Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Öl Verlust
duke2706 ist offline duke2706 · 90 Posts seit 19.02.2014
fährt: street bob
fährt: street bob
Neuer Beitrag 16.10.2017 18:15
Nabend Freunde der Selbsthilfe :-)
gerade ne Runde mit der besseren Hälfte gedreht und Zack beim wieder reinstellen der beiden Eisenschweine sehen meine Augen einen Öl Fleck unter der Sport meiner Frau.
Verliert etwas Öl an dieser Schraube, aber wozu dient die ?
Hoffe auf reges Interesse cool
Beste Grüße
Björn
Attachment 271336
Attachment 271337
BlackStar ist offline BlackStar · 2317 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 16.10.2017 18:33
​​​​die nachgefragte 1/4" Inbusschraube mit der 7/8" Kontermutter ist für die Einstellung vom Durchhang für die Primärkette.
In der Vergrößerung der linken Aufnahme meine ich ein Rinnsal vom Eingang/Anschluss des Kupplungszuges wahrnehmen zu können.
Kann aber auch durchaus sein, das ein Siff vom letzten Ölwechsel dort eingewandert ist.
BlackStar
fährt: street bob
fährt: street bob
Neuer Beitrag 16.10.2017 18:49
Nabend BlackStar,
danke für die Detailreiche Antwort ( TOP echt Spitze ).
Es ist rings um diese besagte Schraube feucht allerdings lag direkt nach der Ausfahrt ein fetter Tropfen auf dem Boden und der häng unten an der Schraube. Werde jetzt erstmal alles sauber wischen und dann beobachten wo genau das Öl herkommt. Könnte ja auch sein das es von der anderen Seite hinter dem Primär kommt. Da war es auch siffig.
Danke erstmal
Björn
DéDé ist offline DéDé · 5075 Posts seit 17.04.2008
5075 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 16.10.2017 19:56
falls der Schaltwellensimmering undicht ist ergibt sich das gleiche Bild - reinigen und kucken
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 16.10.2017 21:33
Hier mal ein Video zur Einstellung der Kettenspannung, wo man dann auch sieht, welchen Zweck diese Schraube hat bzw. wie das alles funktioniert:
Diese Einstellschraube hat doch mit Sicherheit auch eine Dichtung, schätze ich. Vielleicht ist die ja platt?
Chris
fährt: street bob
fährt: street bob
Neuer Beitrag 17.10.2017 14:04
Hey Danke an Alle für die Hilfreichen Tips
niv ist offline niv · 303 Posts seit 16.07.2012
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 22.10.2017 13:29
Hi Duke,
hatte zufälligerweise an meiner Nightster genau das gleich Problem: In sechs Jahren hat das Bike nicht einen Tropfen Flüssigkeit verloren (steht quasi immmer am selben Platz, daher recht einfach zu überprüfen), und auf einmal war ein Fleck drunter und die gleiche Schraube wie bei Dir versifft.
Habe dann auch mal ein paar US-Foren durchsucht, einer schrieb er hätte bei gleichen Symptomen das Bike vorher recht "hart" ausgefahren, keine Ahnung obs da einen Zusammenhang gibt. Ich war ein ganzes Wochenende unterwegs, bin aber eigentlich nicht sonderlich wild gefahren, nur am Rückweg der Tour war auf der Autobahn mal eine gute Stunde abwechselnd Stop&Go und 60-80km/h. Aber auch da, keine Ahnung welchen Zusammenhang das haben kann.
Auch wurde empfohlen die Mutter zu tauschen, die hat nämlich auf der einen (oberen) Seite eine Plastikschicht zum besseren Abdichten und die kann wohl auch mal ihren Geist aufgeben. Teilenummer ist 7804, billig ist sie nicht, habe aber noch kein Äquivalent gefunden im "normalen" Handel.
Naja, bei mir hat sich nach ordentlichem Putzen der Unterseite auch nichts weiter bemerkbar gemacht, war hoffentlich eine einmalige Geschichte. Werde weiter beobachten...
Wie hat es sich denn bei Dir entwickelt?
Gruss, niv
Maksymal ist offline Maksymal · 123 Posts seit 05.03.2017
fährt: Sportster Nightster, Softail Breakout 2014
***WM-Tippkönig***
Neuer Beitrag 22.10.2017 15:20
ich habe auch das Problem eines siffenden Primärgehäuses. Bei mir kommt es aus der Schaltwelle. Von meinem Freundlichen wurde dann ein neuer Deckel verbaut, allerdings ergab dies keine Abhilfe. Desweiteren laufen auch immer ein paar Tropfen beim Kupplungszug heraus. Da habe ich allerdings keine Möglichkeit gesehen irgendwas fester zu schrauben. Was kann man hier tun?
Viele Grüße
Maxi
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 22.10.2017 18:10
Der Kupplungszug wird über einen O-Ring abgedichtet, also den Tauschen.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2143 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2143 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 23.10.2017 18:23
...und Vorsicht beim Festziehen der Kontermutter!
Die braucht nur ein geringes Drehmoment, sonst gilt: Nach Fest kommt Ab.
01.07.2025 11:26
von Der Peter
