Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » "Import" aus Deutschland
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 02.09.2017 14:55
Frag mal hier im Forum ob einer ein identisches Modell und das gleiche Baujahr hat. Beim Kumpel von mir reichte mein Kfz Schein für die Abnahme. Hatte exakt das gleiche Modell wie ich und das gleiche Baujahr. Somit schon mal 200 € für das Datenblatt gespart. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Gruß C53
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24852 Posts seit 10.11.2009
24852 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.09.2017 23:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Guzzilla
- Software? Antwort : Können wir sowieso nicht überprüfen
Also doch jemand ohne Ahnung..... die Softwareversion kann man recht easy über den Tacho abfragen. Man muss nur wissen welches die richtige Version ist.
http://286678.forumromanum.com/member/fo...html?onsearch=1
Avatar (Profilbild) von Tante Ju
Tante Ju ist offline Tante Ju · 82 Posts seit 12.04.2016
aus Donnersbergkreis, wo die Pfalz am höchsten ist
fährt: 1200 C 2001
fährt: 1200 C 2001
Neuer Beitrag 03.09.2017 00:10
Hast PN!
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 03.09.2017 00:12
Jungs, wir reden hier über eine 2001er Evo Sporty. Die einzige Software die die hat ist der Gasgriff mit Stellung 1 und 0.
Gruß C53
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 03.09.2017 10:43
Warum wird immer alles schwarz gemalt? Welcher Prüfer kennt sich mit dem Mäusekino jedes Fahrzeuges aus? Ein Gespräch im Vorfeld ist der richtige Weg.
Viel Erfolg!
Hauptsache eine läuft!
Neuer Beitrag 03.09.2017 13:08
Es gibt immer mehrere Wege nach Rom.
Für mich wichtig möglichst viele Infos mitzugeben. Auf der einen Seite eine halbherzige/günstige Lösung, welche man, im Falle eines Einspritzers, durch drei mal Knopf drücken entlarven kann.
Neuer Beitrag 03.09.2017 22:51
Es geht doch darum die Zulassung für das Fahrzeug mit möglichst geringem Aufwand zu erhalten.
Da ich halt einen guten Draht zum TÜV habe, haben wir die original Fat Boy Bj. 2013 meines Sohnes beim TÜV vorgeführt. Original Lufi, original Software mit EU-Auspuffanlage. Traumwerte bei den Abgasen!
Was ist wohl der Sinn der Software-Version? Denke es soll eine Hürde bei der Zulassung sein. Harley will den Markt abschotten um die Preise hoch zu halten. Legitim in der Marktwirtschaft, aber ein durchsichtiges Spiel. Soll die Software in den US schlechter sein? Das ist doch alles weiße Salbe, arbeite seit Jahrzehnten im Prüfstandsbereich KFZ.
Darum kann es sehr reizvoll sein z.B. einige Wochen mit der eigenen Harley durch die USA zu reisen und dann die Harley nach Hause zu verschiffen.
Ggf. Ist es sogar sinnvoll eine Canada-Harley zukaufen, da dann nur noch geringere Anpassungen notwendig sind. Z.B Tacho ist schon in km/h. Werde mal forschen. Die Fahrgestellnummer beginnt dann auch mit einer 5.
Gruss Guzzilla
Avatar (Profilbild) von tengelman
tengelman ist offline tengelman · 66 Posts seit 13.03.2016
aus Schwäbisch Gmünd
fährt: FLSTC 1996
fährt: FLSTC 1996
Homepage von tengelman
Neuer Beitrag 06.09.2017 08:46
Uodate:
Habe nun Rückmeldung vom TÜV:
Datenblatt ist in deren Datenbank vorhanden. Kostet 300.- Euro
Umbauten laut Datenbatt:
Main Jet
Slow Jet: 27171-89Jet,
Needle
Aircleaner
Backplate
AirfilterIgnition
moduleMuffler front
Muffler rear
Diese Teile müssen durch EU-Teile ersetzt werden.
Also doch ein größerer Aufwand, der das ganze nicht so einfach macht.
Dann doch lieber gleich nach dem EU-Model suchen....unglücklich
Neuer Beitrag 06.09.2017 10:29
Ist die Info von "abnehmenden TÜV" oder der Zusatz auf dem Datenblatt vom TÜV Schnieverdingen?
 Gruß Guzzilla
fährt: FLSTC 1996
fährt: FLSTC 1996
Neuer Beitrag 06.09.2017 11:17
Scheverdingen
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 06.09.2017 11:54
zum zitierten Beitrag Zitat von tengelman
Uodate:
Main Jet
Needle
Aircleaner
Backplate
AirfilterIgnition
moduleMuffler front
Muffler rear
Geht doch
Dass da ein neuer Luftfilter und Auspuff drauf muß war klar. Die müssen in D ein E Zeichen haben und sind in der US Version lauter. Bekommst du beides in der Bucht.
Dass der Vergaser angepasst werden muß, wenn Luftfilter und Auspuff geändert werden, ist auch klar. In der US Version sind z.B. eine 195 Hauptdüse drin, in der EU eine 185er. Ist aber auch kein so großes Problem, wenn man den Luftfilter eh ab hat. Die Leerlaufdüse ist bei US und EU gleich, muß daher nicht gewechselt werden. Da gibts nur auf dem Microfiche 2 Nummern in der Zeichnung, aber die haben beide die selben Teilenummern nämlich 27171-89, ist also schon drin. Ob du die Nadel wirklich wechselst, ist Geschmachssache.  Der TÜV wird auch eine ASU durchführen, aber wegen des Baujahres nur im Leerlauf. Da können die nicht feststellen, welche Nadel drauf ist.
Das Ignitition Modul ist mal wieder ein Fehler vom TÜV. Bei der 1200 Sporty gab es 2001 keine unterschiedlichen Module für US und EU. Da legt man dem Prüfer für Leerlaufdüse und  Zündmodul einen Ausdruck der Microfiches vor und der winkt das auch so durch, weil es kein Teil gibt, gegen das man es austauschen kann.
Er wird aber unabhängig vom Datenblatt nach den E-Zeichen auf der Beleuchtung schauen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 06.09.2017 12:12.
Wildcherry ist offline Wildcherry · Posts seit 01.01.1970
Neuer Beitrag 03.01.2018 22:17
Möchte im Moment auch eine 2012 Dyna zulassen und beschäftige mich auch mit dem Thema. Kann mir jemand den Kontakt zum besagten "Tüv Schneverdingen" vermitteln? Finde da nichts in Google zu denen.
Kostet das Datenblatt 300€ komplett oder kommen da noch 19% drauf?
P.S.: Was ist jetzt aus dem Vorhaben geworden?
Neuer Beitrag 03.01.2018 23:21
Kann Dir morgen einen Ansprechpartner raussuchen- sonst einfach anrufen.
Das Datenblatt ist sehr hilfreich bei der Abnahme. Habe bei Harley’s aus den USA mit minimalem Aufwand durch den TÜV bekommen.
Gruß Guzzilla
Neuer Beitrag 03.01.2018 23:24
Habe eine ganz ähnliche Situation, weiß jemand zudem wie es sich mit der Software verhält? Ich habe ein Dynojet Powervision auf dem Motorrad drauf. Lässt sich irgendwie die EU Software selbstständig draufspielen? Oder brauch ich dafür unbedingt den "Freundlichen"?
Neuer Beitrag 03.01.2018 23:25
Gruß Guzzilla
Dankeschön! Wenn ich "Tüv Schneverdingen" google kommt da nix. Irgendwas läuft da falsch.
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
13826
02.05.2026 23:03
