bei dem Baujahr sind noch Steckachsen mit 19 mm / 3/4" Durchmesser verbaut.
Wenn Du die Möglichkeit hast, Bundbuchsen zu drehen (drehen zu lassen), die die unterschiedlichen Durchmesser von Achse und Lager kompensieren, kannst Du zwei Fliegen mit einer Klappe und so...
: Lager und innerer Lagerdistanzring müssen nicht getauscht werden, die Bundbuchsen gleichen einerseits die unterschiedlichen Durchmesser aus, andererseits beinhalten sie die (nun geführte) Distanzbuchse.
3,5x16" ist keine Serienbreite. Entweder sind da Zubehörringe drauf, oder es hat jemand über die Aussenkanten gemessen.
BlackStar
