Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Starterknopf am Anlasser
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.11.2015 23:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Matz666
Servus, ich habe heute Startknop verbaut. Wenn ich den nun drücke läuft der Anlasser auch ohne Zündung und hört nicht mehr auf. Ich muss den "Bolzen" des Magnetschalters mit einer Zange rausziehen damit er aufhört.
Kennt jemand das Phänomen? Trau mich ehrlich gesagt nicht die Kiste so anzuschmeißen aus Angst der Anlasser dreht dann bei laufendem Motor mit.
Grüße Matze
nee , da stimmt was nicht
eigentlich ist da ne feder, die dem erregten magnet und dem herrausschnellen des starterritzels und somit auch dem starterknopf entgegenwirkt
irgendwas verklemmt sich da - vielleicht hilft etwas fett auf dem jack shaft und dem knopf im inneren
oder die solenoid kontakte brennen sich gerade fest -
das müsste dann aber auch beim normalen starten über starterrelais und startknopf am lenker passieren
gegen das mitdrehen des anlaserssers bei laufenden motor gibts den freilauf -
jedoch sollte nach dem starten stets das starterritzel ( über die feder ) wieder einfahren
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 25.11.2015 00:18.
Matz666 ist offline Matz666 · 4 Posts seit 24.11.2015
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 25.11.2015 07:16
Soweit war auch meine Theorie, gut das ich das nochmal Bestätigt habe. Die Feder schaut gut aus ist sauber usw. Beim Drücken wird das ganze aber Magnetisch, sprich die Magnetspule wird erregt, das merkt man gut wenn man mit der Zange in die nähe kommt zum wieder raus ziehen.
Also sowas ähnliches wie ne (ungewollte) selbsthaltung verwirrt
Starten über den normalen Startknopf is überhaupt kein Problem da funktioniert alles wie gehabt, außer dass der Magnetschalter manchmal nicht anzieht.
Grüße Matze
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Matz666 am 25.11.2015 07:51.
Shadow ist online Shadow · 2609 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2609 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 25.11.2015 09:00
Grüße Matze
das der Anlasser ohne Zündung läuft ist normal.
Gib dem Bolzen etwas Öl, das Problem hatte ich auch & nachm ölen wars weg Freude
Avatar (Profilbild) von alex-hd
alex-hd ist offline alex-hd · 825 Posts seit 07.10.2007
aus Langenberg
fährt: XL1200N; Heritage Softail
aus Langenberg
Neuer Beitrag 25.11.2015 09:52
Cooles Teil. Finde sowas allerdings nur für Sporties bis 2003 Baby
Weiß jemand, ob und wo es sowas auch für jüngere Sporties gibt?
Gruß Alex cool
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.11.2015 13:58
Grüße Matze
Bei händischer Betätigung des Ankers (33 im Bild) darf im Magnetschalter kein Magnetfeld entstehen. Es wird nur eingespurt und dann der Strom für den Starter eingeschaltet.
Evtl klebt das Startrelais und/oder ein interner Fehler das Magnetschalters.
=> Startrelais testweise abklemmen.
Ohne Magnetfeld muß der Anker natürlich durch die Feder zurückgedrückt werden.
   Grüßung Bernde
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 25.11.2015 15:09
Grüße Matze
Ich werde das Startrelais mal Testweise abklemmen um das zu prüfen. Zur Not muss halt der Magnetschalter raus...
Zumindest weis ich jetzt mal das was nicht passt.
Besten Dank grüße Matze
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 25.11.2015 18:32
les auch mal hier das pdf starterfunktion und zur funktion der erregerspule
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?postid=1204107#post1204107
ich meine die ist nur beim starten über das anlaser relais aktiviert
nicht aber durch den mechanischen knopf der nur den solenoid schliest
und den anlasser elektromotor loslaufen läst
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 25.11.2015 18:49.
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 25.11.2015 21:45
Alles klar, klingt gut.
Mich verwundert das ganze trotzdem stark, slbst wenn die Spule Strom hätte, müsste das gleiche ja beim normalen starten passieren, was jedoch bis jetzt nie der Fall war.
Da werd ich wohl am Wochenende noch ein paar tests machen müssen.
Grüße Matze
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2640 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 26.11.2015 23:41
En Trobbe Öl druff.
Fred87 ist offline Fred87 · 25 Posts seit 10.06.2015
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 16.05.2017 10:01
Gude!
funktioniert so ein starterknopf auch an ner EFI sportster?
oder hat da die ganze Elektronik was dagegen?
besten dank
fred
ChrisKla ist offline ChrisKla · seit
Neuer Beitrag 06.10.2017 15:45
Das würde mich auch interessieren.
fahre eine 2013er Seventy Two.
danke
Schimmy ist offline Schimmy · 11971 Posts seit 15.10.2015
11971 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.10.2017 10:17
zum zitierten Beitrag Zitat von ChrisKla
danke
Warum sollte er an einem EFI-Modell nicht funktionieren ? ? ? Der Anlassermagnetschalter (Solenoid) wird NICHT von der Elektronik "überwacht".
Ich warne nur davor, diesen "Direkt-Startknopf" als Dauerlösung zum Anlassen des Mopeds zu sehen... es ist ein reiner Notbehelf für den Fall,
dass die Batterie nicht mehr in der Lage ist, beides (das Solenoid und den Anlassermotor) mit ausreichender Leistung zu versorgen. Der
Knopf kann manuell einfach nicht schnell genug betätigt werden, OHNE dass Lichtbögen beim Schließen der Kontakte entstehen. Die Folge ist,
dass die Kontakte im Solenoid im Laufe der Zeit weggeschmolzen werden.
Greetz   Jo
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 07.10.2017 16:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Fred87
Gude!
besten dank
fred
ja geht:
Direktstartknopf am Anlasser?
Neuer Beitrag 08.11.2017 14:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Steph@n
Gude!
besten dank
fred
ja geht:
super.
und welchen Startknopf sollte man da dann verbauen?
in meinem Fall passend für eine 13er 72.
hättest du vllt einen Link ect?
danke dir
Neuer Beitrag 08.11.2017 15:53
Ich habe diesen hier, musst du mal messen ob der geht bei deinem Moped:
https://www.dock66.de/anlasser-direktsta...r-91-04-schwarz
XL 883H Hugger: Anlasser dreht nicht Evo883
von jaggermick
18.11.2020 09:17
von REMCM
54002
23.04.2017 11:16
von Rabauke
FLSTSB Cross Bones: Cross Bones 2011 - Anlasser "startet" trotz Zündung aus (Mehrere Seiten 1 2)
von Sascha1512
20
26841
24.03.2017 19:37
von Bernde
