Forum » Modelllinien » Harleys in Bildern » XL 1200CX Roadster: Zeigt her eure Roadster 1200CX
« erste ... « vorherige 14 15 [16] 17 18 nächste » ... letzte » ·
silent grey ist online silent grey · 4001 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 05.11.2017 17:31
ist alles denkbar Freude Augen rollen .
Zumal an der Front ja auch nichts einstellbar ist; aber wenigstens kann dann auch nichts verstellt gewesen sein Augenzwinkern .
silent grey
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 05.11.2017 18:00
Nö, bis auf den Luftdruck und die Vorspannung hinten, die bei mir auch zu schwammig war ... ich bin halt kein 70kg-Mann Augenzwinkern
Ich hab' auch keine Ahnung, ob man dieses Phänomen, was ja auch der Ami beschrieb, nun unter Serienstreuung oder unter Defekt einstufen müsste. Fakt ist aber wohl, dass es sich um ein sehr seltenes Phänomen handeln muss, denn nicht ein einziger Kommentar bei Youtube bestätigte die Gabel-Kritik des Amis.
Chris
Neuer Beitrag 05.11.2017 18:32
es kommt wohl auch mit darauf an, wie man(n) die Kiste ran nimmt, bzw. einbremst. Im Drömmelmodus ging das ja schon so weit in Ordnung rotes Gesicht  , nachdem ich mich mit den Bremseigenschaften vertraut gemacht hatte und dann die maximale Bremsleistung 'einforderte' ging die Roadster schon ganz schön tief in die Federn, singe side cartridge hin oder her geschockt  .
Da waren bei dieser einfach gestrickten, nicht einstellbaren Gabel die 114 mm Federweg schnell aufgebraucht, oder zumindest ganz nah dran Augen rollen  .
Ich mag mir gar nicht vorstellen wollen, was solche Sättel wie die Brembo M50, die an meinem Brenneisen (mit Showa Big Piston Gabel mit 110 mm Federweg) verbaut sind, mit der Gabel einer Roadster anstellen würden verwirrt .
silent grey
Edit sagt: autotexte bereinigt Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von silent grey am 05.11.2017 18:41.
Neuer Beitrag 05.11.2017 19:42
es kommt wohl auch mit darauf an, wie man(n) die Kiste ran nimmt, ...
Nö, wir sprachen von einer Vollbremsung Augenzwinkern
PS: Klar sinkt da die Gabel dabei auch bei mir etwas ein ... Fahrergewicht über 90kg ... aber von vollem Federweg ist das weit entfernt. Ich bin mit der Gabel vollkommen zufrieden.
Chris
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Aymara am 05.11.2017 19:47.
Dicker Junge ist offline Dicker Junge · seit
Neuer Beitrag 05.11.2017 20:22
Wiege 85 Kilo ... gestern mal die Federbeine auf minimale Vorspannung geschraubt.
Immer noch null Millimeter Negativfederweg ergo: eindeutig zu hart konzipiert !
blumedibe ist offline blumedibe · 114 Posts seit 05.10.2016
fährt: Sportster Roadster 1200cx
Neuer Beitrag 05.11.2017 20:27
Also da kann etwas wohl nicht stimmen. Habe meine zufällig vorhin eingestellt. Wiege 90kg und musste die Vorspannung auf ca 5 drehen damit ich einen sag von ca. 1cm habe. Habe die Dämpfer von der 48 drin die haben nur ca. 4cm federweg.
​​​​​​Bei weniger Vorspannung sinkt sie zu stark ein
Neuer Beitrag 05.11.2017 20:35
Hab meine Seriendämpfer auch auf 90-100kg Fahrergewicht eingestellt ... alles gut, mal abgesehen davon, dass die Federung insgesamt halt sehr "sportlich", spricht hart abgestimmt ist.
Chris
Neuer Beitrag 05.11.2017 20:39
die stufenlos einstellbaren sog. 'Premium Dämpfer' der Forty-Eight haben 54 mm Federweg, die der Roadster sollen lt. Hersteller 81 mm aufweisen. Die Federkennlinien sind entsprechend unterschiedlich ausgelegt.
silent grey
Neuer Beitrag 05.11.2017 21:14
Ja das steht überall das sie 54mm federweg haben sollen. Gemessen haben sie allerdings nur 40mm im ausgefederten Zustand zumindest bei mir an der roadster.
Wenn die kwnnlinien unterschiedlich sind müsste ja die original Dämpfer der roadster erst recht einfedern oder?
Neuer Beitrag 05.11.2017 21:44
zum zitierten Beitrag Zitat von blumedibe
Mmh, laut diesem Testberich ...
https://www.cycleworld.com/2016-harley-d...rst-ride#page-4
... haben Roadster und die aktuelle 48 die gleichen hinteren Dämpfer.
Zitat:
Unique to this model is a 43mm upside-down fork. It isn’t adjustable, but has significantly better damping, and less dive under braking. The shocks are the same emulsion units found on the current Forty-Eight.
Ist das tatsächlich der Fall?
Chris
Frankenstein ist offline Frankenstein · 221 Posts seit 21.04.2017
fährt: HD 2017er 1200 Roadster
Homepage von Frankenstein
Neuer Beitrag 05.11.2017 22:42
Das stimmt so nicht.
ich hab mir die aktuellen Dämpfer der 48 eingebaut und die sind gut 5cm kürzer.
Neuer Beitrag 05.11.2017 23:00
damit ist der Aufbau der Dämpfer (Emulsionsdämpfer) gemeint, unabhängig von der jeweiligen Bauhöhe.
silent grey
starke ist offline starke · seit
Neuer Beitrag 06.11.2017 17:00
Mumpitz. Das Roadster Fahrwerk ist total unausgewogen. Vorne zu schwammig, hinten zu bockig.
silent grey hat Recht!
Fahre jetzt die Roadster die 2. Saison, und das Fahrwerk ist schlicht mies und kann, mangels Einstellmöglichkeiten, nur durch Ersatz (Öhlins, Wilbers, etc.) "fit" gemacht werden.
Ich hab 70 kg. Das Mopped ist vorne zu weich und hinten zu hart. Fakt! Im Soziusbetrieb hinten immer noch zu hart, ohne sportlich zu sein, einfach polterig ohne sich sportlich fest anzufühlen.
Da gibt es in der Preisklasse besseres!
Neuer Beitrag 06.11.2017 17:32
zum zitierten Beitrag Zitat von starke
...Da gibt es in der Preisklasse besseres!
aktuell würde sich da die gerade präsentierte Ducati Sport Scrambler 1100 mit ihrem klassischen, luftgekühlten L-Twin und hochwertigen Fahrwerkskomponenten anbieten Augenzwinkern
silent grey
Neuer Beitrag 06.11.2017 17:35
Ok, gehen wir mal davon aus Ihr hättet recht, gäbe es dann die Möglichkeit, hinten Dämpfer einzubauen, die weicher sind? Gibt's da was gescheites, um das ausgewogener zu gestalten?
Ich frage in erster Linie, da ich persönlich die Federung zu hart finde und ein Gabeltausch ja sicherlich ziemlich teuer wäre.
Chris
von moods48
2861311
29.04.2026 13:00
von Jo!
19.03.2026 14:14
von Websucht
icon1
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Soundstream zeigt nur Meilen an
von Jürgen Reichl
05.05.2025 15:23
von Rewesun
