Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Geräusche beim Kurvenfahren
Jürgen 103 ist offline Jürgen 103 · 14 Posts seit 01.05.2017
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 08.07.2017 11:21
Hallo Leute, fahre seit einer Woche eine neue Street Bob. Beim Einlenken in eine Kurve kommt immer ein leichtes Vibrieren von der vorderen Gabel. Auch bei Schlangenlinien. Sobald ich geradeaus fahre ist alles ruhig. Ist das normal oder hat jemand eine Idee? Soll ich mal beim Freundlichen vorbei von wegen Garantie?
cool  never too old to rock 'n' roll cool
Conner1130 ist offline Conner1130 · 72 Posts seit 13.05.2008
aus Hamburg
fährt: Fat Boy 2018 / 114
72 Posts seit 13.05.2008 aus Hamburg
Neuer Beitrag 08.07.2017 14:21
Hi Jürgen,
hatte ich bei meiner Bob Bj 2015 auch ganz genauso.
Ich habe mir dann mal den Antriebsriemen angesehen und festgestellt das er viel zu stramm gespannt war.
Durch den zu strammen Antriebsriemen werden auch Vibrationen erzeugt.
Bei meiner Damaligen Bob war er bei Auslieferung auch zu stramm, habe ihn selbst korrigiert und nach der ersten 1600 Inst. Haben sie ihn wieder volle pulle gespannt,das sie damit das Getriebeausgangslager langfristig Schrotten schnallen die wohl nicht. Man konnte den Riemen kaum bewegen.
und wenn alles im Betieb warm wird, wird er noch strammer, wegen Ausdehnung der Pulleys und der Schwinge.
Bei mir wurde es DEUTLICH besser nachdem ich die Spannung korrigiert hatte, ganz weg ging es aber nicht.
Warum es nun beim Einlenken stärker oder überhaupt erst vibriert verwirrt könnte es mir nur durch die ganzen elastischen Motoraufhängungen und das die Schwingenlagerung am Motor hängt erklären. In Schräglage kommen ja ordentliche Kräfte aus die Gummilagrung und somit größere übertragungsmöglichkeiten
für Vibrationen.
Na ja vielleicht hilft es Dir ja weiter.
Grüße. René
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 08.07.2017 14:29
Reifen? Ältere DOT oder Sägezahnprofil??
OLLI
Marc2512 ist offline Marc2512 · seit
Neuer Beitrag 08.07.2017 14:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Jürgen 103
Macht meine auch, leichtes Vibrieren beim Lenken
neufranke · seit
neufranke
Neuer Beitrag 08.07.2017 14:42
kann FRAT65 nur zustimmen.. als ich meine steet bob letzten sommer gekauft habe.. sind mir auch vibrationen im lenker beim kurvenfahren ( besonders so bei 50-60 kmh) aufgefallen.. händler meinte ist normal bei der street bob.. kommt vom höheren lenker.. lenkerdämpfer etc etc..
diesen sommer neue reifen drauf.. vibrationen weg.. Augen rollen
gruss aus fürth
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 09.07.2017 06:03
An den Reifen kann ich soweit nichts erkennen, aber die Beltspannung ist schon heftig. Ich werde das mal testen.
Danke euch für die Tips Freude
vmaxfrank ist offline vmaxfrank · 10 Posts seit 26.06.2017
fährt: Breakout , Shovel , Suzuki GSX-R1000
10 Posts seit 26.06.2017 aus Köln
Homepage von vmaxfrank
Neuer Beitrag 09.07.2017 07:46
Ich würde so auch sagen das es von den reifen kommt. Der Antriebsriemen hat damit nicht umgedingt was mit zu tuen.
Es gibt Reifen die nicht zum Motorrad passen ,
was wie ein Hersteller ist verbaut ??
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 09.07.2017 08:52
Reifen sind halt "oginal" Freude. Die Bob ist ja erst 14 Tage alt.
Neuer Beitrag 09.07.2017 10:49
Reifen sind halt "oginal" Freude . Die Bob ist ja erst 14 Tage alt.
ebenso, wird ja nicht seit 10 Jahren rumstehen
Rolf64 ist offline Rolf64 · 865 Posts seit 02.06.2014
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 09.07.2017 11:33
Aufgrund eigener Erfahrung weiss ich, dass die Freundlichen stringent nach Vorgabe den Belt spannen....durch einen freien Customer wurde der Belt wieder lockerer gemacht und alle Geräusche waren weg
die Aussage vom Freundlichen " das gehört so an der Kiste " hab ich mir nur eine bestimmte kurze Zeit anhören lassen....meine Bekannte hat auch eine Street Bob und diese macht nicht diese Geräusche bzw. Vibrationen
Gruß aus Bonn
Rolf
Avatar (Profilbild) von Sven Svensensen
Sven Svensensen ist offline Sven Svensensen · 280 Posts seit 28.12.2012
fährt: 2012er FXDWG + R1200GS
Neuer Beitrag 09.07.2017 13:22
Mir ist mal ein mahlendes Geräusch bei Kurvenfahrt aufgefallen, so eher aus dem vorderen Bereich. Hörte/fühlte sich an wie Sägezahnbildung an den Reifen, was ich ausgiebigst aus meiner GS-Zeit kenne. Mein Freundlicher erklärte mir dann, dass das von den Kegelrollenlagern käme, die an der Vorderachse verbaut sind. So habe ich es zumindest als technikinteressierter Laie verstanden.... Augen rollencool
Svensensen-Sven aus NRW
Avatar (Profilbild) von chewie
chewie ist offline chewie · 61 Posts seit 27.03.2015
aus Wendelstein bei NBG
fährt: FXDB 2015
fährt: FXDB 2015
Neuer Beitrag 09.07.2017 15:05
Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, mit der Original Bereifung (Michelin Scorcher) hatte ich nach kurzer Zeit Sägezahnbildung und genanntes vibrieren.
Seit dem Wechsel zu Metzeler keine Probleme mehr smile
Neuer Beitrag 09.07.2017 16:34
Also als Problem seh ich das nicht.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 09.07.2017 19:23
Dann werde ich mal weiterfahren und beobachten. Wenn sich was verändert melde ich mich nochmal.
Danke euch smile
Avatar (Profilbild) von OsO
OsO ist offline OsO · 80 Posts seit 11.07.2013
fährt: Dyna SB
OsO ist offline OsO
fährt: Dyna SB
Neuer Beitrag 10.07.2017 09:18
Wenn du wie ich ne SB mit Scorcher hast, ganz normal
das sind die Reifen ( bei mir jedenfalls )
geradeaus > ruhig
in der Kurve ein regelrechtes Summen und Vibrationen im Lenker wie mit einem Geländereifen.
ist nach 2400 km aber besser geworden
michelin scorcher sind halt nicht das Gelbe vom Ei, dafür halten sich die Holzreifen ewig
avon oder Metzel drauf und gut is es
oder Good Vibrations geniessen
gruss OsO
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
XL 1200 Forty-Eight: Geräusche aus dem Antriebsbereich (Mehrere Seiten 1 2)
von edHarley
19
24092
24.08.2022 10:54
von werner_
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Wenn das Getriebe/der Primär Geräusche macht
von rockerle69
14296
06.07.2022 10:08
von rockerle69
