Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Widerstand für LED-Bremslicht
unger-berlin ist offline unger-berlin · 14 Posts seit 23.07.2013
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 23.07.2013 16:53
ich habe wirklich die Suche bemüht, habe aber keinen konkreten Widerstandswert für die ABS-Fehlerbeseitigung nach Umrüstung auf LED-Bremslicht gefunden. Immer nur für die Blinker. Ist für's Bremslicht ein Baugleicher zu verwenden?
Vielen Dank
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 24.07.2013 06:01
Sind die gleichen Widerstände , Bremse und Blinker 7.5 Ohm
Trust The Universe
Neuer Beitrag 30.07.2013 21:13
So, weder an der 2008'er, noch an der 2010'er ist ein Widerstand nötig. Bei beiden Fahrzeugen ist kein ABS-Fehler nach dem Umbau auf LED-Rück-/Bremslicht aufgetreten.
Avatar (Profilbild) von Egons88
Egons88 ist offline Egons88 · 70 Posts seit 18.02.2012
aus Kiel
fährt: VRSCDX
aus Kiel
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 02.08.2013 22:13
Aber bei der 2013er sind die da.. Bei der ersten Inspektion haben wir das auslesen des ABS ausgelassen, da sagte mein Händler Steuergerät könnte sich aufhängen..
Also -WIEDERSTÄNDE????
Auf die Dauer...hilft nur POWER!
kusi1 ist offline kusi1 · 15 Posts seit 03.11.2012
aus Irenental
fährt: V rod Muscle & Vtr Sp1
15 Posts seit 03.11.2012 aus Irenental
Neuer Beitrag 19.06.2017 15:40
wollte fragen ob jemand von euch einen Badlands Illuminator Pro 3  ArtNr.:631761 eingebaut hat bei der muscle.
bevor ich mir das Ding kaufe,wollte ich fragen obs auch funktioniert?
danke, Markus
aus Irenental
Neuer Beitrag 26.06.2017 07:51
Hat das Ding noch keiner verbaut?
Ist zwar teuer aber dann muss man ja nicht die Widerstände verbauen die dann sehr heiß werden.
Man hat auch nur einen kleinen Kasten wo alles auf einmal drinnen ist.
 Lg. Markus
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 26.06.2017 11:34
Bei mir wird kein Widerstand heiß und kosten waren 1€
Ritterbodo ist offline Ritterbodo · 40 Posts seit 20.11.2016
aus Thale
fährt: VRSCF
40 Posts seit 20.11.2016 aus Thale
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 26.06.2017 12:01
zum zitierten Beitrag Zitat von kusi1
aus welchem Grund denn ? die Muscle hat LED serienmäßig verbaut.
aus Irenental
Neuer Beitrag 26.06.2017 12:55
Die blinkfrequenz passt nicht und das Schlüsselzeichen blinkt bei der Fahrt.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 27.06.2017 17:41
das hört sich eher nach nem Massefehler an. Also als wenn die Masse nicht ausreichend vorhanden ist. Was hast du denn für wundersame Blinker verbaut?
aus Irenental
Neuer Beitrag 27.06.2017 17:51
Hab die Kellermänner 3 in 1. Die Fachleute von ihnen haben mir dann 4 mall 150 Ohm Widerstände geschickt.
Neuer Beitrag 28.06.2017 16:43
und wenn du die richtig verbaut hast bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Brauchte es aber eigentlich nicht für die Muscle.
Wenn das also auch noch Problem macht hast du definitiv was falsch angeschlossen.
Den Unterschied zwischen Parallel- und Reihen Schaltung kennst du?
aus Irenental
Neuer Beitrag 28.06.2017 17:12
Ja den unterschied kenne ich. Denke langsam auch,dass es ein Masse Fehler ist.
Werde am Freitag alles neu machen und berichten.
Danke nochmal, Markus
Neuer Beitrag 28.06.2017 20:06
dann bring das mal auf Reihe und schließ es parallel an. Augenzwinkern
aus Irenental
Neuer Beitrag 02.07.2017 07:20
Abschlussbericht von der Blinkerfront!Nach dem ich alles neu verkabelt habe( ohne Widerstände) funktionierte zwar die Blinkfrequwenzjedoch das Schlüsselzeichen im Cockpit blinkte schön mit im Takt der Blinker. Dann die von Kellermann gelieferten 150 Ohm Widerstände parallel eingelötet und trotzdem keine Änderung.Also alles wieder von vorne. Dann den Versuch mit 7,5 Ohm nur in der Blinkerleitung und siehe da, alles funktioniert wie es soll. Keine Ahnung warum mir die Kellermänner 4x 150 Ohm empfohlen haben? Egal, am Ende funkt alles so wie es soll.Danke nochmal, Markus
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
5410
15.10.2025 07:23
von Börnie
von Horst1902
49
31707
09.10.2025 13:58
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
