Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Schaltwelle/Schalthebel
challenger1969 ist offline challenger1969 · 1 Post seit 30.08.2017
fährt: Diverse
1 Posts seit 30.08.2017
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 05.10.2017 16:23
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei eine Softail Slim zu kaufen, habe allerdings mit der Schaltung Probelme, da ich nach einem Unfall vor über 10 Jahren 2 Schrauben im linken Knie habe, die erfolgreich verhindern, dass ich auf dem Trittbrett meinen Fuß gerade stellen kann. Gerade heißt bei mir eher so ein 20-30 Grad Winkel. Damit erwische ich den Schalthebel ohne riesige Verrenkungen nur mit der Innenseite meines Stiefels. Ideal wäre für mich ein Schalthebel, bei dem das Pedal 2-3 cm länger ist. Mein Händler meinte schon was von Pedal verlängern usw.  Ich brauche den zweiten Schalthebel für die Hacke gar nicht. Ist es möglich in diesem Fall, den oberen Schalthebel auf der Schaltwelle 2cm nach außen in die Position des ehemaligen hinteren Schalthebels zu ziehen und dort zu fixieren, oder sind für beide Hebel die Wellendurchmesser unterschiedlich? Vielleicht hat auch jemand noch eine andere, bessere Idee, damit ich mit meinem krummen Haxen doch noch zu meinem Traum-Mopped komme.
Vielen Dank im Voraus für Eure Ideen
Jürgen
Avatar (Profilbild) von Uncle Slim
Uncle Slim ist offline Uncle Slim · 265 Posts seit 29.04.2015
aus Stein bei Nürnberg
fährt: Softail Slim/FLS 2013, J&H, Power Vision, offener Lufi, sowie BMW R9T
Neuer Beitrag 05.10.2017 16:49
Dies sollte machbar sein!
Die beiden sitzen auf der selben Welle mit der gleichen Verzahnung.
Attachment 270700
Es grüßt aus dem Frankenland..., Uwe mit der Slim
Avatar (Profilbild) von Ljspeedy
Ljspeedy ist offline Ljspeedy · 802 Posts seit 18.05.2014
Neuer Beitrag 05.10.2017 16:53
Servus Jürgen.
Versuche mal zu Helfen!
Also beide Hebel der Schaltwippe sind unterschiedlich verstellbar......
Die Welle wo die zwei drauf stecken ist gerändelt.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich Deiner Problem-Beschreibung folgen kann.
Versuch es mal mit einer Skizze ;-)
Ich als Handwerker würde sagen das man für jeden Fuss was bauen kann.
Vielleicht wohnt ja einer in der nähe von Dir.
User helfen User gibts hier auch im Forum.
Dein Fuß sollte Dir den Traum nicht versauen ;-)
Why I Ride a Motorcycle
"cause football, basketball,baseball,
chricket & tennis only requires one Ball"!
true black ist offline true black · 1650 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1650 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 05.10.2017 16:57
Bau die hintere Wippe ab. Unter die vordere Wippe eine Distanzbuchse und kaufe dir im Zubehör eine verlängerte Wippe (ich meine Kuryakyn hat so was). Damit kommst du weiter raus und weiter vor.
https://m.ebay.com/itm/Extended-Length-2...18102?_mwBanner
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von true black am 05.10.2017 20:40.
TC-110 ist offline TC-110 · 527 Posts seit 29.06.2016
aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
fährt: FLSS mit V&H Big Shots + RSV Mille R ´05
527 Posts seit 29.06.2016 aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
Neuer Beitrag 05.10.2017 23:21
...es sollte evtl. schon klappen, wenn du den hinteren Hebel abmontierst. Für die Schaltwelle gibt es spezielle Abdeckungen, wenn man nur einen Schalthebl haben möchte, mit dem man den Überstand der Schaltwelle abdecken kann, wenn der 2. Hebel demontiert wurde...
Mit nur einem Hebel kommst du mit dem Fuß ja schon wiederum enger zum Motor hin und somit sicher auch mit dem Fuß besser unter den Hebel-Bolzen.
Guck dir mal das Foto weiter oben von LjSpeedy an, dann verstehst du was ich meine.
Alternativ kannst du auch nur den Hebel-Bolzen, also das Stück mit dem Gummi drauf, demontieren und durch einen etwas längeren ersetzen. Die sind nur eingeschraubt. Augenzwinkern
bollert im Westerwald
Mondeo ist offline Mondeo · 9727 Posts seit 17.06.2015
9727 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 06.10.2017 01:55
Kurz und knapp es geht.
18.10.2023 09:11
von desperate250
25.10.2018 13:28
von Döppi
Suche: Schalthebel Ververlegte Sportster
von falkster
11.05.2018 12:43
von falkster
