Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Deltran battery tender DEFEKT???
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.08.2017 11:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Guzzilla
12,4-12,6V im Ruhezustand sind völlig normal
... wäre es ein offener Pb-Akku, dann hättest recht.
Die letzten Jahrzehnte sind aber AGM-Akkus (deswegen meine Frage oben) verbaut worden und die haben ein höheres Spannungsniveau.
   Grüßung Bernde
Street-Bobber ist offline Street-Bobber · 404 Posts seit 05.08.2014
fährt: Harley-Davidson
Neuer Beitrag 27.08.2017 14:25
Also heute morgen hatte die Batterie genau wie gestern noch die 12,8 V.
Dann habe ich für 2 Stunden das Ladegerät dran gehangen,hat sich aber nichts geändert.Nach den 2 Stunden immer noch 12,8 V.
Hätte das Voltmeter nach 2 Stunden laden mehr anzeigen müssen?Oder sind 2 Stunden Ladezustand zu wenig,das sich an der Spannung was ändert?
Bin gerade nochmal ca. 80 KM gefahren und hatte danach 13,05 V.
Batterie defekt?
Fuck the World
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.08.2017 14:36
Bei 12,8V wird ein Akku mit 6 guten Zellen nicht geladen.
Ein defekter Akku mit 5 Zellen wäre übervoll - nochmal die Frage: Wird der Akku warm ?
Hast auch mal am Akku gemessen, wenn der Motor läuft (~2000rpm)
AGM ? Was steht auf´m Akku drauf ?
verwirrt
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 27.08.2017 15:25
Ist die original Harley Batterie (AGM).Hab gefühlt,ist aber nach dem fahren schwer zu sagen weil die Hitze vom Krümmer nach oben steigt.
Würde aber sagen nicht besonders warm.
Du schreibst:Bei 12,8V wird ein Akku mit 6 guten Zellen nicht geladen.
Das heißt das der Akku nicht defekt ist,richtig?
Fuck the World
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.08.2017 16:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Street-Bobber
  • angenommen der Akku wäre OK, dann wäre der Lader zu schwach => deswegen am lfd Motor messen
  • angenommen der Lader wäre OK, dann hat der Akku nur noch 5 Zellen => Akku wird beim DELTRAN warm
Wie alt ist der Akku ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 27.08.2017 16:10
Akku ist knapp 5 Jahre alt.Der wird beim laden mit dem Deltran nicht warm.
Fuck the World
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.08.2017 16:14
5 Jahre = kurz vor der Rente.
Dann fehlt nur noch die Messung wenn der Motor läuft.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2017 15:02
Nach 1 Woche nicht fahren hat die Batterie noch immer die gleiche Spannung 12,7 V.
Wenn ich die Zündung einschalte nur noch 12 V.
Ist das normal das die Spannung dann abfällt?
Fuck the World
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2017 15:31
Schon mal dran gedacht, dass evtl das Voltmeter falsch anzeigt (zu wenig) ?
Wenn dieser Akku nen kalten Motor problemlos anspringen läßt, isser wohl OK.
Yes, die Spannung geht bei ON runter, weil diverse Verbraucher eingeschaltet werden (das Fahrlicht dürfte am stärksten belasten). cool
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2017 15:56
Wie sollte das falsch anzeigen?Eventuell wenn die Batterie vom Voltmeter alt ist?
Fuck the World
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2017 17:05
Entweder das oder mal überlastet worden ...
Würde das Voltmeter 0,3...0,5V mehr anzeigen, hättest wahrscheinlich diesen Fred nicht gemacht (?).
Der Akku ist ja immernoch brauchbar, oder ?
   Grüßung Bernde
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 03.09.2017 21:36
@Männers
nach 5 Jahren ! ... neue Batterie kaufen ... einbauen ... und gut ist.
Ihr beschäftigt Euch nun schon 1 Woche mit diesem Thema.
Es gibt wichtigeres im Leben als zu versuchen alte Batterien nach 5 Jahren wieder fit machen zu wollen.
Zu dem die derzeitigen Batterien sowieso nichts taugen geschockt.
Ciao Ciao
Neuer Beitrag 03.09.2017 22:20
Wird wohl das beste sein,eine neue zu kaufen.Nichts ist für die Ewigkeit.cool
Fuck the World
Neuer Beitrag 14.09.2017 19:50
Hab mir jetzt eine neue Batterie geholt.Diese hat jetzt aktuell 12,7 Volt was auch OK ist.
Und jetzt nochmal.Hatte jetzt für 2 Stunden den Deltran Lader dran.Es hat sich an der Spannung nichts geändert. Außerdem geht die grüne Leuchte nicht an.Es bleibt permanent die gelbe Leuchte an,was heißt das die Batterie geladen wird.
An dem Ladegerät ist ja eine 7,5 Ampere Sicherung.Kann ich die rausnehmen zum laden?
Fuck the World
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.09.2017 21:15
Entweder ist der neue Akku sehr entladen oder der DELTRAN verweigert die Arbeit.
Anstelle der Sicherung kannst ja mal ein Amp-Meter einschleifen => was kommt raus ?
   Grüßung Bernde
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23292
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
36476
30.08.2023 14:36
von Seven68
