Shovelumbau Öltank
Sammy75 ist offline Sammy75 · 6 Posts seit 28.11.2017
fährt: E-Glide, Shovelumbau
Neuer Beitrag 28.11.2017 19:11
ich baue gerade eine 79er FXWG um und möchte einen runden Öltank mit integriertem Batteriefach einbauen. Wie ist es da mit der Wärmeentwicklung? Welche Batterie sollte ich nehmen? Bleibatterien vertragen ja die Wärme besser. Allerdings ist das Fach recht klein sodass ne Bleibatterien vielleicht nicht genug Leistung hat.
Hat da einer schon Erfahrungen mit ?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 28.11.2017 19:24
Willkommen,
ich hab´s  mal bei meinem Evo-Softi gemessen:
LiFePO4 4s3p 7,5Ah  6/2016  100.000km
Im Horseshoe-Oiltank:
Akkupack in DIY-Kühlbox (Reflektorfolie & 1cm Styropor); mitte-vorne gemessen
Luft: 21°C
Oil:    82°C    Akku:    30°C    mit Fahrtwind
Oil:    60°C    Akku:    34°C    ohne Fahrtwind
Luft:    27°C
Oil:    88°C    Akku:    40°C    mit Fahrtwind
Oil:    60°C    Akku:    45°C    ohne Fahrtwind
=> ist also nicht tragisch.  cool
   Grüßung Bernde
cb750 ist offline cb750 · 9884 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9884 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 28.11.2017 21:57
Ich habe diese eingebaut: https://www.motopoint-online.de/motobatt-batterie-mb5u.htmlMOTOBATT Batterie MB5U
Ich habe keinen E-Starter.
CB750
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von cb750 am 29.11.2017 11:12.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 28.11.2017 23:07
Kommt jetzt darauf an, ob der Sammy nen E-Start eingebaut hat.
7,5Ah (LiFe) => E-Start mgl.
7Ah (Pb) => Kick only
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 29.11.2017 07:21
Jau, e-Starter ist drin. Allerdings werde ich keine Dämmung rein machen können. Die Aufnahme der Batterie ist zu klein. Der Unterschied zum Horseshoe ist hier, das die Batterie im Grunde komplett vom Öl umspült wird.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.11.2017 07:40
Auf welche Öltemps kommst denn im Sommer ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 29.11.2017 09:58
Ich bin sie noch nie gefahren. Hab sie gekauft und bau sie gerade um
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.11.2017 10:07
Wenn der Motor OK und richtig eingestellt ist, dürften ähnliche Werte wie beim EVO rauskommen.
Läuft die Karre nur in der Sommersaison, wäre ein LiFe-Akku (max. 60°C) zu empfehlen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 29.11.2017 10:26
Ne, sie wird auch gefahren wannimmer ich Bock habe. Also das ganze Jahr
Motor wurde vor 2 Jahren komplett überholt und lief seitdem nur 1000 km
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.11.2017 10:30
Dann mit den Abmaßen vom Akkufach einen passenden Bleiakku (AGM) raussuchen.
Der sollte nicht weniger als 14Ah haben (setzt voraus, dass der Motor immer schnell anspringt).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 29.11.2017 10:33
Ich tendiere auch zum Bleiakku. Werde es wohl einfach probieren müssen.......
Danke für die guten Tipps
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.11.2017 10:42
Auch mal die Ladespannung direkt am Akku messen - nicht dass dieser elektrisch geköchelt wird.
   Grüßung Bernde
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1267 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 29.11.2017 16:35
es gab mal-gibt rundeölt. (3,2l) die nach hinten offen sind ,da bekommste bestimmt eine grössere Batterie unter
schau mal bei cce nach!!!!
Neuer Beitrag 29.11.2017 19:00
Ich bekomme den Tank von nem guten Kumpel der den noch liegen hat zu nem super Kurs. Der weiß darüber aber auch nix.
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
28989
16.11.2022 19:56
von Ljspeedy
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 16:56
von Lulle01
