Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Lenkergriffe die nicht wackeln
true black ist offline true black · 1641 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1641 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 10.08.2017 15:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Ert
Wenn man die Schaltereinheit einfach mehr nach links versetzt, so dass der Griff weniger Spiel hat?!?
Nein, den Gasgriff zieht es nach rechts !
Avatar (Profilbild) von GeraldA
GeraldA ist offline GeraldA · 596 Posts seit 17.02.2015
aus Wien
fährt: Dyna Low Rider 2016
aus Wien
Neuer Beitrag 10.08.2017 18:09
Hätte ich bloß die originalen Gummigriffe dran gelassen. großes Grinsen
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1759 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 10.08.2017 18:18
zum zitierten Beitrag Zitat von true black
Eben drum!
Franky
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 10.08.2017 19:32
Haste noch die alten passenden Griffe?
wenn ja dann mess mal innen die Tiefe und von den neuen die Tiefe,dann nimm ein Material alla Kork
oder Hartschaum,Styropor und schneide die Differenz schön passend aus so das es in die Griffhülse rein
passt (etwas Gegendruck bei der Montage ist dann erwünscht) und dann passt´s.
Hab ich mal bei einer anderen Maschine gemacht und hat funktioniert.
cypresspp ist offline cypresspp · 132 Posts seit 27.02.2017
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 11.08.2017 09:03
bei meiner LRS kann man den Gasgriff auch leicht von links nach rechts schieben, ein paar mm, stört mich ebenfalls hab aber noch keine passende Lösung smile
Patrick
Tingeltangel Bob ist offline Tingeltangel Bob · 89 Posts seit 25.07.2015
aus Baden Baden
fährt: Road King Special
89 Posts seit 25.07.2015 aus Baden Baden
Neuer Beitrag 11.08.2017 12:20
ich hatte das an meiner Street Bob nach dem Lenkerumbau auch, der neue Gasgriff hatte im Durchmesser und nach rechts hin Spiel.
Ich habe mir zum einen die Teflonfolie von Louis geholt und eine Teflonscheibe welche im Durchmesser dem Innendurchmesser des Griffes bzw. dem lenker entsprach.
Stärke war ca 2mm. Hier könnte auch eine Kunstoffscheibe aus dem Baumarkt helfen wenn keine Teflonscheibe verfügbar ist.
Die Scheibe habe ich in den Griff gesteckt, die Folie um den Lenker gewickelt. Griff drauf und ganz nach links geschoben.
Das Spiel/Gewackel vom Durchmesser her ist weg und das Seitenspiel auch. Zusätzlich habe ich auch die Bremsarmatur weitestgehend nach links geschoben.
Meine Griffe sind die gerändelten von Eightball Custom, Lenker ist von Ricks(V-Team)
VG
Floyd
egli ist offline egli · 5 Posts seit 14.04.2017
fährt: low rider s
fährt: low rider s
Neuer Beitrag 13.08.2017 12:21
.Das Problem hatte ich auch mit den original  Gummigriffen den Gasgriff konnte man ca.3 bis 4 mm horizontal  verschieben.  Hab aus dem Harley  Zubehör-Katalog die Get auf Grip  griffe angebaut. Problem gelöst, null Spiel.
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 17.08.2017 07:48
Teflonfolie von Louis einmal rumwickeln, dann aber den Griff innen nicht mehr fetten! Armatur soweit nach innen setzen, dass das auch das Axialspiel minimiert ist und schon passt das.
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 12.10.2017 10:59
Falls es noch jemanden interessiert:
Ich habe heute die Ursache des Wackelns gefunden.
Neben dem zunehmenden Wackeln wurde auch das Spiel/der Totgang am Gasseil immer größer.
Heute hab ich mal das kleine schwarze Stellrad unterm Gasgriff etwas angezogen.
Und siehe da, nichts wackelt, nichts hat Spiel. Sogar der Totgang am Gasseil ist weg.
Das hat sich scheinbar mit der Zeit gelockert.
Manchmal kann die Lösung so einfach sein. großes Grinsen
IronCycle ist offline IronCycle · 445 Posts seit 23.12.2013
fährt: DYNA Street Bob 2015
Neuer Beitrag 20.10.2017 14:22
Falls das auch mal nicht hilft:
Ich hatte das Problem bei meiner Sporty. Und die Lösung war am Ende recht einfach. Gasgriff hat Spiel
"Wer weiß, wie Gesetze und Würste zu Stande kommen, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen." (Otto von Bismarck)
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 22.10.2017 11:11
Wie geschrieben, hab das Rädchen etwas angezogen, seitdem kein Wackeln. Sogar der Totgang am Gasseil ist weg.
Moos ist online Moos · 14717 Posts seit 27.11.2010
14717 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.10.2017 15:29
Das ist schon klar, denn Du hast den Gasgriff etwas geklemmt. Ist aber nicht Sinn und Zweck dieser Klemmschraube zumindest nicht dauerhaft. Die dient eigentlich dazu den Gasgriff etwas schwergängiger zu machen für lange Autobahnetappen, etc. um die Gashand zu entlasten. Quasi ein manueller Tempomat.
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 23.10.2017 14:00
Ich weiß. smile
Ah, sehe grade, dass du nur Spiel an der Längsachse hattest. Ja klar, da ist diese Lösung natürlich naheliegend.
Meiner hatte aber Spiel in alle Richtungen.
20.11.2020 19:10
von tcj
23.03.2019 13:51
von matt
01.02.2015 10:41
von jigga23
