FLST/C Heritage: Hydrostössel
Avatar (Profilbild) von eric2611
eric2611 ist offline eric2611 · 71 Posts seit 27.03.2016
aus Kaiserslautern
fährt: Bandit, GSX 1100 E,95er Softail
aus Kaiserslautern
Neuer Beitrag 20.07.2017 14:30
Guten Tag Gemeinde.
Ich habe jetzt zum zweiten mal innerhalb kürzester Zeit folgendes Phänomen gehabt.
Und zwar an meiner 95er Evo hatte ich gestern Abend plötzlich Aussetzter mit einem nicht definierbaren mechanischen Geräusch. Dies hatte ich vor einer Woche schon ein zwei mal, aber danch lieg sie bis gestern Abend wieder total normal.
Das Nockenwellenlager kann ich ausschliessen, den dieses habe ich letztes Jahr gegen ein Toyo getauscht.
Meine Vermutung ist das einer der Hydrostössel einen defekt hatt. Hatt jemand eine Ahnung wie sich ein defekter Hydro äussert?
Das Ölsieb ist sauber. Ölpumpe liefert Druck und Menge.
Bin gerade etwas ratlos, zumal soll es in 4 Wochen nach Kroatien in Urlaub gehen.
Mit freundlichen Grüßen
Eric
Der schlimmste Feind eines Fahrzeugs ist der Vorbesitzer.
Moos ist online Moos · 15241 Posts seit 27.11.2010
15241 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.07.2017 18:57
Ich kenne halt das typische Ventiltickern wenn die Hydros keinen Druck mehr aufbauen können.
aus Kaiserslautern
aus Kaiserslautern
Neuer Beitrag 20.07.2017 19:03
 Hi.
Ich hatte das Gefühl das der Hydro auf Block geht und somit ein Ventil nicht mehr richtig schliesst, deswegen dann auch der Leistungsverlust.
Kann es sein das ein Hydro, zum Beispiel durch "Dreck", sich nicht entspannt und dadurch auf Blockade geht?
Grüsse Eric
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 20.07.2017 19:11
Ich vermute du weisst nicht genau wie ein Hydro arbeitet .
Warum soll der sich "entspannen" der wird durch Öldruck auf funktionsnotwendiger Länge gehalten .
Entspannen tut der sich nicht , das verhinderd das Bodenventil (zum Glück) .
Wenn der auf "Block geht", also das Öl entweicht , wird der nämlich kürzer , du hast gaaanz viel Ventilspiel und das klappert furchtbar , das ist das Gegenteil von dem was du vermutest .
Das Ventil wird kaum noch voll geöffnet , schliesst zu früh und heftig .
Dreck im Bodenventil könnte die Funktion behindern , aber auch zu viel Luft zwischen Kolben und Hülle , aus der Öl austritt .
aus Kaiserslautern
aus Kaiserslautern
Neuer Beitrag 20.07.2017 19:27
Und wenn das Bodenventil verstopft ist und der Öldruck sich nicht abbauen kann? Das kann so ein Teil wohl schon blockieren oder? Und wenn das Teil blockiert und sich nicht entspannen kann dann wird wohl auch das zugehörige Ventil nicht richtig schliessen können. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Grüsse Eric
Maks ist offline Maks · 41 Posts seit 17.10.2016
fährt: Dyna Low Rider S
Neuer Beitrag 20.07.2017 20:53
Ich kenne so einen Effekt von älteren BMW Automotoren. Dort verklemmen sich die ineinander gesteckten Hülsen. Da fehlt dann ein Zylinder, weil in der Warmlaufphase mit zunehmender Ausdehnung der Bauteile die Kompression flöten geht. Wird der Motor wärmer, flutschten die Hydros wieder und der Spuk ist weg. Hat sich bei mir selbst repariert, aber wenn von 6en einer fehlt ist nicht so dramatisch.
Neuer Beitrag 20.07.2017 22:07
zum zitierten Beitrag Zitat von eric2611
Grüsse Eric
Ich fürchte ja .
Was verstehst du unter "entspannt" und wann passiert das warum deiner Meinung nach .
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 20.07.2017 22:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
Ich vermute, er meint den Zustand des Hydros wenn er nicht "aufgepumpt" ist. Aber "entspannt" wird so ein Hydro im Normalfall erst bei ausgemachter Kiste Augenzwinkern
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Kaiserslautern
aus Kaiserslautern
Neuer Beitrag 20.07.2017 22:37
Unter entspannt verstehe ich wenn der Hydro normal funktioniert und das Öl in ihm was nicht benötigt wird über das Bodenventil abfliesen kann. Und wenn dieses Bidenventil warum auch immer verstopft ist kann da kein Öl abfliesen und das ding lässt mein Ventil nicht mehr richtig schliesen und der Motor zeigt diese Symptome.
Aber um mir klarheit zu verschaffen werden es mirgen mal auseinander nehmen und nachschauen.
Grüsse
Neuer Beitrag 21.07.2017 05:50
In einem Hydro "fliesst" nichts , wie kommst du darauf .
Der wird konstant vom Öldruck auf der notwendigen Länge ( Ventilspiel nahe Null ) gehalten , der Öldruck gleicht nur Kriechverluste durch den Spalt zwischen Aussen- und Innenteilaus , der Stössel ist quasi starr , da sich das Öl nicht komprimieren lässt .
Hat der Stössel schlagartig Ölverlust ( Verschleisserscheinung / Abrieb ) steigt unter dem Ventilfederdruck das Ventilspiel wird das Ventilspiel größer ( und Ventilöffnung wird geringer ) und dann klappert das gewaltig  .
Das Ventile nicht schliessen würden gibt es nicht durch Fehlfunktion des Hyfros , nur das Gegenteil .
Mehr passiert da nicht .
Schimmy ist offline Schimmy · 12799 Posts seit 15.10.2015
12799 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.07.2017 07:56
ICH sehe das so ähnlich wie "Flat" und fürchte, Du suchst den Fehler an der falschen Stelle. unglücklich
Du hast in so fern Recht, dass durch das Bodenventil bei Stillstand des Motors gaaanz langsam das Öl wieder
entweicht (merkt man, wenn man das Moped nach längerer Standzeit wieder anlässt und die Ventile klappern),
doch sollte dieses Ventil verstopft sein, dann ändert das nix an der "Höhe" des Lifters... der bleibt halt in der
letzten Position, wird aber durch den Öldruck bei laufendem Motor auch nicht weiter aufgepumpt.
Deine Beschreibung lässt eher den Schluss zu, dass eines der Ventile ab und an (warum auch immer) klemmt und
nicht mehr richtig schließt.
Greetz   Jo
aus Kaiserslautern
aus Kaiserslautern
Neuer Beitrag 21.07.2017 08:27
Moin
Nachdem ich mich gestern Abend noch etwas schlaugelesen habe, komme ich doch zu dem Schluss das sehr wohl Öl duch den Hydro fliesst. Dazu gibts es auch ein paar ganz gute Videos bei Youtube. Immerhin wird durch den Hydro Öl gedrückt und über die Stösselstange in den Kipphebel zum schmieren des selbigen.
Aber alles Rätselraten bringt nix. Heute Mittag bring ich das gute Stück in meine Werkstatt und schau mir das ganze mal genauer an.
Ich werde berichten was es denn nun wirklich war. Euch ein schönes Wochenende.
Grüsse Eric
aus Kaiserslautern
aus Kaiserslautern
Neuer Beitrag 04.08.2017 08:11
Moin Moin Gemeinde
hat jetzt etwas länger gedauert, aber hier nun die Lösung meines Problems.
Zur Fehlerursache:
Es hat sich das Rollenlager des Hydros vom hinteren Auslass verabschiedet. In manchen Situationen ist es Vorgekommen das die restlichen Lagernadeln alle am unteren Punkt der Rolle sich verkanten haben und somit das Auslassventil nicht richtig schliessen konnte.
Nun nachdem ich die alle Hydros gewechselt habe läuft das gute Stück wieder problemlos.
Grüsse Eric
FLST/C Heritage: Hydrostössel wann platt? (Evo) (Mehrere Seiten 1 2)
von ankavik
24
27808
14.07.2020 18:21
von ankavik
