« erste ... « vorherige 17 18 [19] 20 21 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Peter61
Peter61 ist offline Peter61 · 142 Posts seit 26.04.2017
aus Bautzen
fährt: Ultra Limited APEX
aus Bautzen
Neuer Beitrag 29.09.2017 14:49
zum zitierten Beitrag Zitat von sigi74
zum zitierten Beitrag Zitat von alexobelix
Ich gehe davon aus, dass meine Road Glide auch etwas transferiert... hab jetzt 1694 KM runter und der Getriebeölstand (kalt) ist ca. 3mm unterhalb der unteren Marke. Da ich kurz nach der Fahrzeugübernahme nicht den Ölstand kontrolliert habe, kann ich natürlich nicht sagen, ob nicht evtl. auch werksseitig zu wenig befüllt wurde... nächste Woche bringe ich den Ofen zur 1. Inspektion, dann werden wir sehen, was mir da erzählt wird....
lass dir gleich bei der übernahme den aktuellen getriebeölstand zeigen!!!
1. um eine referenz zu haben
2. um zu sehen wie die jungs diesen messen. da hatte ich persönlich erst kürzlich ein erlebnis Baby
zur info, der getriebeölstand wird gemessen wenn das bike AM steienständer steht und NICHT in aufrechter position! dann hast du nämlich schon nach dem service 50-100ml zu wenig !
egal was dir die "experten" einreden wollen, nimm das handbuch mit, da steht es und wenn er es noch imme rnicht glaubt, soll er sein werkstatthandbuch befragen!
Ich kann da noch einen draufsetzen. "Meine Jungs" wollten nicht nur senkrecht messen, das haben sie dann gelassen nach dem Hinweis aufs Handbuch, jetzt messen sie immer wenn das Bike auf einer schrägen Auffahrt steht. Mit dem Heck weiter unten.
Ist dort so die Gegebenheit vor der Werkstatt. Und natürlich bei heißem Motor. Im Handbuch steht ausdrücklich bei Motortemperatur = Umgebungstemperatur = kalt !
Dann steh ich immer da wie ein Drops wenn dann der Ölstand stimmt und bei mir in der Garage fehlt was wenn ich kalt / auf Ständer / ebener Untergrund messe...
Und OFFTopic: mein Luftfilter lässt immer ein wenig Öl raus insbesondere bei höheren Drehzahlen. (hinten am Übergang zu den Zylindern) da war die Antwort der Werkstatt.. "Ist so Du hast ja auch ein Tuning drin da drückt es schon mal was raus .."
Ich habe jetzt mal den Lufi abgebaut, und siehe da beide Hohlschrauben wo die schwarzen Schnorchel draufsitzen von der Kopfentlüftung waren kaum handfest. Und die 0-ringdichtungen verdrückt. Ich also die Dichtungen erstmal gerade eingesetzt , ist fummelig, und die Hohlschrauben mäßig festgezogen, nun ist alles gut.
Egal welche Drezhal, nix saut mehr raus ...
Wenn ich meinen Job so lieblos machen würde und die Kunden wie doof da stehen lassen würde könnte ich mir schon lange keine HD mehr leisten ...
MrJimmy ist offline MrJimmy · 1239 Posts seit 01.05.2011
1239 Posts seit 01.05.2011 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.09.2017 14:50
Lasst uns doch die vorgeschlagene Liste von Seite 14 fortführen. Hat keiner drauf reagiert.
Dort steht auch was bei mir gemacht wurde.
MrJimmy
DirkDuc ist offline DirkDuc · 299 Posts seit 08.02.2016
aus Stuttgart
fährt: ...fahre jetzt diese Diva...
299 Posts seit 08.02.2016 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 29.09.2017 17:34
Hallo in die Runde,
habe mir vor ein paar Tagen eine SGS 2018 bestellt und heute aufgrund der Diskussion hier im Forum zu dem Thema mal nachgefragt was man mir dazu sagen kann.
Nach Rücksprache mit meinem großes Grinsen gabs von dort folgende Aussage:
Die MoCo kennt das Problem. Angeblich haben sie bei den neuen M 8 eine einteilige (dünnere) Kupplungsdruckstange verbaut (darin liegt das Problem), diese soll nun wieder gegen eine dreigeteilte (dickere) Druckstange getauscht werden. Ob und wann das geschieht wußte meingroßes Grinsen leider auch nicht.
Ich hoffe nur dass sie im Werk die Motoren schon jetzt mit der neuen Druckstange verbauen und für alle anderen dass es dann bald einen Rückruf gibt.
VG
Dirk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DirkDuc am 19.04.2018 11:48.
Neuer Beitrag 29.09.2017 17:59
Sag ich doch, Seite 14. Kupplungsdruckstange !!!
MrJimmy
bestes-ht ist online bestes-ht · 24844 Posts seit 10.11.2009
24844 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.09.2017 18:25
Nach dem Partsfinder aus dem link, haben die 2017er und 2018er Modelle die gleiche einteilige Druckstange.
Auch die 2016er CVO Modelle haben die gleiche Teilenummer der Druckstange.
http://shop.outpostalaska.com/OEMpartfinder.htm
http://shop.outpostalaska.com/OEMpartfin...(201cool //CLUTCH
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 29.09.2017 19:24
zum zitierten Beitrag Zitat von MrJimmy
Heißt das bei Deinem Motor ist das Problem behoben? Hab ich auf Seite 14 nicht rauslesen können.
VG
Dirk
Neuer Beitrag 29.09.2017 19:44
Sagen wir mal so, ich habe keinen Verlust mehr von getriebeöl festgestellt. Bin allerdings seither auch noch keine 1500 gefahren. Auf jeden Fall wurde eine dickere kupplungsdruckstange einer cvo verbaut. Diese soll die hohlgebohrte getriebehauptwelle besser abdichten.
Ich berichte wenn ich es definitiv weiss. Die Fahrweise bisher habe ich extra etwas angepasst und bin etwas hochtouriger und aggressiver gefahren.
MrJimmy
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 29.09.2017 19:58
Und wie wird sowas ausgetauscht, sprich wieweit wird das Getriebe dafür zerlegt?
Neuer Beitrag 29.09.2017 20:43
Gar nicht weiter, nur den Inspektionsdeckel am Primär ab und ggf. den seitlichen Getriebedeckel, also easy.
Neuer Beitrag 29.09.2017 21:44
... und den rechten auspufftopf.
MrJimmy
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 29.09.2017 21:51
Das klingt Ok....
Avatar (Profilbild) von Ralle 69
Ralle 69 ist offline Ralle 69 · 134 Posts seit 19.02.2017
aus Heidenrod
fährt: Fat Bob FXDF 09 / Street Glide Special FLHXS 17
aus Heidenrod
Neuer Beitrag 30.09.2017 10:14
......das gibt auch mein Dealer als mögliche Ursache anFreude
Bei mir wollen sie das noch etwas im Auge behalten (nach 3200 km ca. 110ml Getriebeöl nachgefüllt) und diese Menge aus dem Primär auch wieder
abgelassen. Betroffen sind wohl einige M8 bei ihm wobei meine eher wenig Transfer im Vergleich hat Augen rollen
CU Ralf
..... „it`s never too late to ride a Big Dark Harley Davidson" .....enjoy it....Augenzwinkern
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 30.09.2017 20:06
Ich hoffe nur dass die MoCo das bei den neuen Modellen ab dem nächsten Jahr nun aber auch geändert hat (meine soll im Januar geliefert werden). Ist ja nun bei rund 30 tausend Euro wahrlich nicht zuviel verlangt.Baby
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 30.09.2017 20:11
Warum soll es Dir besser gehen als uns?
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 30.09.2017 20:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Ert
Ich finde ich hätte es verdientAugen rollen
von Crz
37
19833
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
35447
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
