Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Hilfe meine Zündung läuft aus - kein Scherz. Woher Überhitzung?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2360 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 09.09.2017 22:14
Hallo Allerseits, habe heute bei meiner 99er Evo Night Train gemerkt dass eine braune klebrige Masse aus dem Nosecone entlang der Kabel nach außen und bis zur Mitte des Motors unten gelaufen ist. Es ist die Masse mit dem die Elektronik des Zündungsabnehmer eingeschweißt ist. Kommt wohl durch Überhitzung. Wieso überhitzt das Teil, wo kann ich ansetzen. Motor läuft einwandfrei, keine Aussetzer. Bin mir der Night Train seit Gebrsuchtkauf ca. 1000 Meilen gefahren. Elektrik ist weitestgehend einwandfrei, es wurden vom Vorgänger nur auf LED Blinker gewechselt. Ich kann auch nicht sagen ob das bei mir passiert ist oder schon beim Vorgänger. Heute war nicht das Wetter für eine Probefahrt und vor lauter Erstaunen habe ich vergessen Fotos zu machen. Hole ich morgen nach. Zündung sollte wohl vorsichtshalber gewechselt werden. Hab noch eine Dyna S Dual Fire rumliegen. Nur möchte ich vorher wissen warum das passiert ist.
Gruß C53
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.09.2017 08:47
Da haste halt ein "Auslaufmodell" erwischt (harrr).
Bei ner ´99er sollte im Nosecone der Hallsensor (OEM) sein - die Zündbox selber ist ein wenig entfernt davon.
Der Hallsensor hat ~0,5cm³ Inhalt.
Bitte Bilder.
Wärme kannst von außen (Krümmer zu nah) und/oder innen (elektr.) eintragen.
Mit der DYNA S tust Dir keinen Gefallen bzgl. Fahrverhalten.
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 10.09.2017 08:57.
Neuer Beitrag 10.09.2017 10:11
würde die sache weiter fahren, weiter beobachten,
im winter die sensorplatte tauschen, sind nur 3 kabel,
mfg
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 10.09.2017 12:27
Auswechseln löst doch nicht das Problem .
Bist du sicher das das die Vergussmasse ist ?
Ich meine der Schmelzpunkt liegt so hoch , das eigentlich der Motor längst das Handtuch geworfen hätte .
Seltsam , echt ....
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 10.09.2017 14:06
So hier die Fotos
Neuer Beitrag 10.09.2017 14:08
irgendwo hatte ich das selbe problem schon mal gelesen, weiß nicht mehr wo, dort war es auch geschmolzen,
da wurde die platte ausgetauscht und dann war wieder alles fit, kostet bei w&w 67 euro ( 12-237 )
mfg
Neuer Beitrag 10.09.2017 14:15
die zündanlage würde ich jetzt nicht gleich wechseln, erst mal ne neue oem ersatzplatte rein
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.09.2017 14:21
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.09.2017 14:39
C53,
bei den 3 Kabel an rot und sw/ws die Spannung messen (@ ON) => was kommt raus ?
Diese älteren Sensoren sind robuster:
   Grüßung Bernde
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 10.09.2017 14:50
Wie soll ich das messen? Den Stecker zum Modul lösen und dann den Hallgeber messen?
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 10.09.2017 14:57
Wenn ich vom Modul aus Messe, 10,9 V. Vom Hallgeber kommt nichts, ist auch klar da die Stecker getrennt
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.09.2017 14:59
  1. Motor kann aus bleiben
  2. Stecker zum Hallgeber abziehen
  3. Zdg ON
  4. mit nem Voltmeter in Richtung Zündbox messen (rt <> sw)
welche Spg kannst messen ?
   Grüßung Bernde
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 10.09.2017 15:00
  3. Zdg ON
10,9 V
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Shice ... da sollten nur 5V anstehen.
   Grüßung Bernde
shove55 ist offline shove55 · 142 Posts seit 07.10.2015
fährt: Harley XL, V-Rod, Buell
Neuer Beitrag 10.09.2017 16:06
Hast die Masseschluss und Stromdurchgang gemessen?
Greez
shove55
wer später bremst ist länger schnell cool
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3203
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1389
08.04.2026 11:23
