Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Klacken vorne, Geräusch beim Dämpfer
Night-Rider ist offline Night-Rider · 24 Posts seit 02.07.2017
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 07.07.2017 18:52
Gab es hier bestimmt schon mal, aber ich wollte es trotzdem mal ansprechen. NRS 2008 und beim einfedern vorne (wenn ich einen Bordstein, Bodenwelle, Gullydeckel) überfahre gibt es ein klacken, bzw. einen kleinen Schlag im Bereich der vorderen Stoßdämpfer. Es hört sich an als wäre der Scheinwerfer locker und hört sich nicht metallisch an. Teilweise spüre ich das im Lenker. Heute hat der Verkäufer (hab die Maschine erst ne Woche) Gabelöl nach gefüllt, jetzt federt die Maschine nicht mehr so stark ein, das Geräusch tritt nicht mehr so oft auf ist aber immer noch da. Das LKL ist ok, kein Rastpunkt oder Spiel. Muss ich damit leben oder kann ich noch was prüfen?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 21.07.2017 09:59
bei mir war es mal ne lose Schraube im Schutzblech. Aber einen Schlag hat es nie getan. Welches Bj. fährst du?
Neuer Beitrag 21.07.2017 17:16
 Baujahr 2008, Monat 5 um genau zu sein
Neuer Beitrag 21.07.2017 17:33
dann ist dann wohl auch noch keine USD Gabel drin.
Ab und an kommt das mit dem Knacken vor. Einige haben auf die progressiven Federn getauscht und meinten alles ist besser. Es kann sein, das beim tiefen Einfedern das Innenleben irgendwo gegeneinander arbeitet. Vermutungen gingen auch schon in die Richtung das die Federn seitlich ausbiegen. Ich denke aber eher nicht.
Es könnte das Rohr über der Feder sein das da ein gewissen Druck bekommt und irgendwie knackt oder schlägt. Ich hab schon einige der alten Gabeln zerlegt und ne Menge Unfug gefunden. Von Spänen in Knäueln bis zu einem schräg eingebauten Shuttle das nicht richtig arbeiten konntre.
Alles Serie. Die richtige Menge 20er Gabelöl rein hat auch schon vielen geholfen.
Neuer Beitrag 21.07.2017 17:36
Danke für die ausführliche Antwort. Ich vermute du liegst absolut richtig. Das Rohr oben wird gegen die Verschraubung oben schlagen, ich werde das mit dem Gabelöl erstmal probieren. Woher kommst du?
Neuer Beitrag 21.07.2017 17:39
können wir per PN machen bitte. Dann können wir auch telefonieren.
Neuer Beitrag 21.07.2017 18:37
Ok, schreib wenn ich Zeit habe und klingel dann mal durch. Danke.
Avatar (Profilbild) von Bruchi
Bruchi ist offline Bruchi · 120 Posts seit 21.04.2012
aus Solingen
fährt: E-Glide
aus Solingen
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 07.08.2017 20:10
Das Klacken kommt vom Lenkkopflager.
Neuer Beitrag 07.08.2017 20:18
er schreibt ja oben das er meint das es das nicht ist
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 08.08.2017 11:08
Das Knacken kommt davon, das die Bohrung der oberen Gabelbrücke, welche die Steuerachse hält ein ganz kleines bischen aus der Toleranz fällt.
Das bedeutet nach dem Lager einstellen, muss die zentrale Mutter wirklich fest angezogen werden.
Dazu gibs n Service Bulletin, oder wars n Tech Tip.......?
Mal sehen ob ich das finde, G KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 08.08.2017 17:22
aber Achtung, es gibt 2 Versionen. Also nicht für alle gleich gültig. Aufs Bj. achten!
Neuer Beitrag 08.08.2017 22:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Vielen Dank, sobald ich aus dem Urlaub zurück bin überprüfe ich das umgehend.
Neuer Beitrag 10.09.2017 18:48
konntest du was finden?
Henne ist offline Henne · 248 Posts seit 07.03.2009
fährt: Road King 107; 96er-Heritage-Evo
248 Posts seit 07.03.2009 aus Berlin
Neuer Beitrag 10.09.2017 20:49
Lenkkopflager; hatte meine 2008er auch und war nur durch ersetzen zu beseitigen!
Henne
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
25810
31.03.2024 20:51
von S1Jens
