Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Nach Luftfilterwechsel tritt Öl aus
Deneb ist offline Deneb · 7 Posts seit 07.08.2017
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 07.08.2017 18:42
Ich habe letzten Freitag neben Service und Stage1kit bei meiner 1200 km iron von 2016 auch den Luftfilter wechseln lassen.
War am Freitag noch zu ner klitzekleinen Tour (30 km)  los - keinerlei Probleme.
Heute dann nach circa 80 km musste ich feststellen, dass sie irgendwo im Bereich des Luftfilters Öl verliert.
Habe dann bei der Werkstatt angerufen und die meinten dies sei normal
Attachment 267221
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 07.08.2017 18:49
Normal nicht das es aus dem Luftfilter heraus kommt
Normal das Öldampf aus der Kurbelwellenenlüftung kommt.
entweder ist der luftfilter nicht richtig montiert worden oder die Entlüftungsschleuche sind zu kurz.
Gruß Steve
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 07.08.2017 18:54
Oh bestimmt hab ich mich falsch ausgedrückt
Attachment 267223
Attachment 267224
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 07.08.2017 19:06
im bild eins zeigt der pfeil auf die drosselklappe und im zweiten auf das gasseil????????????
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 07.08.2017 19:11
Ja dort hangen die Öltropfen.. Den direkten Ort des Austritts ist leider nicht auszumachen. Aber sicher nicht aus dem eigentlichen Luftfilter
Avatar (Profilbild) von mugwump
mugwump ist offline mugwump · 87 Posts seit 14.12.2014
fährt: XLH 1200 89
fährt: XLH 1200 89
Neuer Beitrag 07.08.2017 19:22
Gucken wie bei dir die Kurbelgehäuseentlüftung (Schläuche?) verlegt ist. Da  syffts  raus.
Neuer Beitrag 07.08.2017 19:43
hm,
wenn sonst alles trocken ist, haben die beim kundendiest vielleicht das gasseil etwas geölt.
abwischen und beobachten.
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 07.08.2017 20:00
Na mal gucken.. Bin ein wenig nervös
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 07.08.2017 20:17
Alles sauber machen und beobachten geh mal mit dem finger unten an der hinteren kante des Luftfilter lang hast du öl an den fingern sind es die Kurbelentlüftungsschläuche
Gruß Steve
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 07.08.2017 20:19
Sauber gemacht ist sie schon.. Werde sie morgen früh mal kontrollieren
Neuer Beitrag 07.08.2017 20:23
vor den Lifterblöcken hängt auf dem Nockenwellendeckel auch jede Menge Ölsiff geschockt  . Das lässt sich in der Größenordnung nicht mehr auf satt geölte Gaszüge zurückführen.
Entweder sind es durch Fahrtwind 'gewanderte' Ölreste von nachlässig gesäubertem Filterbereich beim Service, oder es tropft so heftig aus dem Luftfilter.
​​​​​Wenn ein Motor mit solch offenen Filtern mit hohen Betriebsdrücken (niedriger Gang + hohe Drehzahl, aber auch hoher Gang und zu niedrige Drehzahl) betrieben wird, fängt die bei den Köpfen austretende Kurbelwellenentlüftung an zu tropfen wie ein Kieslaster. Und das sifft so lange in das untere Filtergewebe, bis dieses voll durchzogen ist und stetig Tropfen abgibt.
Fällt beim OEM Filter mit seinem geschlossenen Gehäuse nie auf, weil es beim Service regelmässig ausgewischt wird. Sofern überhaupt eine nennenswerte Menge anfällt, da die auf die Entlüftungsöffnungen wirkenden Strömungsverhältnisse hier wesentlich gemäßigter ausfallen, als bei den offenen Filtern.
Gruß, silent
Genco66 ist offline Genco66 · 36 Posts seit 26.04.2017
fährt: Forty eight
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 07.08.2017 20:49
Hatte Ich auch ,bei mir war es rotes öl nachdem ich in einem Regen geraten bin .War woll bei mir das Luftfilter öl.
Hat sich nach paar tagen von selbst erledigt.
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 07.08.2017 20:51
Danke silent für die ausführliche Antwort..
Ist das Fazit dann: ist nicht schlimm, geht vorbei, mach dir keine Sorgen?
Neuer Beitrag 07.08.2017 21:33
das fazit ist: schauen wo es herkommt.
könnte auch von zuviel  motoröl kommen, dann drückt es das öl aus der kopfentlüftung.
ölstand kontrollieren, so wie es in der bedienungsanleitung beschrieben ist.
Neuer Beitrag 07.08.2017 22:14
sofern es tatsächlich aus dem gesättigten, unteren Bereich des Luftfiltergewebes abtropft, geht gar nix vorbei, sondern nimmt kein Ende.
Bei HD SE Luftfiltern kommt auf die Entlüftungsschrauben ein Kunststoffformstück, dessen Enden in den Ansaugstutzen vom Drosselklappengehäuse ragen. Durch die pulsietende Ansaugluft läuft etliches davon aber zurück in den Luftfilter.
Die Ölsifferei hatte ich an meinem ovalen SE Filter auch. Ich hab mir eine Zeit lang damit beholfen, die Kunststoffformstücke wegzulassen.
War danach (und nach reinigen des Filtereinsatzes) spürbar weniger, aber nie gänzlich trocken.
Irgendwann hatte ich dann die Faxen dicke und hab auf das geschlossene Originalfiltergehäuse zurück gerüstet.
Gruß, silent
21.07.2026 11:52
von Mike1973
11469
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
