Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Hinterer Fender, Kennzeichen, Blinker abbauen
Avatar (Profilbild) von El_Larso
El_Larso ist offline El_Larso · 378 Posts seit 12.04.2016
aus Lüdinghausen
fährt: BMW R1200R LC
aus Lüdinghausen
Neuer Beitrag 16.11.2017 11:16
kurze Frage zur originalen KZH Halterung und die Blinker.
Die Blinker werden durch ein Loch der originalen Plastik Kennzeichenhalterung geführt.
Dieses Plastikzeug möchte ich tauschen und eine neue KZH Halterung anbauen.
Wie bekomme ich die Blinker am besten raus?
Kabel durchzwicken oder Stecker ab und komplett rausziehen?
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 16.11.2017 11:57
immer auspinen
Avatar (Profilbild) von grizly
grizly ist offline grizly · 474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 16.11.2017 12:24
Wenn du den Plastikhalter nicht mehr verbauen willst.
Schraube der Blinkerhalter lösen  Plastikhaltet etwas nach innen ziehen und mit einer Zange einen Schlitz von Unterkante Loch an petzen. Durch den Schlitz kannst du dann das Kabel ausfädeln.
 Aus und einpinnen ist immer so eine Sache. Danach hat man oft Wackelkontakte.
What ever happens , never lift the throttle.
aus Lüdinghausen
aus Lüdinghausen
Neuer Beitrag 16.11.2017 13:24
Ist ein neuer Plastikhalter, den ich für meine Bedürfnisse zurechtschneiden werde und so meine eigene mittige KZH zusammenschuster...
Aber das mit dem Schlitz ist keine schlechte Idee.
Schimmy ist offline Schimmy · 12182 Posts seit 15.10.2015
12182 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.11.2017 15:44
Moin Lars,
Das Auspinnen ist aber auch kein Hexenwerk. Mit etwas Geduld und Fingerspitzengefühl haste jeden Stecker in 5 Minuten auseinander.
(vorher am besten Foto oder Zeichnung machen, wo welches Kabel war...)
Stecker müsste bei Dir der gleiche sein, wie auf Foto 1.
- Die beiden "Nasen" links und rechts am Stecker zur Seite biegen und das hintere Teil des Steckers nach oben klappen.
- Mit eine Nadel in den kleinen Schlitz und die Metallzunge nach unten drücken (Foto 2)
- Das Kabel V O R S I C H T I G aus dem Stecker heraus ziehen. (Foto 3)
Greetz   Jo
Attachment 272957
Attachment 272958
Attachment 272959
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 16.11.2017 17:56
Alles schon durch. Eine kleine Unachsamkeit beim auspinnen und der Pin wackelt nachher im Stecker und du hast evtl. einen Wackelkontakt.
Ich persönlich bin dazu übergegangen mir neue Stecker und Pins beim Händler zu kaufen .
Brauchst halt eine spezielle Grimpzange die nicht billig ist.
XL1200 ist offline XL1200 · seit
Neuer Beitrag 18.11.2017 10:53
Mit dem richtigen Pin-Werkzeug ist das auspinnen recht einfach, mit Hilfsmitteln wie Büroklammern und ähnlichem kann es schon zur Herausforderung werden und man ruiniert Stecker oder Pin. Videos wie richtig, bzw. mit alternativen Mitteln ausgepinnt werden kann, gibt es ja bei Youtube. Etwas Geduld und Fingerfertigkeit vorausgesetzt.
Wenn man lieber neu crimpen möchte, muss eine geeignete Crimpzange gar nicht so teuer sein.
Bei Amazon gibt es ein Modell von IWISS, welches für Delphi Weather Pack und Metri-Pack Stecker angeboten wird. Kostet aktuell um die 22,19 €. Mit dieser Crimpzange lassen sich ein Großteil der bei jüngeren Harley Davidson Modellen verbauten Stecker-Systeme crimpen. Auch gut für AMP Stecker geeignet.
Die Deutsch Pins bekommt man damit auch gecrimpt, muß aber etwas sorgfältiger arbeiten, da die Haltelaschen zu Kabelisolierung hin seitlich zueinander versetzt sind.
https://www.amazon.de/gp/product/B071KFL...0?ie=UTF8&psc=1
Mit dieser Crimpzange habe ich sehr gute Erfahrungen machen können und man muß nicht unbedingt 200 € oder mehr für das Original ausgeben. Ich meine auch, in einem anderen Thread gelesen zu haben, daß auch Conrad eine Crimpzange im Angebot hat, die für jemanden gut funktioniert hat und diese war auch um die 29 - 39€. Leider weiß ich aber nicht mehr wo ich das gelesen habe, bzw. welches Modell das war.
Viele Stecker und Pins von AMP, Delphi, Deutsch, Molex, JST, etc. bekommt Ihr bei Kalitec, den Rest bei Harley selbst, wenn Ihr Euch nicht sicher seit. Dort zwar etwas teuerer, aber eben garantiert der richtige.
Hier mal der Link zu Kalitec: http://www.kabelschuhe-shop.de
Vielleicht hilft das ja dem Einen oder Anderen.
Gruß,
René
aus Lüdinghausen
aus Lüdinghausen
Neuer Beitrag 22.11.2017 14:09
Jo danke.
Für andere bestimmt weiterhin interessant.
Da ich jetzt schwarze Blinker organisiert habe, muss ich sowieso löten
Neuer Beitrag 24.11.2017 11:25
Kein Schweiß... smile
Wenn Du schon die Kabel verlöten musst, dann nimm doch so was hier:
https://www.louis.de/katalog/suche/produ...r&searchButton=
Bei richtiger Handhabung total easy und Du sparst Dir das Gefummel mit dem Schrumpfschlauch.... smile
Greetz   Jo
aus Lüdinghausen
aus Lüdinghausen
Neuer Beitrag 24.11.2017 12:51
Greetz   Jo
solche Teile habe ich zu Hause en mass großes Grinsen
Habe versucht die vorderen Blinker mit dem Kram zu "verlöten".
Kannste knicken, den scheiss.
Der Mist ist nur verbrannt, statt zu löten/schrumpfen.
Aber vielleicht habe ich auch was falsch gemacht großes Grinsen
Sollte vielleicht mal in einen Heißluftföhn mit Temperaturregelung kaufen...
Neuer Beitrag 24.11.2017 13:07
... smile ich dachte es mir....
Geht aber auch mit nem Feuerzeug ganz hervorragend, wenn man etwas Fingerspitzengefühl hat...
Der Trick:
- etwas Lot auf die absolierten Kabelenden
- Kabel 1 in den Lötverbinder stecken und diesen an dem Ende wo das Kabel drin steckt VORSICHTIG erwärmen bis sich der Schrumpfschlauch zusammenzieht.
- Kurz abkühlen lassen
- Das Gleiche mit Kabel 2 machen
- Die Stelle wo das Lot im Lötverbinder sitzt erwärmen bis das Lot geschmolzen ist (und BEVOR der Sch... anfängt zu brennen...)
Fertsch
Greetz. Jo
FLSTN/SE Deluxe: Chicano Fender (Mehrere Seiten 1 2)
von DusanFrosch57
22
34774
15.05.2025 23:45
von Dimi_bustart_tattoo
von Justes1200N
41
41537
03.12.2024 08:09
von niv
XL 1200 Forty-Eight: Sozius trotz kurzen Fender? (Mehrere Seiten 1 2)
von Lars86
15
23706
25.11.2024 09:05
von v2devil
