Primär undicht
Olli_d ist offline Olli_d · 59 Posts seit 09.05.2016
fährt: Walz, Sportster, Custombike
Neuer Beitrag 09.12.2017 20:45
Hallo, mein äußerer Primärdeckel war / ist undicht. Jetzt hab ich ne nagelneue Dichtung eingesetzt, dabei natürlich auch alles sauber gemacht etc. Vorsichtig eingesetzt.... und trotzdem ist das Teil an einer Stelle undicht.  Jetzt ist meine Überlegung, ohne Garantie, nur als Versuch, ne flüssigdichtung zu nehmen. Hat da jemand schonmal erfahrung mit gemacht ???
Neuer Beitrag 09.12.2017 20:56
kannst ja mal probieren, halt nicht übertrieben viel drauf schmieren,
hast die richtige dichtung verbaut, den deckel nachträglich pulvern oder verchromen lassen ?
Neuer Beitrag 09.12.2017 21:08
Ja, die dichtung ist die Richtige, und nein, nix pulvern oder beschichten lassen.
Maksymal ist offline Maksymal · 123 Posts seit 05.03.2017
fährt: Sportster Nightster, Softail Breakout 2014
***WM-Tippkönig***
Neuer Beitrag 09.12.2017 21:14
wo ölt es bei dir genau raus? Dort wo die Schaltstange liegt oder an der Kupplungsseilverbindung. Ich hab auch das Problem und auch bereits schon 2 mal die DIchtung tauschen lassen, neuen Deckel und trotzdem habe ich nach dem Fahren wieder Öl aus der Verbindung zur Schaltstange laufen. Momentan läuft es auch bei dem Kupplungsseil raus, aber das sollte hfftl. mit einer neuen Dichtung gelöst sein.
An welches Mittel hast du denn gedacht? Ich überlege etwas Hylomar zu benutzen, welches von einem Youtuber (Delboys Garage) mehrmals empfohlen wurde.
6886 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 10.12.2017 09:50
Wir hatten das mal mit einem Stahlflexkupplungsseil.
Das war nicht dicht, obwohl neu.
Seil ersetzt, alles Dicht.
Neuer Beitrag 10.12.2017 10:01
Es geht um den deckel
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 10.12.2017 10:14
Wichtig ist beim anziehen die Reihenfolge und Drehmoment. Falls es trotzdem nicht Dicht ist dünn Holomar drauf.
Gruß Steve
bestes-ht ist online bestes-ht · 24896 Posts seit 10.11.2009
24896 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.12.2017 11:27
Sicher das es vom Deckel kommt und nicht vom SiRi innerer Primär Getriebewellendurchführung und läuft hinten runter. Oder ist vielleicht der Deckel im Bereich Ablassschraube gerissen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 10.12.2017 11:39.
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.12.2017 11:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Olli_d
1. Um Dir konkret helfen zu können, ist es erst einmal wichtig zu wissen um welches Moped (Typ, Baujahr) es sich handelt.
2. Wenn es sich NICHT um eine Sporty handelt, also Primär und Getriebe getrennt geschmiert werden, kann man an Geruch und
Farbe erkennen, ob es sich um Getriebeöl, oder Primäröl handelt, was da raus suppt.
3. Bilder sagen mehr als tausend Worte.... (also Fotos von dem Malheur machen).
4. Wie schon von anderen geschrieben: es muss NICHT der Primärdeckel sein, der undicht ist. Wenn auch die Innenseite des
inneren Primärdeckels mit Öl bedeckt ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich wo anders.
Greetz   Jo
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 11.12.2017 20:54
@all
An der Ablassschraube hängen geblieben oder gar abgerissen ?!?
oder wie
best... beschrieben ?!?
Neuer Beitrag 12.12.2017 19:07
Ist es definitiv vom Deckel?
Soweit ich das lese, geht es um eine Sporty, dagibt es ja nicht allzuviele mögliche Leckstellen.
Deckeldichtung Primärdeckel oder Kupplungsdeckel
Schaltheblebeausgang, Kupplungszugang
Öl kann gut kriechen, daher haben wir auch erst die Deckeldichtung getauscht sind erst später drauf gekommen, dass der Kupplungszug undicht war.
Paar Bilder wären natürlich hilfreich, sonst wird das nur Nebelstochern.
Neuer Beitrag 12.12.2017 19:56
Wovon leitest du das mit der Sporty ab?
Er schreibt Primärdeckel.... den würde ich eher bei der Walz oder dem Custombike vermuten wollen.
Neuer Beitrag 12.12.2017 20:16
walz
Neuer Beitrag 12.12.2017 21:34
hast du die dichtung mit silikonstreifen verbaut oder nur die papierdichtung ?
Neuer Beitrag 12.12.2017 21:51
Ich frage mich so langsam ob den TE das Ratespiel hier amüsiert oder warum er nicht in der Lage ist mal von selbst paar brauchbare Infos rauszurücken.
von Crz
37
21389
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
36578
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
