Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): wiedermal das ÖL Hilfe
Road_king97 ist offline Road_king97 · 7 Posts seit 17.08.2017
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 17.08.2017 18:13
Moin Moin,
wieder mal das bekannte öl :-(
Bitte nicht böse sein.
Ich habe folgendes Problem:
97ger Road King
Stand ca 3 Jahre trocken in der Garage.
ich habe Sie gekauft soweit so gut
ich habe Sie nachhause gebracht erst einmal gefreut:-) neue Batterie bestellt Springt auch sofort an.
dann habe ich nen neuen Ölfilter bestellt und 20W50 öl dazu.
bis dahin auch mit dem altem ÖL KEIN TICKERN ODER FEHLERLAMPE
Altes Öl raus Filter raus neuen Filter drauf Neues Öl rein.
Öllampe Leutet :-(
ich habe an meinem Peilstab eine Tem. anzeige 18 Grad auch nach ner Probefahrt 18 grad
Sie läuft ruhig aber nach kurzer Fahrt tickert Sie.
Dann wurde mir gesagt Ölpumpe entlüften
hier im Forum habe ich gelesen soll quatsch sein.
Was habe ich Falsch gemacht bei dem Ölwechsel
Ich bin Harley NEULING bitte habt nachsicht mit mir
Defcon ist offline Defcon · 18082 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 18.08.2017 10:26
Ölpumpe entlüften ?? Bei deinem Modell gewiss nicht , frage ist ob Ölpumpe fördert ?
Trust The Universe
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Defcon am 18.08.2017 10:32.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 18.08.2017 10:31
Ölfilter nochmal abschrauben udn schau mal ob da öl rausläuft
Gruß Steve
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 18.08.2017 10:37
Moin
Falscher Oelfilter ?? verwirrt hab ich schon erlebt ,zum Glück nich bei Meiner Augenzwinkern
Gruß Bernd
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 18.08.2017 11:28
Update
Ölfilter runter gestartet : kein öl
durch die Standzeit verstopft? möglich?
Wenn ich die Schraube von der Pumpe öffne `` gluggert´´ sie wenn ich öl einfülle verschwindet es hört auf zu ´´gluggert´´ wenn es weg ist geht's wieder los.
Am Filter kommt nichts an
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 18.08.2017 11:31
Zusammenfassung vor Ölwechsel
öldruck vorhanden
Nach Ölwechsel kein Öldruck mehr
Motor erstmal nicht mehr laufen lassen!!!!!!!
hast Du ein Werkstatthandbuch ?
Gruß Steve
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 18.08.2017 11:37
nein leider nichts wiegesagt ich bin recht neu im thema Harley
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 18.08.2017 11:41
Stell mal bilder ein
aus welcher schraube du Motoröl abgelassen hast und was sagt der Ölpeilstab
Gruß Steve
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 18.08.2017 12:01
Die 19er
Peilstab sagt Ölmenge passt im kaltem zustand
ich habe auch die Zuleitung zur Ölpumpe abgehabt frisches öl kommt an
Attachment 267993
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 18.08.2017 13:09
Das ist die richtige
Würde nochmal das Öl in eine saubere Wanne ablassen und schauen ob dort feste dunkle Bestandteile drin sind notfalls mal etwas durch einen Kaffeefilter laufen lassen.
Falls hat sich wohl Ölkohleablagerungen gelöst dann ist entweder Motorölreigier angesagt oder Motor zerlegen und reinigen.
Hast Du schon einen Ölkühler dran? Falls ja könnte der auch zu sein. Dann diesen erstmal abklemmen und überbrücken.
Gruß Steve
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SteveHD am 18.08.2017 13:32.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 18.08.2017 13:58
Nein geht direkt von der Ölwanne in die pumpe in den Motor
FastGlider ist offline FastGlider · 2289 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 18.08.2017 14:58
Mach mal mit passendem Schraubendreher die beiden fetten Schrauben (136) weg.
Und schau mal, ob in den Bohrungen alles flutscht.
tiefe Schraube = Feder und Kugel (56) = Rücklaufsperrventil
hohe Schraube = Feder und Kolben (232) = Überdruckventil
Wenn das Ü-Ventil klemmt, fördert die Pumpe nur im kurzen Kreis...
Attachment 267998
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 18.08.2017 17:14
die 232 die hülse habe ich nicht gefunden.
Ich vermute mal Ölpumpe runter und zerlegen
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 18.08.2017 17:19
Keine Hülse drin?
was für ein Bj ist die RK
Gruß Steve
Neuer Beitrag 18.08.2017 18:39
Schrub er schon...Augenzwinkern '98
Unten mal ein besseres Bild.
Die 'Hülse' ist das Ventil. Wenn das fehlt....
Aber wieso lief sie dann vor dem Ölwechsel ohne Alarm?
Hast du wirklich gut geforscht? Taschenlampe?
Ohne die 'Hülse' müssen Ölkanäle unten sichtbar sein, bei einem 'Sackloch' ist das Ventil doch drin...
Attachment 268010
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
10.03.2025 20:11
von Rien
04.06.2024 21:51
von retobor
