Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Tacho defekt
Swissback ist offline Swissback · 28 Posts seit 22.06.2017
fährt: Switchback
fährt: Switchback
Neuer Beitrag 22.06.2017 13:43
Hallo alle zusammen,
ich habe bei meiner 2009er Iron das Problem dass der Tacho nicht mehr funktioniert. D.h. er ist beleuchtet und zeigt die Gesamtkilometer an aber die Nadel rührt sich beim Fahren nicht.
Das liegt in den meissten Fällen am Speedsensor habe ich hier im Forum gefunden, den habe ich dann erneuert aber leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee an was es noch liegen könnte?
Hier im Forum habe ich die Suche schon bemüht aber ausser eben dem Speedsensor keine weiteren Infos gefunden.
Vielen Dank und viele Grüsse   Michael
Ingenieur ist offline Ingenieur · 67 Posts seit 08.07.2016
aus Goslar
fährt: Sportster 883 von 2005
67 Posts seit 08.07.2016 aus Goslar
Neuer Beitrag 22.06.2017 14:18
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Geht die automatische Blinkerrückstellung?
fährt: Switchback
fährt: Switchback
Neuer Beitrag 22.06.2017 15:00
Hallo Ingenieur,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt und die Blinkerrückstellung funktioniert nicht, hatte ich vergessen zu erwähnen, sorry.
Laut Vorbesitzer wurde auch schon ein funktionierender Tacho probehalber angeschlossen, auch ohne Erfolg.
Viele Grüsse  Michael
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.06.2017 15:20
Michael,
kannst am VSS-Stecker (von der ECM) die Spannung messen?
rot = +5V
schwarz = Masse
(weiß = Impuls)
Falls OK, kannst mit dem weißen zwischen rot und schwarz abwechselnd kontaktieren  => was macht der Tacho ?
   Grüßung Bernde
fährt: Switchback
fährt: Switchback
Neuer Beitrag 22.06.2017 15:37
Hallo Bernde,
werde ich am Wochenende mal ausprobieren.
Die Messung zwischen rot und schwarz ist zum Ausprobieren ob überhaupt Spannung am VSS anliegt und das hin- und herschalten zwischen weiss und rot bzw. schwarz simuliert dann das Signal von VSS und die Tachonadel müsste zumindest zucken, richtig?
Super Idee, wäre ich alleine nicht drauf gekommen, bin aber auch zugegeben nicht so versiert beim "Elektrik-Trick".
aus Goslar
Neuer Beitrag 22.06.2017 16:07
Vielleicht auch ein Kabelbruch zum VSS.
Hast du jemanden in der Nähe zum testen des VSS?
fährt: Switchback
fährt: Switchback
Neuer Beitrag 22.06.2017 16:20
Hallo Ingenieur,
das mit dem Kabelbruch werde ich ja dann sehen wenn ich nach Berndes Methode nachmesse bzw. ausprobiere.
Der VSS ist neu, der sollte eigentlich funktionieren, wobei man weiss ja nie.
Wie kann man den testen ? Beim örtlichen "Stealer" gab's nur Achselzucken als ich mit meinem alten VSS dort war und gefragt habe ob sie den mal testen können.
aus Goslar
Neuer Beitrag 22.06.2017 16:22
in einer baugleichen Sportster. Deiner bei der anderen und von der anderen bei dir.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.06.2017 16:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Iron Sporty
=> Das Ding stromversorgen (Pin1 = +5V, Pin3 = Masse) und mit einem Stück Eisen an der Sensorspitze vorbeistreichen.
An Pin2 kommen nun Impulse (5V und 0V), messbar mit einem Voltmeter oder Lämpchen (LED).
   Grüßung Bernde
fährt: Switchback
fährt: Switchback
Neuer Beitrag 23.06.2017 17:58
ich war gerade an der Iron und habe mal nachgemessen. Ergebnis: Zwischen rot und schwarz ist keine Spannung zu messen. Die Zündung war an, der Motor aus. Das war doch richtig oder muss der Motor laufen damit hier Spannung anliegt ?
Nächster Schritt wäre dann das Kabel an der EMC abziehen und am Anschluss nachzumessen ob dort die 5V anliegen.
Ist dies der Fall (hoffentlich) habe ich einen Kabelbruch im Kabel zum VSS, wenn nicht habe ich ein Problem.traurig
Dann werde ich die Tage mal schauen wie ich die Plastikabdeckung der EMC abkriege, wenn ich richtig gesehen habe sitzt da eine Inbusschraube in der Abdeckung.
Ich berichte dann was rausgekommen ist.
Falls jemand noch eine andere Idee hat, für Tips bin ich immer dankbar.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 23.06.2017 18:55
Evtl ist nur eine Kabelader defekt.
Könntest so ausmessen:
  • Rot vom Kabel zu Masse am Rahmen.
  • Schwarz vom Kabel zu +12V Batt.
Was kommt jeweils raus ?
verwirrt
   Grüßung Bernde
fährt: Switchback
fährt: Switchback
Neuer Beitrag 23.06.2017 20:44
Hallo Bernde,
ich war schnell unten und hab gemessen:
rot zu Masse: 5,1V
schwarz zu +12V: 0V
Es sieht also so aus als sei die Masseader des Kabels zum VSS gebrochen.
Ich besorge mir mal Ersatz und fummle den dann rein.
Hat jemand Tipps zum Einbau oder Hinweise worauf man besonders achten muss ?
Vielen Dank auch für eure Hilfe, echt ein super Forum hier.
Viele Grüsse.  Michael
Kleines Update: Das Kabel gibt es laut Stealer nicht einzeln, im partsfinder habe ich es auch nicht gefunden, lediglich die beiden Stecker. Aber sie haben sich bereit erklärt mir ein neues Kabel einzuziehen und die passenden Pins anzucrimpen wenn ich das Kabel vorbeibringe. Die nächste Arbeit ist also das Kabel ausbauen und die Stecker auszupinnen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Swissback am 24.06.2017 22:21.
fährt: Switchback
fährt: Switchback
Neuer Beitrag 25.06.2017 14:16
ich wollte kurz mal über den Stand der Dinge berichten:
Das Kabel vom VSS hat nicht an beiden Enden einen Stecker so dass man es separat ausbauen und dann einfach eine Ader austauschen kann, sondern läuft direkt in den Kabelbaum und verschwindet dort.böse
Allerdings sieht es so aus als sei der Bruch bei mir ca. 4 cm vor dem Stecker, dort ist das Kabel "weicher" und dünner als am Rest und die Isolierung lässt sich leicht eindrücken.
Ich werde also dort mal durchschneiden und nachsehen ob dort tatsächlich der Bruch ist (hoffentlich). Dann stellt sich die Frage wie verbinde ich die beiden Enden wieder dauerhaft ?
Löten, Quetschverbinder, spezielle Lüsterklemme, Löthülse...?
Vielen Dank für eure Vorschläge.
stonemuc ist offline stonemuc · 389 Posts seit 28.06.2015
aus Mammendorf
fährt: Sportster 1988
389 Posts seit 28.06.2015 aus Mammendorf
Neuer Beitrag 25.06.2017 14:26
einfach zusammenlöten - fertig
Da muss man doch keine Doktorarbeit draus machen.
Mein Sporty Thread
fährt: Switchback
fährt: Switchback
Neuer Beitrag 07.07.2017 15:50
ich wollte noch Rückmeldung geben wie die Sache ausgegangen ist:
Die Masseleitung zum VSS war tatsächlich gebrochen, die Kabelenden sahen wie angekokelt aus.
Ich habe die beiden Enden dann miteinander verlötet, allerdings ist das Kabel nach kurzer Zeit direkt hinter der Lötstelle wieder gebrochen obwohl ich darauf geachtet habe dass kein Zug auf dem Kabel ist. Als zweiten Versuch habe ich die Enden dann mit einer Kabelendhülse verbunden, das hört sich zwar ein bisschen nach Provisorium an, hält aber bisher länger als das Löten. Mal sehen wie es auf längere Zeit funktioniert, manchmal halten Provisorien ja länger als " ordentlich gemacht".
Als Fazit kann man also sagen dass man bei defektem Tacho und funktionsloser Blinkerabschaltung am besten zuerst einmal die Anschlusskabel des VSS überprüft bevor man (so wie ich) gleich einen neuen kauft. Das ist ausserdem wesentlich einfacher und geht schneller als den VSS auszubauen. Berndes Methode (s.o.) hat dabei super funktioniert, nochmals vielen Dank für die Anleitung.
Danke auch an alle Anderen für ihren Input.
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
