Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » ARDUINO und Harley Davidson
Ricky ist offline Ricky · 283 Posts seit 13.02.2016
aus Bad Bramstedt
fährt: 89er FatBoy "20yr. Moonlanding-Edition", 94er Softail US-Military MP-Special, 96er Springer ´Phantom´, 1998er Road-King ´Stock´, 2000er TC88 Fat Boy , 2006er Road King, 2000er Dyna Glide ´Poker Edition´, 2016 Ducati Scrambler
283 Posts seit 13.02.2016 aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 01.08.2017 17:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Ricky
NUR DER REINE BETRIEB DES MOTORS! nix anderes. der andere kram wird konventionell. aber das mache ich, wenn ich
anfange meine einspritzer umzubauen.....
ricky
... der "kartmanne" sucht noch Tester für sein ZES.
Der hat cirka 3 Wochen Entwicklungsvorsprung vor Dir - evtl könnt ihr zusammen was auf die Beine stellen. verwirrt
nett, aber uninterissant, da kein open-sorce-projekt. ich/wir werden ein open-sporuce projekt realisieren....
ricky,
Roads??
Where we're going we don't need Roads....
aberhallo ist offline aberhallo · 1 Post seit 24.10.2017
fährt: K100
1 Posts seit 24.10.2017
fährt: K100
Neuer Beitrag 24.10.2017 23:59
Hallo, ist es schon weiter gegangen mit der Einspritzung?
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 25.10.2017 12:00
zum zitierten Beitrag Zitat von aberhallo
jo!
ich bin gerade dabei erstmal auf/an einer holzwand alle elektronischen motorkomponenten anzubauen. die zündung konnte ich schon ohne probleme
realisieren. icvh berichte weiter.
Roads??
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 05.06.2018 19:38
Wie geht es hier weiter?
Ich habe als Betatester für einen Unternehmer Multicopter getestet, welche auf den Arduino aufsetzten. Die funktionierten sehr gut.
Es gibt auch ein Arduino ECU Projekt, evtl könntest du dich dort dran hängen.
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 05.06.2018 21:25
es geht nur schleppend, da nicht allzuviel zeit. aber den arduino nano für die blinker gibt es schon. hat die gleichen funktionen wie der von "bschimmer", aber deutlich erweitert: ich habe einen eingang genutzt, um die originale blinkerrückstellfunktion (signal vom tacho) einzubauen.  da wird es demnächst eine anleitung für geben. gebraucht wird: ein arduino nano, paar widerstände und transitoren, und eine kleine lochplatine. auch löt-anfänger konne sowas bauen. dann den kram in eine kleinen gehäuse vergießen: fertig.
rivky
Roads??
Neuer Beitrag 06.06.2018 16:07
Wunderbar
Hast du überlegt einen Beschleunigungssensor zu verwenden um bei einer Notbremsung zusätzlich die Warnblinker zu aktivieren, so wie es auch bei PKW´s ist?
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 06.06.2018 16:28
Nur Beschleunigungssensor reicht da nicht, zusätzlich muß auch mindestens der Bremsdruck und ein ABS Eingriff ausgewertet werden. Ein Beschleunigungssensor gibt nur eine lineare Spannaung pro Achse des Sensors aus, da muß noch ein Summensignal gebildet werden um Bremsen in einer Kurve zu Beispiel zu erkenn. Zur Auswertung von Notbremsungen und Auslösen des adaptiven Bremslichts und/oder der Warnblinkanlage werden in KFZ bis zu 15 Parameter und Sensoren ausgewertet ...
Neuer Beitrag 06.06.2018 18:03
Man muss es nicht übertreiben.
Neuer Beitrag 06.06.2018 20:41
Muß aber sein um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, adaptives Bremslicht/Warnblinker ist seit 2016 für KFZ Neuzulassungen gesetzlich vorgeschrieben, für Motorräder gibt es eine Ausnahmeregelung bzw. Verbot weil an den meisten Typen die notwendigen Sensoren nicht zur Verfügung stehen. Die Vorgaben wann genau Bremslicht/Warnblinker angehen dürfen sind ziemlich eng gefasst. Das KBA möchte verhindern das auf unseren Strassen eine fröhliche Lightshow stattfindet.
So, genug OT ...
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 06.06.2018 21:50
da hat heikoj recht. warnblinkfuntkion für gefahrenbremsung wäre schon einfacher möglich, nur müssen da gesetzl. vorgaben eingehalten werden und das wird zu kompliziert. wichtig ist ja nur eine lösung für das überteuerte original-modul bzw. andere zubehörmodule...
gruss,
ricky
Roads??
Avatar (Profilbild) von Maiki
Maiki ist offline Maiki · 297 Posts seit 18.05.2015
aus Regensburg
fährt: BO 2015 (FXSB), Street Glide 2017, bald PAM(?)
aus Regensburg
Neuer Beitrag 27.02.2020 00:09
So, bisschen lange her seit dem letzten Update...., gibts was neues? Evlt. auch Bilder?
Neuer Beitrag 27.02.2020 13:13
Ja, hier ... cool
https://www.louis.de/artikel/kellermann-...349#description
Wobei, laut Dokumentation "erfolgt der Anschluss des adaptiven Bremslichts auf eigene Verantwortung", soll heißen das diese Funktionalität in Deutschland nicht zugelassen ist.
Aber das ist halt ein Ersatz für ein Blinkrelais, das letzte Blinkrelais ist 1999 in einer HD ab Werk verbaut worden. danach gab es die T(S)SM's bzw. BCM's ...
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 27.09.2020 01:57
SO!!!! es geht weiter!! nach laaaaaaaaaaaanger zeit, aber es geht weiter!!!!!!!!!!!!
frage:
weiss jemand, ob die tachos vor und nach ´95 (unter 95 mechanisch, üner 95 digital) die gleiche "frequenz" bei gleicher geschwindigkeit beim tachosignal ans original blinkermodul weitergibt??? wenn ja, muss ich zwei variablen setzen... wenn´s keiner weiss muss ich die tachos aus meinen kisten ausbauen und auf meinem messplatz anschließen (wenig bock drauf).....
versuchaufbau wurde schon mal gelötet (ich hasse breadboards).
lg.
Roads??
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 27.09.2020 02:04
aaaaaaa
Roads??
105021
15.07.2026 20:56
von electra
13.07.2026 20:55
von tomric
