Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Tacho Problem
LYBD ist offline LYBD · 4 Posts seit 25.09.2017
fährt: Harley Davidson Sportster XL 1200 C
Neuer Beitrag 25.09.2017 15:11
Ich hätte da ein kleines Tachoproblem....Mein Tacho (Austauschtacho: Drehzahl analog, kmh und km digital Teilenummer muss ich versuchen raus zu bekommen) zeigt nur die Drehzahl an keine kmh oder km Anzeige dafür den klassischen VIN ERROR. Tacho hat schon mal funktioniert aber nachdem die Batterie einmal tiefenentladen war kam der Error.- keine Fehler im Tacho gespeichert
- keine Fehler im ECM
- Spannung ist da (neue Batterie)
- Massekontakte sind fest
- Batteriekontakte sind fest
- nach einem Reset (Sicherung ziehen etc.) werden km und kmh angezeigt sobald man sie wieder anmacht und 2m fährt kommt der VIN ERROR wieder
- km werden nicht hochgezähltHat jemand eine Idee?
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 25.09.2017 15:26
Kann es sein das der TAcho gebraucht gewesen ist ?
Die sind doch dann nach ner Zeit mit der Maschine (Steuergerät , FGST Nummer ) verheiratet ?
VIN steht ja eigentlich für Fahrgestellnummer ....
Neuer Beitrag 25.09.2017 15:33
Das weiß ich leider nicht. Dann müsste es aber HD evtl Resetten können oder?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 25.09.2017 15:38
hat der Tacho bei dir schon mal länger als 50km funktioniert ?  Danach wird er mit dem Bike verheiratet wie diShmO schon geschrieben hat. Auf einem anderen Bike taugt der dann nur noch als Drehzahlmesser.  Deswegen ist mir auch nicht klar wer die ganzen gebrauchten Tachos bei Ebay so kauft
Neuer Beitrag 25.09.2017 15:42
Ja, der Tacho hat schon einmal funktioniert. Das mit dem verheiraten kenne ich auch so daher verstehe ich das genauso wenig......
Neuer Beitrag 25.09.2017 16:00
Ok , dann wahrscheinlich die Batterie oder Kabelanschlüsse
​​​​​​http://286678.forumromanum.com/member/fo...arley_fans.html
werner_ ist offline werner_ · 188 Posts seit 14.12.2019
fährt: Nightster 975 Special und noch Dyna Superglide
Neuer Beitrag 01.11.2021 15:47
Hatte heute auch diese Meldung, Drehzahl analog, Tacho digital, original HD, neu, 3000KM gefahren, nach dem Tanken war sie dann weg. Habe NGK Kerzenstecker verbaut, weil die anderen zerbröselt waren. kann doch damit nix zu tun haben, schaun mer mal
zwei Zylinder sind genug, jeder andere ist Betrug.Freude
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29416
21.08.2025 13:19
von jgarner
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
