Alle Tourer: Bremszylinder wieder defekt?
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 25.07.2017 20:47
Hallo Mitanader,
letztes Jahr hat  ist meine Fußbremse kaputt gegangen. nach 3-4 Bremsungen bin ich ins leere getreten....
zuerst mal die Bremse entlüftet, was eine kurzzeitige Abhilfe ergab... dann nach ein paar Wochen wieder das gleiche, nach 3-4 Bremsungen wieder ins leere getreten....
mit einigen pumpversuchen wurde kurzzeitig wieder Bremsdruck aufgebaut.
Im Frühjahr habe ich dann folgenden Rep.Satz eingebaut: http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...on?page=!WW3799
letztes Wochenende bisschen in den Bergen gefahren und das gleiche Spiel wie letzes Jahr... nach 3-4 Bremsungen ins leere getreten....
bin mit dem "neuen" Bremszylinder" nur 5.000km gekommen und ich bremse 90% nur vorne mit BREMBO ORO, die Fußbremse nur zum wenden und dieses WE nur um bei dreckiger Straße leicht zu verzögern.
hat wer einen Rat oder Tip warum ich nur 5.000km mit dem Ersatzteil gekommen bin?
es tritt keine Bremsflüssigkeit aus, Behälter ist voll und DOT5 habe ich auch verwendet, Hinterradbeläge sind noch 50% Bremssattel trocken.
beim Austausch habe ich auch die Gummidichtungen alle erneuert.
kann es evtl. an der verschlissenen hinteren Bremsscheibe liegen (die wäre jetzt am Saison-Ende ausgetauscht worden)... da ich beim bremsen im Fußpedal spüre dass von hinten "zurückgepumpt" wird (in etwas wie früher beim mechanischem ABS) die  hinteren Bremsscheibe wäre jetzt am Saison-Ende sowieso ausgetauscht worden
Moped ist eine 2001 E-Glide mit 90.000km
Gruß Helmut
Attachment 266286
Avatar (Profilbild) von hdpit
hdpit ist offline hdpit · 185 Posts seit 17.10.2010
aus Bühl / Baden
fährt: Shovel und Street Glide
aus Bühl / Baden
Neuer Beitrag 25.07.2017 21:41
Hi, wenn deine Scheibe eiert, kann es meiner Meinung durchaus sein, dass die Beläge auseinandergedrückt werden. In Zusammenhang mit abgefahrenen Belägen kommt da schon etwas Spiel zusammen. Würde erst mal Scheibe und Beläge ersetzen und den Bremssattel auf korrekten Sitz prüfen.
Gruß Pit
" Steter Tropfen ölt den Stein "
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 26.07.2017 09:36
zum zitierten Beitrag Zitat von hdpit
Gruß Pit
Hi hdpit,
könnte sein, aber die Scheibe eiert noch nicht so dass ich 6-7x pumpen muß ehe sich Druck aufbaut... aber prüfen werde ich das trotzdem
vielen Dank für den Tipp
Gruß Helmut
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 26.07.2017 13:35
Kann es sein dass deine Maschine DOT4 braucht? und du jetzt mit DOT5 auf Silikonbasis gemischt hastAugen rollen
das wäre dann scheiße.
Nase in den Wind @ all !
Tasta ist offline Tasta · 61 Posts seit 25.10.2014
fährt: Electra Glide FLHTCUI Bj. 02
Neuer Beitrag 26.07.2017 14:18
Nein, die 2001 braucht DOT5
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 26.07.2017 14:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Big-Al
nein, habe nur DOT5 verwendet...
Wildezeiten ist offline Wildezeiten · 264 Posts seit 12.05.2020
aus Tornesch
fährt: Road King FLHR/I MY 97, NSU Lux 1954, Zündapp Bella 1957
264 Posts seit 12.05.2020 aus Tornesch
Neuer Beitrag 30.04.2021 13:38
 @Soonham
ich weiß, ist schon lange her ... was war denn letztendlich mit dem Reparaturkit bzw. der Bremse ??
bei meiner 96er Road King habe ich jetzt auch das Problem mit dem Druckverlust der Hinterradbremse.
Gruß Jürgen
a time for Peace, I swear it's not to late .. (The Byrds, Turn Turn Turn)
aus Tornesch
Neuer Beitrag 10.05.2021 18:07
sodele, mein Problem mit dem Druckverlust ist gelöst ...
nachdem ich immer nach einer undichten Stelle gesucht habe und nicht fündig wurde, hatte ich heute morgen eine 5x10 cm großen Fleck auf dem Garagenboden .. Bremsflüssigkeit.
Also das Bremspedal durchgetreten und am Verteiler Bremsleitung/Bremslichtschalter kam Flüssigkeit aus der Überwurfmutter der hinteren Bremsleitung, war vorher nicht aufgefallen.
Verteiler abgebaut, Überwurfmutter runter, alles abgedichtet und wieder verschraubt, Bremspedal kräftig getreten, alles dicht.
Beim Montieren des Verteilers dann ein kurzer Knacks und ab war die Leitung, gebrochen innerhalb der Überwurfmutter ...
Jetzt wird der hintere Teil der Bremsleitung erneuert und Ruhe ist.
Gruß Jürgen
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 10.05.2021 19:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Wildezeiten
 @Soonham
meine Spezialisten von der Rennstracke meinten, dass das normal wäre bei der Karre mit dem Gewicht. Die Fußbremse ist nur eine Art Hilfsbremse oder für den U-Turn zu verwenden.
Passstraßen ausschließlich mit der Fußbremse geht bei dem Gewicht nicht, Bremsfüßigkeit überhitzt. Mit der vorderen Bremse hatt ich keinerlei Probleme
aus Tornesch
Neuer Beitrag 10.05.2021 19:22
Hilfsbremse hin oder her, wenn ich das Pedal bis zum Anschlag durchtreten kann ohne die Fuhre bei 80 km/h zu beeindrucken, stimmt irgendwas nicht ...
Gruß Jürgen
Neuer Beitrag 10.05.2021 19:39
Da haben Dir Deine Spezialisten von der Rennstrecke einen ganz schönen Käse erzählt !
aus Tornesch
Neuer Beitrag 15.05.2021 19:42
um das hier zum Abschluß zu bringen ..
die 2001 montierte "Russel Titeflex" habe ich inzwischen durch eine "Goodridge Stahlflex" ersetzt, alles ist dicht und richtiger !! Bremsdruck, und kein "Hilfsbremsdruck", ist auch wieder vorhanden cool
allen ein schönes Wochenende und gute Fahrt ...
Gruß Jürgen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wildezeiten am 18.05.2021 13:56.
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23771
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
37279
30.08.2023 14:36
von Seven68
