Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Elektrik im Lenker rückgängig machen
Frankenstein ist offline Frankenstein · 221 Posts seit 21.04.2017
fährt: HD 2017er 1200 Roadster
Homepage von Frankenstein
Neuer Beitrag 16.07.2017 21:41
zum zitierten Beitrag Zitat von MrRaymon
Moin miteinander,
ich habe mir eine Iron zugelegt und wollte jetzt den lenker tauschen. Bei der Besichtigung vor dem Kauf habe ich den Verkäufer gefragt, ob der Lenker einfach zu tauschen ist. Er sagte nur, dass alles leicht zu wechseln ist, da gesteckt. Ich habe
mich da leider ganz auf ihn verlassen und habe grade in der Garage realisiert, dass da leider nichts mit gesteckt oder leicht zu tauschen ist. Die Frage ist, wie bekomme ich die Kabel wieder raus? Ich sehe zwei Möglichkeiten, einmal an dem Schalter selbst alles lösen,
oder die Kabel unten am Lenker beschriften und dann kappen. Bekommt man das so hin oder gibt es doch einen Trick? Bin etwas angefressen und sauer auf mich selbst. Ich würde mich über Tipps freuen.
LG Max
ganz blöde Frage, was ist es denn für ein Lenker?
Ich hatte bei meinem Umbau auf einen anderen Lenker keine Probleme.
MrRaymon ist offline MrRaymon · 74 Posts seit 13.04.2016
fährt: 2013 Forty Eight
Neuer Beitrag 17.07.2017 09:34
Ist ein ordentlich hoher Bonanza, gut 45 cm hoch, und nur Ecken, keine Rundungen.
Vinchi ist offline Vinchi · 2063 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 17.07.2017 09:45
Wo ist denn Problem die Stecker auszupinnen? Auch Kabel Schneiden ist ein Kinderspiel, dann einfach löten und mit Schrumpfschlauch überziehen. 10  Minuten Arbeit, nicht mehr.
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1797 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1797 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 17.07.2017 12:16
Ich hoffe, dass mich von dieser Art "Hobbyschrauber" niemals jemand unterwegs vom Mopped holt, weil irgendwas am Mopped selbst gemacht wurde......
Ganz ehrlich muss man mal sagen: Wenn man keine Ahnung von der Arbeit hat, lässt man es machen......Augen rollen Die Art von Geiz ist geil finde ich zum Kotzen......
Dirk
Neuer Beitrag 17.07.2017 12:48
Leider habe ich so viel negative Erfahrung u.a. mit namhaften Werkstätten/Häusern(Auto/Moto) sammeln können, dass ich keiner mehr richtig vertraue. So lange es Spezialwerkzeuge oder tiefe Sachkenntnisse nicht notwendig sind, versuche ich alle Arbeiten selbst durchzuführen.
Vor kurzem habe ich bei 2 namhaften Schrauberbuden eine Frage gestellt(eine musste sich erst mit HD Hersteller in Verbindung setzen) und diese wurde von beiden falsch beantwortet!!! Ich habe mir Antwort selbst gefunden und konnte somit ein Custom Teil aus USA bestellen.
@Blacksteel: ist es klar, dass man die Sache nur mit dem Sachverstand angehen muss. Und wenn es nicht klappt, gibt es genug Kumpels, oder welche hier aus dem Forum, die bei solcher Kleinigkeit helfen könnten. Aber wenn du dir es zeitlich und finanziel leisten kannst, kannst du es machen. Nur sag mir, wo du die Grenze setzst? Sitzschraube nachziehen, den Kupplungszug einstellen...?
aus Buchholz
Neuer Beitrag 17.07.2017 13:38
Bei den Dingen, die die Sicherheit massiv beeinträchtigen können.
Nimm mal diesen Fall hier. Lenker - Elektrik hhm... ok - was ist mit den Bremsleitungen bei so nem hohen Ape? ABS ? Bremsenentlüftung ?
Irgendwo nen "Kurzen" und das Teil geht während der Fahrt aus ..?
Von Lenkerklemmen, Kabeln, Bowdenzügen ganz abgesehen......
Ich habe für solche "Pfuschereien" null Verständnis - das ist kein Fahrrad.......
Dirk
Neuer Beitrag 17.07.2017 14:14
Ich verstehe grade nicht wie du auf Pfuschen kommst? Genau aus dem Grund möchte ich das ganze nicht selber machen.
aus Buchholz
Neuer Beitrag 17.07.2017 14:33
Wie ich auf´s Pfuschen komme? Ich lese Deine Beiträge......Freude Demnach machst Du es wohl doch selbst und jetzt wo Du nicht weiter kommst, möchtest Du es doch nicht selber machen......
Dirk
Neuer Beitrag 17.07.2017 14:36
Kano24 ist offline Kano24 · 192 Posts seit 16.08.2015
aus Langenfeld Rheinland
fährt: Forty Eight
192 Posts seit 16.08.2015 aus Langenfeld Rheinland
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 17.07.2017 15:41
wo kommst du denn her
von George
402
655286
11.07.2026 09:44
von Q-Flat
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
