Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: FLSTC Heritage Classic Bauj. 2017 Nagelndes Geräusch im vorderen Zylinder unter der Rockerbox bei Öl
ShadowWilli ist offline ShadowWilli · seit
Neuer Beitrag 07.10.2017 11:46
FLSTC Heritage Classic Bauj. 2017 Nagelndes Geräusch im vorderen Zylinder unter der Rockerbox bei Öltemperatur ( HD 360 ) unter 50 Grad - FLSTC Heritage Classic Bauj. 2017
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von ShadowWilli am 07.10.2017 11:57.
Neuer Beitrag 07.10.2017 11:53
zum zitierten Beitrag Zitat von ShadowWilli
Habe seit etwa 1000 Kilometer Fahrleistung beim losfahren bzw etwa 300 Meter später, ein nagelndes Geräusch, (wie etwa, wenn ein Ventil trocken aufschlägt) das bei einer Öltemperatur von etwa 50 - 60 Grad (im Öltank gemessen) verschwindet und auch während des Betriebes weg ist und auch nach einer längeren Standzeit 3 - 5 Std. nicht wieder zu hören ist! Vielleicht hatte jemand schon mit einem solchen Problem zu tun!
Da es nur kurz ist und leider auch nicht immer konnte mein Händler den Fehler noch nicht lokalisieren! (Bei seinen Testfahrten trat es nicht auf) Der Vorführeffekt !!!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 07.10.2017 12:24
Hydrostössel defekt? hängt, pumpt sich erst mit wärmerem/dünnerem Öl vollständig auf. Dadurch zuviel Spiel zwischen Stösselstange (Pushrod) und Kipphebel (Rocker Arm).
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 07.10.2017 12:37.
Moos ist offline Moos · 15230 Posts seit 27.11.2010
15230 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.10.2017 16:46
Kenn ich auch von damals bei meinen alten Audis. Da wurden auch die Hydros mit der Zeit undicht und haben anfangs genagelt was das Zeug hielt. Umso länger der Motor stand desto länger hat es angehalten. Denke das der Hydro vorne undicht ist. Das sollte aber eigentlich auch die erste Intension vom Schrauber sein. Lass die Kiste mal über Nacht bei Ihm, dann kann er es selbst hören.
Neuer Beitrag 08.10.2017 09:20
Danke schon mal für die ersten Kommentare, wie bereits geschrieben hat er schon 2 mal Probe gefahren da war nichts, beim 2, Versuch von ihm war ich dabei; Nichts! Ein "alter" Harleyfahrer hat sie auch mal gefahren und nach 300 Metern begann das nageln!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ShadowWilli am 08.10.2017 09:27.
Neuer Beitrag 08.10.2017 09:24
Ich denke Du hast es auf den Punkt gebracht! Danke! Nur noch eine Frage; Kann es sein dass dies auch mit Spänen vom ersten Öl zusammen hängt (zB dass ein Durchlass etwas verengt war) und es jetzt nach 2500 Kilometern weg ist?
Neuer Beitrag 08.10.2017 09:56
Späne haben im Motor nichts zu suchen. Das Öl wird ja vorher durch den Ölfilter gefördert. Trotz aller Sorgfalt und standardisierten Fertigungsprozesse sollte dies nicht passieren, Betonung auf sollte. Ebenso kann auch einfach nur der/ein Hydrostössel fehlerhaft sein.
silent grey ist offline silent grey · 3992 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 08.10.2017 14:31
versuch es mal damit. Wenn es hilft, ist es gut, wenn nicht, schadet es zumindest nicht und war den geringen monetären Einsatz wert. Zumindest aber ein reines Verschutzungs-/Ablagerungsproblem in Erwägung ziehen, bevor mit einem Teiletausch gleich in die Vollen gegangen wird.
silent grey
Neuer Beitrag 19.10.2017 12:40
Endlich die Ursache gefunden... das nageln war verschwunden und dann folgte dies.... (mein "freundlicher" kümmert sich schon um das Problem)
Attachment 271514
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 19.10.2017 12:54
Gut da es gefunden wurde der Freundliche wird das schon beheben.
14.05.2026 14:02
von rockerle69
10404
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3331
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
