Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Softail Evo, kein Zündfunke
Neuer Beitrag 08.10.2017 14:55
neue 15 A sicherung für die zündung hab ich auch reingehängt
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.10.2017 15:03
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
wenn ich von grün nicht auf schwarz sondern kurz an den auspuff halte funken die kerzen
... das bedeutet, dass das Massekabel (sw) für den Hallgeber unterbrochen ist.
Mit der Masse vom Saupuff geht´s wieder.
=> sw Kabel vom Pin2 zum CMP-Stecker auf Durchgang checken.
Die Z-Box hat aber trotzdem ne Macke (1. Funken !) traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 08.10.2017 15:09
wenn ich grün an den auspuff halt, hab ich dauer funken, dann dürfte dem nodul nix fehlen,
ich check mal den masse durchgang vom kabelbaum zum stecker, meld mich wieder
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.10.2017 15:10
zum modul hin eine brücke, grün und schwarz und dann on
Richtige Reihenfolge wäre:
  1. Hallgeberstecker ab
  2. ON
  3. Brücke gn-sw KURZ! => Funke an beiden Kerzen
  4. Brücke gn-sw KURZ! => Funke an beiden Kerzen
  5. Brücke gn-sw KURZ! => Funke an beiden Kerzen
  6. ...
Attachment 271975
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 27.10.2017 11:30.
Neuer Beitrag 08.10.2017 15:36
hey Bernde,
die module funktionieren, da gibts kein problem,
hab jetzt die kabel auf durchgang geprüft,
sensorplatte abgesteckt, dann durchgang gemessen bis zum stecker modul,
unten am kabelbaum grünes kabel läßt strom durch,
rotes kabel lässt stom durch,
schwarz weißes kabel, lässt nix durch
bei zündung an kurzer funke, grün schwarz überbrückt kurzer funke, dann nix mehr,
also liegt es am schwarz weißem kabel
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.10.2017 15:46
... genau, quick & dirty könnest jetzt ein Massekabel zum CMP-Stecker legen.  cool
Dann läuft die Karre wieder.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 08.10.2017 16:07
mach ich morgen, kein bock mehr heute,
ich schraub jetzt auch schon einige jahre, da siehst du lehrnst nie aus, und kannst dich nicht 100 % ig auf neuteile verlassen,
nur zur info wer einen verschissenen kabelbaum von w+w oder anderen herstellern mit der nummer 14-318 verbaut,
der kabelbaum war nagelneu und weist 2 fehler auf,
fehler nr. 1 das orange kabel für die blinker links is falsch verlegt, dieses kabel führt am kabelbaum nach hinten zum stecker rücklicht,
ist aber falsch, das orange kabel muß als brücke verbaut werden zum stecker rechts,
fehler nr. 2 im kabelbaum schwarz weißes kabel, ab stecker sensorplatte, bis zum modul läßt keinen strom durch,
Bernde merci,
mfg
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.10.2017 16:11
H-D bedeutet:    Halt Durch !
   Grüßung Bernde
ich weiß fahr ja schon 30 jahre,cool
wo bist du unterwegs, harley treffen ?
ich geb dir ne maß aus
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2430
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
