FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Blinker vorne
Maksa ist offline Maksa · 201 Posts seit 04.07.2017
aus Bülach
fährt: Road Glide CVO
201 Posts seit 04.07.2017 aus Bülach
Neuer Beitrag 25.09.2017 19:57
Hallo zusammen
kann mir jemand sagen was ich tun muss, damit die vorderen Blinker immer leuchten?
Hatte das bei der Electra Glide letztes Jahr auch, gefiel mir. was und wo muss ich anschlissen?
Gruss Dejan
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.09.2017 21:17
Aloha,
Du brauchst entweder die US Blinker ( 67800512 )oder Du klemmst das
(normalerweise blaue Kabel vom Hauptkabelbaum, endet meist am Stecker wo die Blinker eingebaut sind)
mit einem Vorwiderstand auf die + Leitung der Blinkerbirne.Der benötigte Widerstand ergibt sich mehr oder weniger aus dem Ohmschen Gesetz und der Leistung.
Stellt man alles korrekt um ergibt sich folgende Formel.R = U²/ (P1-P2)R… Widerstand in Ohm
U… Spannung (also bei den meisten Fahrzeugen 12V)
P1… Leistung des alten Blinkers in Watt
P2… Leistung des Runninglights in Watt
144/16 (21W-5W) = 9
Also brauchst Du einen Wiederstand auf jeder seite von ca. 9 Ohm es geht auch einer mit 8.6 Ohm.
Je kleinder der Wiederstand, desto heller der Blinker.
Das ist jetzt aber nur auf der Grundlage, dass Du normale Blinker mit 21w Einfaden-Glühlampe drin hast und kein LED Blinker verbaut ist!!!
Hier auf dem Bild sieht man gut die Kabelfarben.
Purple = Turnlight
Black = Ground
Blue = Running Light
Das das vor der MFK abgeklemmt werden muss, muss ich Dir nicht erzählen ;-)
Grüsse ausm Aargau
aus Bülach
Neuer Beitrag 27.09.2017 21:29
ok. DAnke dir.
das mit der MFK weis ich...Freude
mal sehen ob ich das hinkriege. mit solchen Sachen hab ich es nicht sooo...
Gruss Dejan
Neuer Beitrag 27.09.2017 21:38
Habs nochmal editiert zum besseren Verständnis.
Passende Widerstände gibts z.B. bei Polo oder Conrad, je nach dem wo Du eher vorbei kommst.
Conrad ist z.B. in Dietlikon
aus Bülach
Neuer Beitrag 27.09.2017 22:20
cool... da kann ich schon was anfangen. hehe
Dietlikon bin ich in 10 minAugenzwinkern
Danke dir
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
54244
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
