Evo Motor Bj. 93 Zylinderkopf-Stehbolzen
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 20.10.2017 08:05
Denk beim Ausbohren daran, dass keine Späne in den Motorblock kommen dürfen.  Sonst ist das Ding bald danach hin.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 20.10.2017 08:21
und kauf dir einen guten Drehmomentschlüssel. Sonst reißen dir alle Stehbolzen ab, wenn sie zu fest sind und sich bei Temperatur längen.
Keep it simple cool
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24852 Posts seit 10.11.2009
24852 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.10.2017 09:30
Und Winkelscheibe.
Gewindebuchsen werden über die letzte Windung welche nicht durchgeschnitten ist, geklemmt, da braucht es keinen Kleber.
Wie wir wissen gibt es in jedem Produktsegment günstige und teure Produkte. Auch wenn ihr das Helicoil in der Neuteileproduktion einsetzt, heißt das nicht, das es das Nonplusultra ist.
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 20.10.2017 09:40
zum zitierten Beitrag Zitat von groomy.amigo
Was sich meht längt ist aber Kopf + Zylinder ( Alu ) der dicke Stahlbolzen kaum , das sind ja keinesfalls sogen. Dehnschrauben , dazu müsste der glatte Schaft im Durchmesser noch deutlich und dem Gewindekerndurchmesser sein , was er nicht ist , das sind richtige Stehbolzen .
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 23.10.2017 19:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
Das ist doch Latte auf der Temperatur rumzureiten , es gibt keinen Grund so was einzukleben wenn die Vorarbeit und Montage richtig gemacht werden , kein Hersteller von Gewindeeinsätzen , egal welcher Bauart , empfielt so was , und das hat schon seinen Grund .
Ich wüßte mindestens einen Grund Flat, stell Dir mal folgendes Szenario vor:
Du willst die Zylinder demontieren und stellst fest, daß sich ein Stehbolzen nicht im Helicoil/Enstat löst sondern sich der Gewindeeinsatz im Kurbelgehäuse löst.
Dann frag ich mich nicht mehr, ob/wer da empfiehlt die Buchse einzukleben, sondern hab ein riesen Problem am A....! Eine Gewindebuchse ist quasi nicht gegen ein Losdrehen beim Öffnen der Stehbolzen gesichert.
Hintergrund meiner pentranten Art Deine Empfehlungen zu hinterfragen:
Ich arbeite seit fast einem viertel Jahrhundert in einem Betrieb(10 000 Mitarbeiter), der jede Menge an Loctite und Gewindeeinsätzen verarbeitet.
Die Aufklärung Deines Einwandes bezogen auf die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Loctite oder Ähnlichem hat mich in Versuchung geführt, dies genauer zu beleuchten.
Unsere Konstrukteure/Techniker würden sehr wohl dazu raten, in sensiblen Einsatzbereichen, Gewindebuchsen - besonders in Alu mit entsprechenden "Klebern" zu sichern. Kostet fast nichts und soll auch verhindern das noch vorhandene, gesunde Material um das Kurbelgehäuse vor weiteren Schäden zu bewahren(was zweifellos auftritt, wenn die Buchse erneut ausgedreht wird)
Welchen sinnvollen Grund sollte ein Verzicht auf "Einkleben" Deiner Meinung nach sonst noch haben?
Sollte keine Klugscheisserei sein,- höchstens den Unterschied von Theorie(Datenblätter) zur Praxis(Berufserfahrung) verdeutlichen. Augenzwinkern
Nix für Ungut!
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 23.10.2017 20:11.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3230 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3230 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 23.10.2017 20:17
Das ist so nicht ganz richtig: Siehe Time Sert punkt 26. Und Loctite 6020 bzw 266 ist in eineigen Kits sogar enthalten.
Harry
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 24.10.2017 20:04
wenn du einen neuen Stehbolzen mit Bund einbaust, denke daran das dieser nun mit dem Bund nach unten eingesetzt wird. ...
Grüße Thomas
Ps: Das wurde im 93 er Handbuch noch andersrum beschrieben
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 292 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 11.05.2025 10:43
Stehe gerade vor dem selben Problem
Weis aber nicht was ich nehmen soll, Timsert, Baerfix oder die Ram Jett Gewindebuchsen von W&W
Timsert extrem teuer, gibt es nur in 25 Stk und kosten 208€, dann noch den Bundfräser, Gewindebohrer und Eindrehwerkzeug nochmal 320€
Ram Jett von W&W sehen zumindest auf den Fotos so aus wie die Timesert.  Da braucht man einen 7/16-16 Gewindebohrer dazu, ob das der gleiche ist wie bei Timesert weis ich nicht.
Außendurchmesser von der Buchse  ca. 11,2 mm
https://www.wwag.com/de/ram-jett-gewinde...volution-83-122
Baerfix ist selbstschneidend hat aber Außen ein 14x1,5 Gewinde und damit einen Außendurchmesser von 14mm, also um ca 3mm mehr wie die Ram Jett, ist  im Vergleich zu Timsert günstig
https://baer.tools/de/p/baerfix-gewinder...tz-unc-3/8-x-16
Hat jemand das schon gemacht, undw was für ein System benutzt ?
Braucht man für dam Ram Jett ein Eindrehwerkzeug damit es sich so wie bei Timesert in der Gewindebohrung verspannt ?
Das einfachse wäre das Baerfix aber man muss halt das Gehäuse weiter aufbohren.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 542 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 11.05.2025 12:14
Ich habe bei meinem 6 Zylinder BMW die Gewinde der Kopfschrauben und bei der Harley einige Gewinde vom Primärdeckel mit Bearfix gemacht.
Ging wunderbar und hält bis heute.
Ich weiß allerdings nicht ob bei dem Motorgehäuse genug Fleisch vorhanden ist um die Bohrungen zu vergrößern.
Tweet ist offline Tweet · 454 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 11.05.2025 14:42
Warum fragst Du nicht einfach bei W&W nach ,die sagen Dir genau was Du brauchst .
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 11.05.2025 18:01
Mach ich morgen, könnte ja sein das es schon einer verbaut hat
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 11.05.2025 20:30
Hab jetzt mal einen 14x1,5 Schrauben vorne auf 9,3mm abgedreht und in dir Löcher gesteckt. Sollte eigentlich genug Material vorhanden sein.
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 22.05.2025 11:11
Hab mir jetzt das Würth System bestellt, aber da gibt es nur 0,75 Zoll lange Buchsen.
Hat jemand diese Länge schon mal verbaut und kann berichten ob das ausreicht ?
Oder kann mir jemand eine Bezugsadresse geben wo ich 1 Zoll lange bekomme, außer in den USA, weil da dauert es 6 Wochen
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 771 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 22.05.2025 19:06
Das reicht mit Sicherheit!
Gehe davon aus, das die Buchsen aus Stahl sind.
...und deshalb viel zugfester als Alu.
Was ist denn passiert, das Du buchsen must?
springerdinger ist offline springerdinger · 6195 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.05.2025 19:13
Reichen wird es!
Diese Buchsen werden (wenn sie auch aus Stahl sind) in Alu eingeschraubt.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1563
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
