Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Hallo kann mir jemand helfen . Meine Night Rod ruckelt beim Gas geben ab und zu . Zündkerzen sind es
Marco1001 ist offline Marco1001 · 3 Posts seit 19.07.2017
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 19.07.2017 09:29
Hallo  meine Night Rod stottert beim Gas geben . Was kann das sein ? Zündkerzen hab ich getauscht , waren es aber nicht . Kann mir jemand helfen ? Gruß Marco
Avatar (Profilbild) von 2ndMorpheus
2ndMorpheus ist offline 2ndMorpheus · 29 Posts seit 03.09.2016
fährt: HD Night Rod Special 2016 Black Denim
Neuer Beitrag 19.07.2017 10:23
hast Du eine andere AGA bzw. Luftfilter drauf?
Ist das stottern auch beim normalen Fahren (konstant fahren) oder rein beim Gas geben - zu mager eingestellt?
ggf. Einspritzdüsen?
"Simplicity is the ultimate Sophistication" (Steve Jobs)
Neuer Beitrag 20.07.2017 08:33
Und danke erst mal .Ja ein Sportluftfilter aber der ist schon immer drauf . Nur beim beschleunigen ruckelt Sie wenn ich langsam Gas gebe geht es nur wenn ich dann Vollgas gebe  .  Gruß Marco
DieHummel ist offline DieHummel · seit
Neuer Beitrag 20.07.2017 10:13
Luftfilter sauber?
Neuer Beitrag 20.07.2017 14:52
Hi  , ja hab ich auch schon gewechselt .
Avatar (Profilbild) von pike
aus Krempe
fährt: Street Glide FLHXS 21
pike ist offline pike
1762 Posts seit 23.07.2006
aus Krempe
Neuer Beitrag 20.07.2017 19:53
Moin, es könnte auch die Bezinpupeneinheit sein, die sitzt im Tank. Dieses Problem hatte ich bei meiner ersten V-Rod auch. Allerdings war das 2006. Damals wurde das noch auf Kulanz gemacht. Ich glaube mich zu erinnern, dass es da auch einen Rückruf gab. Wenn ich mich recht erinnere war es nur ein Schlauch der Luft gezogen hatte.
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Humphrey ist offline Humphrey · 467 Posts seit 29.06.2011
aus Viernheim
fährt: Road Glide ST / NRS 2007 / FJR / GW
467 Posts seit 29.06.2011 aus Viernheim
Homepage von Humphrey
Neuer Beitrag 21.07.2017 08:52
Verdammt schwer bei so etwas eine Ferndiagnose zu stellen.
Wenn sie beim Vollgas geben ruckelt liegt es nahe das zu wenig Sprit kommt. Ruckelt sie auch wenn du langsam den Motor hochdrehen lässt oder nur wenn du den Gashahn durchziehst?
Du hast oben im Airboxcover normalerweise einen Schlauch der direkt an den Luftfilter angeschlossen wird. Bei offenem Lufti wird dieser Schlauch normalerweise lose ins Cover reingelegt. Schau mal nach ob in diesem Schlauch Dreck sitzt. Wenn er lose drin liegt kann schon Mal passieren das der Dreck ansaugt und dann stimmt deine Sprit-Luft Mischung nicht mehr bei hohen Drehzahlen.
Ein Freund ist ein Mensch der mich mag, obwohl er mich kennt.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 21.07.2017 09:51
der Schlauch ist lediglich die Kurbelgehäuse Entlüftung. Der pustet und saugt nichts.
Ich tippe auch auf die Pumpe. Bei Volllast hatten die früher Probleme und haben einigen Nebel in den Tank zurückgeschickt der dann zu Blasenbildung und zu Aussetzern beim Ansaugen geführt hat.
Ich würde da mal ansetzen.
Capel ist offline Capel · 9 Posts seit 08.02.2016
fährt: Night rod
fährt: Night rod
Neuer Beitrag 31.08.2017 15:10
Mal die anschlüsse vom Massekabel kontrolliert?
war das gleiche Problem bei mir- sitzt unter der airbox
Hallo aus Berlin
von Adriano_Berlin
06.07.2026 23:19
04.06.2026 09:59
von Opa-Yogi
21.05.2026 19:15
von Opa-Yogi
