Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Ich suche Hilfe im Raum 47506
princeadam ist offline princeadam · 68 Posts seit 27.07.2017
fährt: Harley Iron
fährt: Harley Iron
Neuer Beitrag 14.08.2017 13:45
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin? Ich bräuchte jemanden der Harley erfahren ist und mir ein wenig helfen könnte, meine Harley Iron Bj. 2010 möchte nicht anspringen. Ich habe die Batterie geladen aber sie springt trotzdem nicht an, Sie klackert nur. Eventuell wäre jemand hier der so nett ist und mir vor Ort  behilflich sein könnte aus der Nähe von 47506 Neukirchen-Vluyn. Dankeschön im Voraus Adam
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2639 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 14.08.2017 17:12
Hi Adam
tausch doch einfach mal die Batterie vom Transponder dann wird es schon wieder gehen.
Vivendoo ist offline Vivendoo · 691 Posts seit 19.08.2013
aus Hanau
fährt: FXDBB
691 Posts seit 19.08.2013 aus Hanau
fährt: FXDBB
Homepage von Vivendoo
Neuer Beitrag 14.08.2017 18:20
Achte aber darauf dass Du die Batterie richtig rum in den Transponder machst.
(passiert öfters dass diese falsch rum rein gemacht wird)
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 14.08.2017 18:28
Mal den Fehlerspeicher auslesen
tripknopf gedrückt halten und dann Zündung einschalten, die Tachonadel schlägt einmal voll aus dann los lassen und mit dem tripschalter druckschalten in die einzelnen bereiche.
Gruß Steve
aus Kleve
Neuer Beitrag 14.08.2017 18:33
Hallo Adam, Batterie ausbauen und mit Starthilfekabel mal eine Autobatterie dranhängen.
Aufpassen, das der Pluspol nicht an Masse kommt.
Gruß Matthias
fährt: Harley Iron
fährt: Harley Iron
Neuer Beitrag 14.08.2017 18:35
Das kuriose ist wenn ich die Iron anschiebe und den 1 Gang einlege ist sie sofort da.
fährt: Harley Iron
fährt: Harley Iron
Neuer Beitrag 14.08.2017 18:37
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
Hallo Matthias das habe ich schon versucht leider springt sie da auch nicht an. Gruß Adam
aus Kleve
Neuer Beitrag 14.08.2017 18:50
Dann schau dir mal die beiden Kabel von der Batterie genau an. Bei meiner war damals das Pluskabel zum Anlasser, am
Anlasser komplett durchgegammelt. Das Kabel läuft durch einen Schutzschlauch, mal vorsichtig daran ziehen.
Gruß Matthias
fährt: Harley Iron
fährt: Harley Iron
Neuer Beitrag 14.08.2017 19:45
Kabel sind ok. Fehler habe ich ausgelesen da steht nichts nur psstpb.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 14.08.2017 21:12
Musst noch in die einzelnen Bereiche rein mit langen drücken auswählen kurzes drücken nächster bereich
wobei wenn die im ersten anspringt wird das starterrelais hin sein.
Gruß Steve
fährt: Harley Iron
fährt: Harley Iron
Neuer Beitrag 14.08.2017 21:43
Und wie könnte ich das prüfen? Gruß Adam
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 14.08.2017 21:54
Du hast nur zwei relais die beiden tauschen wenn die anspringt ist es hin
Gruß Steve
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.08.2017 22:03
... oder 30 und 87 mit einem Schraubenverzierer brücken. cool
   Grüßung Bernde
fährt: Harley Iron
fährt: Harley Iron
Neuer Beitrag 14.08.2017 22:08
Aber wenn das starterrelais defekt wäre würde die Iron ja gar keinen mucks von sich geben oder stehe da auf dem Schlauch?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.08.2017 22:10
zum zitierten Beitrag Zitat von princeadam
... genau das hörst Du.
   Grüßung Bernde
22.06.2026 06:53
von EJP
Suche Teile: SUCHE Fat Boy Krümmerhalter
von BunterHund81
11.05.2026 13:17
von BunterHund81
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3959
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
