Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Kupplungsleitung
Maksa ist offline Maksa · 201 Posts seit 04.07.2017
aus Bülach
fährt: Road Glide CVO
201 Posts seit 04.07.2017 aus Bülach
Neuer Beitrag 27.11.2017 22:02
Hallo zusammen.
wie bringt ihr diese Schraube in die richtige Position??!!
nach 30min habe ich es aufgegeben..traurig das kleine Loch in der Schraube steht jedes mal oben, anstatt unten!!!
Attachment 273399
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.11.2017 22:46
Welches kleine Loch meinst du
Gruß Steve
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 28.11.2017 04:50
Bei der Hohlschraube spielt es doch gar keine Rolle wo die Bohrung nach dem festziehen steht, der Mantel ist um die Schraube komplett offen und daher funktioniert das egal welche Stellung die Bohrung hat!
Gruß Robert
aus Bülach
Neuer Beitrag 28.11.2017 06:59
SteveHD; das Loch durch welches die Flüssigkeit in die Leitung  gelangt.
Robert, meinst du also das die Hohlschraube um das Loch rumm weniger Durchmesser hat? so wäre es natürlich Egal,ja.
ich dachte immer die Löcher müssten übereinander sein. werde die Hohlschraube  Heute Abend noch mal anschauen.
DOT4 befüllen und Entlüften. Musste die Kupplungsleitung anders verlegen wegen dem Lenkerumbau.
gruss Dejan
bestes-ht ist online bestes-ht · 24110 Posts seit 10.11.2009
24110 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.11.2017 07:06
Alles so lassen wie es ist, passt so, Robert hat recht.....
BlackStar ist offline BlackStar · 2307 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 28.11.2017 09:40
im montierten Zustand bildet sich zwischen Hohlschraube und Ringöse ein umlaufender Spalt. Dadurch sind Ölfluss und Druckübertragung absolut sicher gewährleistet.
BlackStar
aus Bülach
Neuer Beitrag 28.11.2017 20:48
Danke euch.
Kann ich eigentlich die Bremsflüssigkeit DOT4 auch für die Kupplung nutzen?? ist ja beides DOT4?
wie entlüftet ihr die Kupplung ?
Gruss Dejan
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.11.2017 21:02
Die Type steht auf dem Deckel, entlüftet wird wie bei der Bremse aber eben am nehmerzylinder
Gruß Steve
aus Bülach
Neuer Beitrag 28.11.2017 21:54
ok.
ist komisch das ich im Werkstatthandbuch nichts über das Entlüften der Kupplung finde??!
werde mal morgen Abend  schauen was da genau für Flüssigkeit rein kommt.
Gruss Dejan
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.11.2017 22:29
Jedes hydraulische System muss Luft frei sein sonst arbeitet das nicht richtig
Gruß Steve
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SteveHD am 30.11.2017 20:21.
aus Bülach
Neuer Beitrag 30.11.2017 18:42
so, Kupplung entlüften hat geklappt. bin nicht so begeistert wie ich die Kupplungs Leitung verlegt habe.
geht aber leider nicht anders. eventuel später längere bestellen??
APE von KST Kustom in 12" Double Trouble. würde auch ein 14" gehen mit Original kabeln,ohne Probleme.
aber 12" passt mir perfekt.
Attachment 273491
