Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Breakout 2016 Blinker entfernen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
forty_d_eight ist offline forty_d_eight · 166 Posts seit 06.11.2015
aus Zweibrücken
fährt: Street Glide Special 2021
166 Posts seit 06.11.2015 aus Zweibrücken
Neuer Beitrag 09.08.2017 14:48
ich bin bin aktuell bei einem Freund im Ausland und wir würden an seiner Breakout 2016 gerne die hinteren Blinker tauschen.
bei meiner Sportster wüsste ich wie das geht, aber auf den ersten Blick habe ich keine Idee wie das bei der Breakout geht. Ich will ja auch nichts kaputt machen.
Kann mir einer einen Tipp geben, wie ich die hinteren Blinker los bekomme und die neuen montieren kann?
Widerstände, Adapterplatte usw. Habe ich alles. Aber es geht mir zunächst mal nur um die Demontage.
Danke
Dennis
Stephan13 ist offline Stephan13 · 100 Posts seit 30.07.2014
aus Buxtehude
fährt: FLSS Bobber; Flatty Bobber
100 Posts seit 30.07.2014 aus Buxtehude
Neuer Beitrag 09.08.2017 15:00
Struts demontieren, 2 Schrauben am Rahmen und 2 Schrauben im Fender. Anschließend die Blinker innenseitig der Struts demontieren.
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 09.08.2017 15:15
Genau, 2 Schrauben gehen aussen durch die Stuts in den Heckfender, 2 innen vom Heckfender in die Stuts. Jeweils #2 in der Zeichnung.
Danach ist der Blinker innen an der Struts verschraubt.
Das ganze geht relativ leicht, wenn der Fender demontiert ist.
pdf-Dateianhang
Fender_Rear.pdf
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
aus Zweibrücken
Neuer Beitrag 09.08.2017 15:22
Ich danke euch. Und muss der Sitz dazu ab? Ist wahrscheinlich besser, um die Kabel zu verlegen, oder?
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 09.08.2017 19:57
Sitz ab. Mußt ja schließlich die Stecker abmachen von den Blinkern und solltest die Batterie abklemmen. Ist zwar meine Slim aber ist ja gleich.
Attachment 267367
Attachment 267368
aus Zweibrücken
Neuer Beitrag 09.08.2017 22:22
wirklich Batterie abklemmen oder reicht es auch die Hauptsicherung zu ziehen?
Ach ja und leider noch ne Frage. Ich bin ja aktuell bei einem Kollegen im Ausland um die Blinker zu tauschen.
Kann mir zufällig jemand sagen, welche Torx Größe ich für die Struts usw. brauche? Sorry für die Frage, aber bis zum nächsten Baumarkt hier ist es ziemlich weit und will sicher gehen, dass wir auch das richtige Werkzeug kaufen. Kollege hat noch keins :-)
Also für die Amaturen und die Blinker vorne sind es glaube ich T25 und T27.
Aber für hinten?
Danke euch.
Dennis
P.S. Bei der vorderen Bremse muss ich auch den Hebel gezogen arretieren, damit der Bremslichschalter nicht kaputt geht, oder?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von forty_d_eight am 09.08.2017 22:40.
Neuer Beitrag 09.08.2017 23:06
Letzte Frage kurze Antwort. Ein Stück Pappe dazwischenklemmen reicht
aus Zweibrücken
Neuer Beitrag 10.08.2017 18:09
also wir haben jetzt einfach die beiden Torx unter dem Sitz links und rechts entfernt, die Stecker unter dem Sitz gelöst und konnten so den ganzen Fender abnehmen. Blinker sind montiert, nachher werden sie verlötet.
Wenn ich mich recht erinnere ist das lila Kabel das Blinkerkabel, richtig?
Dann machen wir uns an die vorderen Blinker. Auch hier nehme ich an, dass die Gummigriffe geklebt sind und ich sie nicht so einfach mit Bremsenreiniger ab bekomme?
Als Griffe will ich die Motogadget verbauen mit den passenden Lenkerendblinker. Gibt es da irgendetwas besonderes zu beachten, ausser dem Bremslichtschalter?
Danke euch.
Dennis
Neuer Beitrag 10.08.2017 18:21
Sollte helfen
und den Griff einfach mit einen Schraubendreher lösen. Reinschieben und Öl reinsprühen und schon geht das Teil ab. Beim Gasgriff, Armatur öffnen u d schön auf diese kleinen Teilchen achten für den Gaszug.
aus Zweibrücken
Neuer Beitrag 10.08.2017 19:13
OK Danke. Dann ist es ja ähnlich wie bei meiner 48. Allerdings hatte mir da der Tipp mit der Druckluft sehr geholfen.
Einfach den Griff leicht anheben und Druckluft rein sprühen. Der Griff ging ab wie nix.
Ich hoffe nur, dass ich keine neue Gasgriffhülse brauche und den Griff einfach so abbekomme. Denn ich wüsste nicht, wo ich eine neue Hülse hier auf die schnelle herbekomme.
Bin aktuell in Kanada ;-)
Dennis
Neuer Beitrag 10.08.2017 19:18
Gasgriffhülse? Wenn die Zollgröße übereinstimmt mit dem Lenker ist doch alles easy. Oder sind die unterschiedlich?
aus Zweibrücken
Neuer Beitrag 10.08.2017 19:21
Also wenn du Nicht-HD Griffe kaufst, ist der Gasgriff etwas größer vom Durchmesser her. Allerdings brauchst Du dann eine passende Gasgriffhülse um die Gaszüge einhängen zu können.
Bei den original HD Griffen ist das bereits integriert.
Neuer Beitrag 10.08.2017 20:48
Das weiß ich doch Freude
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 11.08.2017 06:29
zum zitierten Beitrag Zitat von forty_d_eight
Danke euch.
Dennis
ich hoffe die Gummivariante der Griffe. Ich hatte die Metalldinger und die sind so scharfkantig das sie mir die Handschuhe kaputt gemacht haben. Ganz zu schweigen von der Madenschrauben Befestigung, entweder zu locker dann dreht sich der Griff auf der Hülse oder zu stramm dann dreht sich der ganze Griff nicht mehr.
Habe sie dann entsorgt
aus Zweibrücken
Neuer Beitrag 11.08.2017 18:20
OK, die hinteren Blinker sind fertig. Hat alles wunderbar funktioniert. Diese Arlen Ness Teile sehen schon Hammer aus!
Hier in Kanada sind ja die Rücklichter rot. Sieht echt cool aus.
Heute machen wir uns dann an die Frontblinker. Da hoffe ich, dass das genauso einfach funktioniert.
Die Griffe sind aus Alu, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die scharfkantig sind. Im Gegenteil, die halten sich sehr angenehm.
Dennis
nächste » letzte »
nächste » letzte »
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Crz
37
20827
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
