Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Elektrik im Lenker rückgängig machen
MrRaymon ist offline MrRaymon · 74 Posts seit 13.04.2016
fährt: 2013 Forty Eight
Neuer Beitrag 12.07.2017 16:30
Moin miteinander,
ich habe mir eine Iron zugelegt und wollte jetzt den lenker tauschen. Bei der Besichtigung vor dem Kauf habe ich den Verkäufer gefragt, ob der Lenker einfach zu tauschen ist. Er sagte nur, dass alles leicht zu wechseln ist, da gesteckt. Ich habe
mich da leider ganz auf ihn verlassen und habe grade in der Garage realisiert, dass da leider nichts mit gesteckt oder leicht zu tauschen ist. Die Frage ist, wie bekomme ich die Kabel wieder raus? Ich sehe zwei Möglichkeiten, einmal an dem Schalter selbst alles lösen,
oder die Kabel unten am Lenker beschriften und dann kappen. Bekommt man das so hin oder gibt es doch einen Trick? Bin etwas angefressen und sauer auf mich selbst. Ich würde mich über Tipps freuen.
LG Max
Ralf31 ist online Ralf31 · 2639 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 12.07.2017 17:12
irgendwo sitz die Steckverbindung entweder unterm Tank oder an der Seite im Plastik wenn soweit alles noch original ist. Vom Stecker ein Foto machen, auspinnen und die Kabel durch den Lenker zurückziehen.
Avatar (Profilbild) von dyna_mani
dyna_mani ist offline dyna_mani · 228 Posts seit 22.03.2010
fährt: FXD Bj.2000, TC 88 - Kawa EN500
Neuer Beitrag 12.07.2017 17:14
Nix kappen...erstmal Kabel verfolgen, da gibt es bestimmt eine Schnittstelle Bereich Tank/Lenkkopf.
Sorry, Ralf war schneller.
Gruss Manni
Neuer Beitrag 12.07.2017 18:07
Habe jetzt die Kabel verfolgt und die Stecker gefunden, sprich ich löse die Kabel einzeln aus der Steckverbindung, markiere mir wo was hingehört und stecke sie nachher wieder rein? Es empfiehlt sich warscheinlich vorher die Hauptsicherung zu ziehen oder?
Vivendoo ist offline Vivendoo · 691 Posts seit 19.08.2013
aus Hanau
fährt: FXDBB
691 Posts seit 19.08.2013 aus Hanau
fährt: FXDBB
Homepage von Vivendoo
Neuer Beitrag 12.07.2017 18:27
Hy,
Kabel markieren und am besten auch Fotos machen...
Ja, Hauptsicherung vorher auf jeden Fall ziehen.
Aber erst Zündung an machen warten bis der FOB erkannt wird und dann Sicherung ziehen!
(Sonst geht die Alarmanlage los...)
Neuer Beitrag 12.07.2017 18:28
Bzw. reicht es die Hauptsicherung zu ziehen? Die Alarmanlage müsste dann ja immernoch scharf sein, da kommt es nicht so gut den Stecker der die Zündung versorgt zu ziehen.
aus Hanau
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 12.07.2017 18:31
Achso,
je nach dem was für ein Lenker drauf war oder drauf soll kann es sein dass Du längere oder kürzere Züge,
brauchst.
Neuer Beitrag 12.07.2017 19:01
Danke schonmal für die Antworten. Das Problem jetzt ist, dass ich die Kabel nicht aus dem Lenker rausbekomme, oben ist er leider nicht rund sondern eckig. Mit ruckeln usw tut sich rein garnichts. Ich sehe schon einige Wunde stellen in der Ummantelung, viel mehr dran ziehen sollte ich nicht.
Gibt es da einen Trick? Leider ist der Lenker einfach viel zu groß, würde ihn am liebsten der Länge nach aufschneiden.
aus Hanau
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 12.07.2017 19:44
Hast Du ausgepinnt?
Wenn ja umwickel die Pins komplett mit Isolierband aber verteil die Pins so dass der Kabelstrang so dünn wie möglich ist,
dadurch vermeidest Du dass die an den Ecken (hast bestimmt Z-Lenker, oder?) hängen bleiben.
Wenn gar nichts geht kannst Du eventuell mit bisschen Silikonspray in den Lenker nachhelfen....
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 12.07.2017 21:42
zum zitierten Beitrag Zitat von MrRaymon
Das markierender Kabel ist überflüssig , das Steckergegenstück hat doch alle Kabel noch dran und damit liegt doch fest welcher Pin wo in das Gehäuse kommt .
Versuchen kannst du oben am Schalter den Schutzschlauch aufzutrennen und dann die Kabel einzeln rauszufummeln , also diese durch den Schutzschlauch zu ziehen , dann geht das auch um die Ecke .
Nur so ein Vorschlag .
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 13.07.2017 06:32
wenn der Lenker nicht ganz bleiben muss, säge ihn an den Knickstellen an und brech ihn durch. Nicht komplett durch sägen sonst triffst du auch die Kabel.
Je mehr kurze Rohrstücke du dann hast um so einfacher wird das raus ziehen der Kabel
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 13.07.2017 12:41
Wenn du die Hauptsicherung ziehst ohne Zündung an/FOB erkannt geht die Alarmanlage los. Sabotageschutz, dass eben nicht einer die Sicherung zieht und dein Moped weg schiebt.
Element94 ist offline Element94 · 186 Posts seit 29.01.2016
fährt: Sportster 883 Custom Hoch/Schmal/Schmutzig
Neuer Beitrag 15.07.2017 16:20
Würde ich nicht empfehlen! Sägen ohne zu sehen wie die Kabel im Rohr liegen sorgt eher für unnötiges löten.
Würde den Lenker großzügig mit Silikonspray fluten und dann versuchen die Kabel zu ziehen. Hat bei mir bis jetzt immer funktioniert.
Einzeln gehen sie natürlich am besten raus.
Stefan
aus Hanau
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 15.07.2017 16:41
Der Threadstarter hat sich das letzte mal vor 3 Tagen gemeldet, ich denke er hat die Kabel bestimmt schon längst raus.
Neuer Beitrag 16.07.2017 10:52
Sorry, melde mich jetzt erst zurück. Ich danke nochmal für die zahlreichen Infos. In der Tat habe ich die Kabel nicht rausbekommen. Ich möchte den Lenker ungerne zersägen, da er noch einiges wert ist und viel wichtiger, ich nicht ausversehen die Kabel beschädigen möchte. Ich erinnere mich waage
an ein Forumsmitglied hier, das genau diese Arbeit recht preiswert angeboten hat. Kennt ihn jemand zufällig? Ich würde den Lenker mit den Kabeln am liebsten abgeben und dann die Armaturen mit befestigten Kabeln an den Armaturen und am Stecker wiederbekommen, also quasi im original Zustand.
Da fallen die ganzen Vorarbeiten ja schonmal weg und ich sollte nicht allzuviel zahlen müssen.
von George
402
655869
11.07.2026 09:44
von Q-Flat
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
