Kurbelwelle Kegelrollenlager einstellen?
Ändyrändy ist offline Ändyrändy · 4 Posts seit 10.05.2017
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 23.09.2017 14:34
ich bin dabei den Motor meiner 1200 er Sportster Bj 95 nach einen Unfallschaden ( Gehäuse gerissen ) neu auf zu bauen. Bei der Gelegenheit mache ich auch die Kurbelwellenlager neu nur hier habe ich ein Problem mit dem Kegelrollenlager das auf der linken Seite sitzt. Es befindet sich zwischen den beiden Kegelrollenlagern ein Distanzring der den Abstand bzw das Spiel des Lagers bestimmt, nur ist der alte Ring 0,5 mm kleiner in der Breite als der Neue, wie kann das sein die Lager werden angeblich einbaufertig geliefert, nur wenn ich das so einbaue wird die Kurbelwelle wahrscheinlich zuviel Luft haben.
Kann mir hier jemand vielleicht jemand weiterhelfen der Erfahrung mit dem Motor hat?
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 24.09.2017 01:16
Also dein Satz sollte aus den zwei Lagern und den äußeren und inneren Distanzring bestehen, wobei die Distanzringe auf die Lager abgestimmt sind. Beim anziehen der Mutter auf der Kurbelwelle verformt sich der innere Distanzring, aufgrund des hohen Drehmoment von ca. 220 Nm und stellt dabei das Spiel ein. Ob sich der Ring plastisch oder elastisch verformt kann ich nicht sagen.
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 24.09.2017 10:14
danke für deine Antwort, nur ich kann es mir schwer vostellen das sich dieser Stahlring verformt oder ist er hohl ? hast du nach dieser Weise deinen Motor zusammengebaut und läuft seid wieviel km?
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 24.09.2017 13:37
Ruf doch mal Ralf von Melzer-Motors an. Der kann dir die Frage mit Sicherheit beantworten.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 24.09.2017 15:36
Die Sache mit den Kegelrollenlager wurde hier  Yesterday, when WE were young recht gut besprochen.
So übern Daumen würde ich sagen, dass auf den Ring eine Flächenpressung von 1000-1500 N/mm^2 wirkt und den Ring entsprechend verformt.
Ich selbst hab noch nichts am Motorlager gemacht, aber der Ring verformt sich definitiv unter dieser hohen Flächenpressung.
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 24.09.2017 20:59
Hey Roadrunner vielen dank für den Link, nach so einigen Seiten die ich nun durchgelesen habe steht es auf Seite 25 von niterider perfekt beschrieben.
Der Distanzring wird durch das entsprechende Drehmoment auf sein Maß verformt wie du es auch schon geschrieben hast, an sowas hätte ich wircklich nie gedacht .
Danke nochmal für eure Hilfe jetzt kannst weiter gehen Augenzwinkern
Neuer Beitrag 25.09.2017 15:07
Wenn du magst, dann kannst du den Aufbau deiner Sportster hier im Forum dokumentieren. Das wäre bestimmt interessant zu lesen.
LG Flo
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 25.09.2017 19:39
Ja da hast du recht so eine Entwicklung ist schon immer schön, ich fang mal an Bilder zu machen , mal schaun wie ich voran komme
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
39017
09.05.2026 11:34
von rockerle69
08.08.2025 10:35
XL 883H Hugger: Dyna S Ignition bei 883er Evo einstellen Evo883
von echx.raw
16174
05.09.2022 23:48
