Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Lenker/Riser
dr_quadrat ist offline dr_quadrat · 13 Posts seit 05.02.2017
fährt: HD FXDL 2016 Miller
Neuer Beitrag 05.09.2017 18:01
Moin zusammen!
Folgende Frage /Idee: der original verbaute, verstellbare Riser bei der Low Rider (Bj 2016) ist ja direkt mit dem Scheinwerfervisier verbunden. Der steckt er von mittig aus in jeweils einer Klemme, die man lösen kann, um der Riser nach vorn und hinten zu kippen (oben kann man dann den Lenker anpassen).
Wenn ich diesen verstellbaren Riser komplett weg nehme, könnte man einen Lenker, z.B. Mini-Ape, in die Klemme einbauen, wo man vorher den Riser reingesteckt hat? Oder übersehe ich da etwas?
Danke für Eure Hilfe!
VG
Dominik
Attachment 269019
Avatar (Profilbild) von GeraldA
GeraldA ist offline GeraldA · 596 Posts seit 17.02.2015
aus Wien
fährt: Dyna Low Rider 2016
aus Wien
Neuer Beitrag 07.09.2017 12:44
Hat das nicht einen anderen Durchmesser, als der Lenker?
Ich hab mir diese Frage nämlich auch schon mal gestellt, da ich noch einen recht netten Lenker rumliegen habe,
der am Riser montiert für mich zu hoch ist.
Neuer Beitrag 16.09.2017 23:41
Sorry, dass die Antwort so lange auf sich warten ließ. Hab mal nachgemessen, das Stück, dass da vom Riser drin steckt, hat einen Durchmesser von knapp 2cm, also deutlich unter 1Zoll. Es gibt ja Custom-Lenker,  die im Bereich der Befestigung einen anderen Durchmesser haben als am Rest des Lenkers. Ich versuche mal rauszufinden, ob man das bauen kann.
Neuer Beitrag 17.09.2017 09:50
die Custom Lenker, die im Spannbereich eine Verjüngung aufweisen, sind in dem Bereich aber auch 'satte' 1" dünn, da der übrige Durchmesser solcher 'Fat Bar' Lenker 1,25" oder dicker misst.
Der beste Weg eine Änderungsmöglichkeit zu checken, ist, den Abstand der Befestigungen des Grundhalters in der oberen Gabelbrücke zu ermitteln. Sofern dieser bei 3,5" liegt, korrespondiert das mit den Riffelungen aller handelsüblichen Lenker, so daß dann auf jeden Riser von Harley oder aus dem freien Zubehör für einen individuellen Lenker-/Riser Aufbau zurückgegriffen werden kann.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 17.09.2017 11:38
Danke Silent für die Antwort. Was Du in dem zweiten Absatz schreibst, machen wohl die meisten Low rider Fahrer auch. Aber dieser Grundhalter ist direkt verbunden mit kleinen Dach auf dem Scheinwerfer, das fällt also, wenn man den Grundhalter gegen einen normalen Riser tauscht. Die meisten mögen diese Verkleidung eh nicht und so kommt es ihnen auch gelegen, aber ich mag sie und will die auf jeden Fall behalten.
rubbeldiekatz ist offline rubbeldiekatz · 425 Posts seit 14.06.2015
fährt: 883, Low Rider, wieder 883
Neuer Beitrag 01.05.2018 15:26
Hallo zusammen, seit Tagen suche ich verzweifelt eine Dragbar mit Kabelinnenführung (Breite ca 80cm) sowie Riser, die beide ein entstprechendes Teilegutachten zur Eintragung haben für meine FXDL 2015. Einziges Kriterium ist die Breite von max etwa 80cm sowie die Farbe Schwarz. Aber ich komme zu keiner Lösung. Entweder es scheitert am TÜV, oder an der Farbe, oder an der Kabelinnenführung oder Riser hat 1.25“ und Lenker nur 1“ oder umgekehrt...
Hat hier wer eine Kombi Riser + Dragbar, die ich ohne Probleme eingetragen bekomme? Ob 1.25“ oder 1“ ist mir  vorerst egal. Nur schwarz muss es sein und nach Möglichkeit nicht breiter als 80cm.
Aktuell wäre meine einzige Lösung, den Fehling Drag Bar 7000 LD14HD4LL zu nehmen, schwarz pulvern zu lassen und dann in die originalen Riser damit... Jedoch gibt es vielleicht noch eine bessere Alternative? Zur Not auch ohne den Lampenschirm?
von George
400
635921
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
