch frei ist.
spricht denn was dagegen den anschluss zu nutzen? liegt ja nun sinnlos da, kann an einen passenden stecker kommen und müsste nur 2 kabel löten bzw verbinden. also kein neuen schalter verbauen
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 11.12.2017 21:10
schau doch mal ob das Anschlusskabel für die Passing Lamps von dem von mir beschriebenen Dummy evtl. auch in den ACC Schalter passt, das wäre die einfachste Lösung wenn du diesen Schalter nutzen möchtest.
Du müsstest dann noch ggf. prüfen ob der ACC Anschluss entsprechend für dein Vorhaben abgesichert ist.
Neuer Beitrag 11.12.2017 21:14
hm auch eine idee. dazu muss ich wahrscheinlich das panel abnehmen oder? das heiß zündknopf ab, schrauben lösen und hoch damit? dann sehe ich diesen dummy? bisher habe ich nur abgedeckte slots, noch nie reingeguckt
ist die acc leitung nicht über eine sicherung abgesichert? weiss das da im slot eine drin steckt, habe mal 1-2 probeweise getauscht als es um mein bremslicht ging.
Neuer Beitrag 12.12.2017 17:24
Das war ja ne schwere Geburt.... smile
Bei Deinem Bock ist JEDER Stromkreis irgendwo abgesichert.... auch der ACC. smile Und ob Du jetzt ein Kabel quer durchs
Moped legst, um Deine Passing-Lights mit dem ACC-Stecker zu verbinden, oder aber direkt ein Kabel an den "Ausgang"
des ACC-Schalters lötest ist - was die Absicherung angeht - Jacke wie Hose.
Die zweite Möglichkeit ins imho die elegantere Lösung....
GReetz   Jo
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 12.12.2017 18:10
Naja quer durchs Moped wird er es nicht verlegen müssen, da der ACC Schalter nur ca. 15cm vom vorgesehenen Schalter weg ist. Der Vorteil wäre das schon alles fix verkabelt ist.
(an den Steckplatz kommt man von unten mit etwas Geschick ohne irgendwelche Teile ab zu bauen)
Klar ist der ACC Anschluss abgesichert, ich habe daher geschrieben ob er entsprechend abgesichert ist (keine Ahnung wieviel Strom die Scheinwerfer ziehen)
Bei der ganzen Fragestellung kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, dass das Stecker angrimpen und verkabeln so easy vom TS zu machen sein wird...
Neuer Beitrag 12.12.2017 22:08
Augen rollen ... Mmmhhh... Jetzt stehe ich auf dem Schlauch... 15cm ? ? ? Augen rollen  Ich denke, der ACC-Stecker befindet sich unter der Sitzbank und der dazu gehörende Schalter ist in der Fairing ? ? ?  Ich hätte jetzt geglaubt, der Tank ist länger... smile
Greetz.  Jo
Neuer Beitrag 12.12.2017 22:42
also ich habe nirgends einen schalter an der fairing gefunden. die slots links sind nicht belegt und wo die eigentlichen kabel hinführten kann man kaum noch nachvollziehen (von einem kabelbaum in den nächsten).
natürlich ist es kürzer von den lampen direkt zum schalter zu gehen, dort waren aber die kabel auch fest. man hätte das panel entfernen müssen um nichts zu zerstören und der aufwand ist genau der gleiche wie ein kabel unterm tank bis zum sitz zu ziehen. und wie gesagt blieb so die orginale leitung unberührt. habe lediglich die kabel von scheinwerfer links und rechts zu einem gelötet und durchgezogen
12.06.2020 23:35
von soxxxos
66187
06.09.2019 11:59
von fnu
23.08.2019 14:49
von Bluebrain
