Alle VRSC: Winterlagerung
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 29.10.2017 11:20
tja, wer so.... ist? Warum kommen dann die Fragen so häufig und welche Batterie und welches Ladegerät usw....?
Was ist denn deiner Meinung nach ne Erhaltungsladung? Die "intelligenten" Geräte entladen und gehen dann wieder auf Voll. Keine Tiefenendladung, aber ein Zyklus den sich die Batterie "merkt".
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 29.10.2017 11:34
Sogenannte intelligent Ladegeräte für Akkus bieten beide Optionen, direkt Laden oder vorheriges Entladen.
Der original HD Battery Tender entlädt soweit ich weiß nicht, sondern beginnt direkt mit dem Ladevorgang, und die Batterie ist kein NiMh-Akku mit Memory-Effect. Also einfach ab und zu über Nacht laden und gut is ... m.M.n..
Chris
Neuer Beitrag 29.10.2017 11:39
wie ich es oben ja auch geschrieben habe. Machen aber die wenigsten. Deshalb poste ich alle paar Jahre mal wieder das Selbe.
das bo ist offline das bo · 406 Posts seit 13.09.2015
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 10.11.2017 11:07
Kurze Frage: Macht es Sinn, im Winter die Hauptsicherung zu ziehen, um Batterie zu sparen? Ich kann leider nicht ständig das Ladegerät anschließen, da kein Strom in der Garage vorhanden ist. Außerdem will ich ja bei einigermaßen gutem Wetter auch noch fahren. Aber momentan ist das Wetter eher kacke, so dass ich die Kiste schon für ein paar Wochen stehenlassen muss. Obwohl die Batterie nach 4 Woche eigentlich nicht leer sein sollte.
Wenn ich die Kiste für einen längeren Zeitraum abstelle, sollte der Tank leer sein. Komplett leer geht sowieso nicht, dann müsste ich ja erst mit nem Kanister kommen, wenn ich wieder fahren will. Außerdem bleibt ja ein Rest immer im Tank. Ist es problematisch, wenn der Tank halb voll ist? Bei meiner Softail sollte immer vollgetankt sein, da hier ja ein Stahltank verbaut wird. Die Rods haben aber keinen Stahltank (Kunststoff?GFK?....)
Danke für die Tips.
DieHummel ist offline DieHummel · seit
Neuer Beitrag 10.11.2017 11:25
Mit Alarmanlage sind 4 Wochen schon realistisch bis die Batterie leer ist denke ich. Ohne sollte es kein Problem sein.
Neuer Beitrag 10.11.2017 11:31
Die Batterie leidet, auch wenn man die Hauptsicherung zieht, wegen der Kälte. Am besten ausbauen, wenn nicht geladen werden kann und bei annähernd Zimmertemperatur lagern ... sollte ja kein Akt sein.
Und der Tank sollte randvoll (!) sein, um Rost vorzubeugen! Beim Kunststofftank ist das logischerweise egal. Nichts desto trotz wird empfohlen, Conditioner zuzugeben, da auch der Sprit "altert".
Chris
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 10.11.2017 11:57
Dann bau mal die Batterie bei einer Night Rod aus. Viel Spaß dabei. Ist nicht so leicht wie bei einer Softail. Da habe ich nur meinen Sitz hoch genommen und abgeschraubt. Bei der Rod musst du erstmal den ganzen Luftfilter und das restliche Gedöns dazu ausbauen. Ein geschulter Mechaniker schafft das in einer Stunde. Ich allerdings nicht. Deswegen lade ich ja auch nur ab und zu auf. Hat bisher ja immer geklappt. Dann bleibe ich beim altbewährten.
Neuer Beitrag 10.11.2017 12:03
Ok, wenn der Ausbau so kompliziert ist, kommt man um gelegentliches Laden wohl nicht drum rum.
Irgendwer hatte da mal einen Workaround mit Autobatterie vorgestellt, für diejenigen, die keinen Strom in der Garage haben.
Chris
mossoma ist offline mossoma
2072 Posts seit 25.09.2017
Neuer Beitrag 10.11.2017 12:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Aymara
Sorry, aber wer bitte ist so beschert und lässt das Ladegerät dauerhaft für den ganzen Winter angeschlossen?
Ich, und das praktiziere ich seit 15 Jahren so.
Ende November bis Ende Februar
Tom
Neuer Beitrag 10.11.2017 12:26
Nun, dann auch offensichtlich ohne Probleme, so dass man davon ausgehen kann, dass ein intelligentes Ladegerät hier die Lebensdauer der Batterie eben nicht merklich verkürzt. Gut zu wissen!
Chris
Neuer Beitrag 10.11.2017 12:41
Übrigens ... von wegen kein Strom in der Garage und Batterieausbau zu aufwendig ... ggf. mal nach Wechselrichter im Zusammenhang mit Wohnmobilen recherchieren Augenzwinkern
Das sind Spannungswandler die Saft von einer Autobatterie beziehen und in Wechselstrom umwandeln, so dass man u.U. ein Ladegerät für ein paar Stündchen betreiben könnte, oder?
Chris
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 10.11.2017 12:51
Zum Glück brauche ich nicht irgendwelche separaten Batterien etc.. Dann lege ich lieber weiterhin ab und zu am Wochenende meine Kabeltrommel quer durch die Tiefgarage und lade aufgroßes Grinsen
Neuer Beitrag 10.11.2017 12:53
achte drauf das genug Frostschutz im Wasser ist und lass den Tank wie er ist. Da braucht es keine Zusätze für die paar Monate im Kunststofftank.
Warum eine Batterie hinstellen, einen Gleichrichter anschließen und ein Ladegerät betreiben?
Einfach den zweiten Akku dran und fertig, oder?
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 10.11.2017 12:59
Das mit dem Frostschutz sollte nächste Woche bei der Inspektion mit dem neuen Kühlwasser erledigt sein. Ich frage aber lieber nochmal direkt in der Werkstatt nach. Mit dem Tank ändere ich nichts. Da kommen keine Zusätze rein. Die steht ja nur ein paar Wochen.
Was meinst du mit zweiten Akku?
Neuer Beitrag 10.11.2017 13:02
manch einer holt sich halt ne Batterie (ist aber ein Akku sonst könnte man nicht nachladen) und hängt den mit dran. So saugt das System eben etwas länger bevor der Saft alle ist.
