Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Speichenräder auf 2016er Forty Eight
kma ist offline kma · 125 Posts seit 23.06.2017
aus Düsseldorf
fährt: Rick's 883
kma ist offline kma
125 Posts seit 23.06.2017 aus Düsseldorf
fährt: Rick's 883
Neuer Beitrag 11.07.2017 00:06
Hallo zusammen.
Die Suche hat mich nicht wirklich weiter gebracht weshalb ich hier mal die Frage stelle:
Kann ich auf der 2016er Forty Eight jede Sportster Felgenspeiche in 3x16 montieren (z.B. diese hier) oder hab ich wegen dem ABS etwas besonders zu beachten?
Danke und schönen Gruß
Kally ist offline Kally · 253 Posts seit 03.09.2015
aus Übach-Palenberg
fährt: Low Rider S 117 Cui Xl 1200 CB Stage 3
253 Posts seit 03.09.2015 aus Übach-Palenberg
Neuer Beitrag 11.07.2017 19:15
Hallo Michael,
man muß darauf achten, ob die Räder ABS Lager haben, EU-Modelle ab 2014.
Normale Lager kann man aber auch gegen ABS Lager austauschen, Kosten je Rad ca. 80,- Euro inkl. Montage, sollten dann aber Räder mit 25mm Lagern sein.
Ich habe noch nen Satz Räder von ner 2016er 1200 CB, vorne mit fast neuem Avon Cobra und hinten mit 4,5x17 Felge und 1760/60 17 Avon 3DXM abzugeben.
Grüße Kally
Neuer Beitrag 11.07.2017 20:13
Du bist auf die passende Nabenbreite für die breitere Gabel der 48 angewiesen, damit das ABS Radlager auch den Sensor bedienen kann.
Eine schmalere Nabe, z.B. aus der schmaleren Iron Gabel mit Spacer unter der Bremsscheibe kann nur dann eingesetzt werden, wenn das ABS Lager um das gleiche Mass unterlegt und somit zum Sensor nach aussen verlegt wird. Dafür wird es allerdings erforderlich, sich eine Steckachse anfertigen zu lassen, da die Serienachse und solche für handelsübliche Wide oder Mid Glide Kits nicht dort tragen, wo sich die geänderte Radlagerposition befindet.
Da wird es, zumindest für das Vorderrad, günstiger, sich im HD Ersatzteilwesen zu bedienen. Hier ist zu beachten, das ein passender Felgenring zum Einsatz kommt, da die 48 Nabe für einen 36er Felgenring ausgelegt ist. In der Vergangenheit hatten entsprechende (Vorder)Räder noch 40 Speichen.
Gruss, silent
aus Düsseldorf
fährt: Rick's 883
kma ist offline kma
fährt: Rick's 883
Neuer Beitrag 11.07.2017 20:57
Vielen Dank für die Antworten!
Dann wird das umrüsten auf Speichenfelgen gar nicht so einfach wie ich dachte. D.h. aber auch das ich nicht jede Sportster-Felge ab Baujahr 2014 (also mit ABS) nehmen kann da die 48 eine breitere Gabel als die anderen Sportster hat?!
Schönen Gruss aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 11.07.2017 21:12
einige der in Frage kommenden 'Spenderfahrzeuge' haben die gleiche resp. eine ähnliche breite Gabel. Die entsprechenden Räder würden passen.
Gruss, silent
aus Düsseldorf
fährt: Rick's 883
kma ist offline kma
fährt: Rick's 883
Neuer Beitrag 11.07.2017 21:30
Wenn du mir jetzt noch sagen könntest welches passende Spenderfahrzeuge wären, wäre das sehr hilfreich. Bin leider noch recht neu in dem Bereich. :-)
Neuer Beitrag 11.07.2017 21:41
XL1200 C, XL1200CB, Forty-Eight.
Gruss, silent
aus Düsseldorf
fährt: Rick's 883
kma ist offline kma
fährt: Rick's 883
Neuer Beitrag 11.07.2017 21:47
Danke!
Frankenstein ist offline Frankenstein · 221 Posts seit 21.04.2017
fährt: HD 2017er 1200 Roadster
Homepage von Frankenstein
Neuer Beitrag 10.04.2018 10:49
wo bezieht ihr eure Speichenräder.
Gibt es nen Hersteller der zu empfehlen ist oder einen von dem man auf jeden Fall die Finger lassen sollte?
Mob ist offline Mob · 555 Posts seit 28.07.2015
aus Sindelfingen
fährt: Yamaha XT 500 , NSU Supermax , XL 1200 C , XR 1200 Öhlins
Mob ist offline Mob
555 Posts seit 28.07.2015 aus Sindelfingen
Neuer Beitrag 10.04.2018 11:02
@ Frankenstein
Evtl. so welche ?
m.f.G.
  Mob
http://www.wheelspoint.de/index.php?id=36
Attachment 281706
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ! großes Grinsen
Neuer Beitrag 11.04.2018 12:18
das schon fett, mir würde aber das normale Speichenbild reichen. Schwarz mit Goldenen Speichen evt. großes Grinsen
aus Sindelfingen
Mob ist offline Mob
Neuer Beitrag 11.04.2018 12:31
Die gibt´s in verschiedenen Varianten , hab ich auch schon mit weniger Speichen gesehen . Auch in verschiedenen Farbkombinationen .Freude
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
10264
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von moods48
2827031
29.04.2026 13:00
von Jo!
