Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Airride Shotgun Shock Relais defekt
Mietmensch ist offline Mietmensch · 5 Posts seit 30.09.2016
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 16.10.2017 21:59
ich habe mir seit letztem Winter in meine 2015er Breakout das Shotgun Luftfahrwerk eingebaut. Es ist einfach genial.
Leider habe ich einen kleinen Fehlerteufel im System. Jedesmal wenn die BO mit Wasser in Berührung kommt ( Regenfahrt, Waschen, feuchte Straßen) gibt das Relais den Geist auf und das Fahrwerk läßt sich nicht mehr bedienen. Zum Glück bleibt das Fahrwerk a.G. des geschlossenen Systems wie es war. Es hat halt nur keinen Strom von der Batterie mehr und läßt sich nicht mehr ändern. Das ist mir jetzt schon 3x dieses Jahr passiert. Das Relais ist zwar mit ca. 6,-€ nicht besonders kostspielig, aber unter dem Sitz immer sehr mühselig zu wechseln.
Hat Jemand vielleicht mit dem SS ähnliche Erfahrungen gemacht und eventuell eine Lösung für mein Problem?
Neuer Beitrag 17.10.2017 06:42
das Relais vom Shotgun ist eigentlich nicht als "Fehlerteufel" bekannt.
Da bei Dir der Fall reproduzierbar bei "Wasserfahrt" eintritt, denke ich das hier mehreres unglücklich zusammen trifft, zumal es unterm Sitz eigentlich eher staubig aussieht.
Hast Du schon mal an eine etwas andere Platzierung des Relais gedacht?
Oder es testweise zB mal in einen kleinen Zipbeutel gepackt?
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 17.10.2017 09:02
Ich glaube eher, dass in diesem Fall eher der Anschluss vom Kompressor oder Bedienknöpfe das Wasser abbekommen und mit Masse kurzschließen. Oder auch ein gescheuerter Kabel könnte das Problem sein.
Unterm Sitzt bleibt normalerweise alles trocken, wie Weich.Ei schon schreibt. Aber... Du hast einiges umgebaut, der Öltank ist auch nicht von BO, warum?
Melde dich erst in der Vorstellungsecke und beschreibe genauer dein Problem hier.
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 18.10.2017 05:06
das das Relais wahrscheinlich nicht die Ursache des Problems, sondern eher das Ergebnis ist, hatte ich mir auch schon überlegt. Werde im Winter wohl mal mit einer Sprühflasche und Wasser bewaffnet mal das Problem suchen. Trotzdem erstmal vielen Dank für Eure Gedanken. Halte Euch auf dem Laufenden.
Der Öltank ist von der Rocker. Hat nur optische Gründe gehabt. Gefiel mir halt mit seinen mehreren Sicken besser.
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23768
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
37279
30.08.2023 14:36
von Seven68
