Belt (Zahnriemen) Haltbarkeit
Neuer Beitrag 14.09.2017 22:51
harley schreibt vor bei ca. 80000 sollte er gewechselt werden, ( kohle machen )
wenn die spannung passt und du keine burnout hinlegst hällt der ewig, mittlerweilen bei mir über 150000,
wd40 auf den belt sprühen Baby Baby total bekloppt,
im winter wenn das rad herausen ist, kannst mal testen,
belt nehmen, zusammendrücken das die zähne nach oben stehen, dann siehst ob links und rechts stärkere risse an den zähnen sind,
oder sich was auflöst,
wenn das nicht der fall ist, würde ich auf jeden fall gar nix machen,
bei beltwechsel is klar das die pullys mitgewechselt werden, bei orginal teilen kostet das dann, ( würde nur orginal teile verbaun, das zeug hält )
mfg
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 14.09.2017 22:52
Na Ja, da mußt du ca 10 Schrauben am Primär abdrehen und da das Öl ablassen. Dann ein Bier trinken.
Das Hinterrad ausbauen, dauert auch so ne halbe Stunde. Dann ein Bier trinken.
Dann 2 Schrauben an den Stoßdämpfern abmachen, und den Belt drüberziehen, und mit dem nächsten Bier darauf anstoßen, dass du ne Dyna hast.
Nach drei Bier solltest du nicht mehr damit anfangen das wieder zusammenzubauen.
Also den nächsten Tag das ganze wieder rückwärts.
Daraus folgt 2 Tage Arbeitszeit + Bierkosten  + 110 € Material (Belt +Öl) = 1100 €
Ist doch logisch.
Neuer Beitrag 14.09.2017 22:59
und was machst mit dem pulleys, da bist mit 110 nicht dabei,
kettensatz wechselt auch nicht nur die kette,
riemen um die 300 €, pulley hinten um die 350 € bei 61 zähnen, pulley vorne ca. 140 €, bei den softail, orginal teile,
material ca. 790 bei der softail
Neuer Beitrag 14.09.2017 23:09
dann kommt noch das öl und einige sicherungsscheiben dazu
Neuer Beitrag 15.09.2017 10:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Ist doch logisch.
also ich würde zuerst das Öl vom Primär ablassen und dann erst die 10 oder wieviel-auch-immer Schrauben rausdrehen Augenzwinkern  . Da der Riemen aber nach Abnahme des Primärdeckels noch nicht zugänglich wird, sondern erst nach Abnahme des kompletten Primärtriebes, müssen erstmal der Kettenspanner gelöst resp. rausgenommen werden, damit die Baugruppe Kette/Kupplung/Ritzel entnommen werden kann. Und dann muss natürlich noch der Primärkasten ab.
​​​​​Das bei den Dynas (und Sportstern!) nicht auch noch die Schwinge ausgebaut werden muss, hast Du schon ganz richtig erkannt.
Sei froh, weil für den Ausbau der Schwingachse oftmals sportlicher Einsatz gefragt ist. Da die im Werk bei der Fahrzeugmontage recht sparsam mit Schmierstoffen umgehen, kann der Ausbau selbiger durchaus zu einem (zeitaufwändigen!) Kraftakt ausarten. Und wer löhnt dafür letztlich? Richtig, der Kunde.
Neben den abzugeltenden Stundensätzen wird auch Einiges an Dichtungen fällig, weil sich kein Händler darauf einlassen wird, eine gesäuberte, gebrauchte Dichtung zu verbauen. Da im Fall einer Ölundichtigkeit noch mal wegen der Haftung für lau nachbessern zu müssen tut sich wirklich Keiner an.
Sollte ein privat schraubender auch tunlichst unterlassen. Es sei denn, er/sie weiß nicht viel mit der eigenen Zeit anzufangen.
Aus der Sicht der Selbstschraubenden sind die Kosten für den  gewerblich ausgeführten Riemenwechsel natürlich erstmal ein richtiger Griff in die Geldbörse.
Aus dem Blickwinkel der Ersatzteil- und Werkstatthaftung eher nicht. Denn es hat schon mehr als ein paar Fälle gegeben, wo der neue Riemen nach einigen wenigen Tausend Kilometern gerissen war.
Gruß, silent
amarok ist offline amarok · 346 Posts seit 23.05.2011
aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Harleytier
346 Posts seit 23.05.2011 aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 15.09.2017 11:36
Lasst euch bloss nicht verrückt machen. Ich fahre seit 80'000km mit dem ersten Belt und mein Kollege mit einer Electra Glide 1983 auch noch mit dem ersten Belt!!!
Suche neuen Schutzengel, meiner ist mit den Nerven am Ende!
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 15.09.2017 17:40
Einige argumentieren hier wie jemand der von Hochhaus springt und in Höhe 1. Stock ruft " ist doch alles gut gegangen , ist doch alles gut gegangen" ....Augen rollen
Da der Fredstarter eine Sportster hat ( bei der man ja gar nicht an den Primär ran muss ,der Belt läuft ja aussen rechts und nicht zwischen Primär und Getriebe ) würde ich den Belt wechseln , das ist bei der Sportster ja viel einfacher und kostet nicht viel Arbeitszeit , und nicht mit dem Risiko rumfahren , das ist doch doof .
Und wenn man das rechtzeitig macht , muss man die Zahnscheiben auch gar nicht wechseln ( ist bei Ketten auch so , ein Kettenradsatz hält normal 2 - 3 Ketten lang , vorausgesetzt man geizt nicht rum )
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 15.09.2017 18:10
Gerade weil es schnell geht, kann man warten bis er defekt ist! Die Teile halten und halten. Mein belt auch schon > 150tkm. Warum soll man den tauschen? Ein neuer Belt gibt einem auch keine Garantie, dass er nicht reißen könnte.
Franky
Neuer Beitrag 15.09.2017 18:11
na ja, die Anfrage vom TE ist aus 2016 und mittlerweile ausreichend abgefrühstückt.
Auslöser für die 'Wiederbelebung' war nun am 14.09.2017 von Tennisarm12. Und der hat nun mal eine Softail Heritage Classic.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 16.09.2017 10:38
FreudeFreude so is es
Tennisarm12 ist offline Tennisarm12 · 522 Posts seit 17.08.2014
fährt: Indian Springfield
Neuer Beitrag 16.09.2017 21:52
Yep, ich hab 'ne Heritage. Gestern in Frankfurt hat der offizielle Dealer auch bestätigt, dass bei 80000km gewechselt werden sollte. Nächste Woche beim Open House frag ich mal den Werkstattmeister bei Stuttgart Süd, wo ich das Bike gekauft hab, warum er beim 80000er Kundendienst den Belt nicht gewechselt hat. Womöglich sieht er das ja lockerer. Aufgrund der positiven Meldungen hier, bin ich im Moment versucht, nicht zu wechseln - ich schau mir den Belt auch mal an, von wegen Schäden.
Was passiert eigentlich, wenn derBelt tatsächlich reisst? Rollt man da aus oder verfängt sich das Teil und es besteht das Risiko abzufliegen?
Gruß, T12
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 17.09.2017 09:08
Meiner Erfahrung nach liegt er einsamtraurig auf der Straße rum...
(Bei einem Kettenriß kann schon mal ein Motor/Getriebegehäuse leiden)
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 26.09.2017 16:58
Was passiert...?
Ich habe bisher 2 Belts kaputt gehen sehen......einer beim 1/4 Meilen Rennen (normaler Choppper) und einer beim Kumpel. Beide sind ziemlich unspektakulär beim zügigen Anfahren heruntergefallen. Der Motor jault kurz...das War es.....
Ich denke die größten Kräfte werden beim anfahren übertragen und da reisst er dann.....waren übrigens beides Japanische Chopper.. smile
Grüße Thomas
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.09.2017 17:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Potato
Nö - bei der Höchstgeschwindigkeit werden die meisten Pferdchen am Hinterrad gebraucht.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.09.2017 17:19
Im ersten Gang beim Anfahren kann der Motor durch die Übersetzung aber das größte Drehmoment an den Riemen abgeben und die Belastung des Riemens bei vollem Beschleunigen ist wesentlich höher als bei Topspeed, da dem Motor oftmals die volle Leistung abverlangt wird und das bei niedrigen Gängen. Habe erst einen Riemen reißen sehen, beim Anfahren. Augenzwinkern
Ich habe in meinem Auto ein lustiges Gimmick. Ich kann mir die momentan abgerufene Leistung und das dazugehörige Drehmoment anzeigen lassen. Da wird beim zügigen Beschleunigen schon ordentlich Leistung abgerufen und das bei niedrigen Gängen.
Alle Softail: Belt gerissen (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von mopedmike
50
54670
26.10.2025 15:46
von rockerle69
09.07.2025 09:59
Alle FXD: Deutsche Bezugsquelle für Karata Belt gesucht Evo
von ixxi-seven_neu
14
14156
02.09.2024 18:56
