Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Vergaser Fat Boy 100th Anniversary Edition
« erste « vorherige nächste »
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 18.06.2017 10:05
Hallo Jungs,
ich habe mir mal die Zündkerzen angesehen, hier habe ich festgestellt, dass der Elektrodenabstand bei beiden Zndkerzen nur 0,6mm beträgt, 0,7mm passt schon nicht mehr dazwischen. Richtig ist ja 0,9-1mm
Ich stelle den Elektrodenabstand jetzt mal richtig ein und werde später mal eine Runde "bollern".
Attachment 264109
Attachment 264110
Attachment 264111
Am liebsten mit Vergaser.
Oli-V2 ist offline Oli-V2 · 125 Posts seit 05.05.2017
aus Bad Lausick
fährt: FXST Twin Cam 88 und Ducati Monster 750
125 Posts seit 05.05.2017 aus Bad Lausick
Neuer Beitrag 18.06.2017 10:56
Genau! Verrußte Kerzen würden auf zu fettes Gemisch hindeuten, weiße Ablagerung auf zu mageres Gemisch.
Gruß Olaf
walle65 ist offline walle65 · 12 Posts seit 21.02.2017
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 18.06.2017 11:31
Die Kerzen sind auf den Bildern aber auch sehr hell. Sprich zu mager. Ich würde die Gemischschraube eine halbe raus drehen mal probieren. Ganz super wäre wenn Du ein CO2 Tests im Standgas machst. Optimum ist ein Wert zwischen 3 und 3,5
Neuer Beitrag 18.06.2017 12:01
zum zitierten Beitrag Zitat von walle65
CO ist laut TÜV 0,46 (%Vol) Motor betriebswarm. großes Grinsen
Ich habe mir die Gemischschraube des Vergasers für den Leerlauf angesehen, die ist noch verplombt, also hat der Vorbesitzer mit den SE Tüten zumindest hier beim leerlaufgemisch nichts angepasst.
Ich habe jetzt mal die Auspuffanlage und die Anzugsdrehmomente überprüft, die Elektroden der Zündkerzen auf 0,9mm eingestellt, die Batteriekontakte gereinigt.
Dann eine  Runde gebollert: Sie läuft jetzt viel besser, das Ruckeln um die 60 kmh und niedriger, auch beim wegnehmen des Gases ist so gut wie verschwunden. In der Spielstraße ruckelt es im 1. Gang noch, aber auch nicht mehr so schlimm, damit könnte man leben. Wenn der jetzige Zustand repruduzierbar ist, dann bin ich schon mal zufrieden.
Ich denke der Antriebsriemen sollte noch überprüft werden, ob die Spannung passt.
Um das Feintuning kommt man sicherlich nicht herum.
Wie gesagt, wenn es so bleibt, dann ist es fürs erste schon mal gut und bei einem Gebrauchten Moped ist sicherlich immer etwas zu tun.
BG
aus Bad Lausick
Neuer Beitrag 18.06.2017 12:18
Klingt doch schon mal gut. smile
Gruß Olaf
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 18.06.2017 12:28
Hast Du Kats drin?
Wenn nicht ist 0,46 viel zu niedrig.
Neuer Beitrag 18.06.2017 12:53
Hast Du Kats drin?
Ja, sind Kats drinnen.
BG
Marc2512 ist offline Marc2512 · seit
Neuer Beitrag 18.06.2017 14:47
...die könnte man sich theoretisch sparen
Neuer Beitrag 18.06.2017 18:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Marc2512
Klar, das wäre schon möglich, aber man würde sich hier der Steuerhinterziehung strafbar machen und natürlich wäre es auch zu laut...
das geht nicht, unglücklich .
Neuer Beitrag 18.06.2017 19:44
Deine EUR 2 oder was auch immer 4,5%co2 überschreitest nicht. Hatte in meiner Custom 2005 auch den UKat entfernt.
Gizmo89 ist offline Gizmo89 · 296 Posts seit 24.08.2014
fährt: Softail EVO, Transalp 600
Neuer Beitrag 18.06.2017 23:41
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Glückwunsch zum bike...
Aber was du da geschrieben hast ist seeeeehr großer Müll ;-)
Du bezahlst steuern und hältst die werte auch ohne kat ein....das mit Steuerhinterziehung ist blabla
Dein Motorrad hat ihre homologation definitv vorm 18.april 2006 ( bin mir mit dem datum nicht ganz sicher) erhalten.
Wenn du die kats also entfernen willst dann mach dich mal ein bisschen schlau...oder vielleicht meldet sich jetzt nach meinem Anstoss jemand der das SICHER bestätigen kann
Ps: bei meiner gsxr 600 k7 (bj 2007) durfte ich den kat (bei anbau eines leo vince) entfernen. Die modelle von 2006 und 2007 hatten das kürzel k6 und k7....waren quasi baugleich und wurden 2005 homologiert
Wennd wurst so dick wias broad is , na is wurst wia dick as broad is Freude
Neuer Beitrag 18.06.2017 23:49
UKat kann und darf raus! Sicher
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 19.06.2017 09:09
Meine road King kam ohne ukat und fett eingestellt auf 4,4% beim TÜV.
Also läuft, aber normaler Werkstatt TÜV macht den Müll gar nicht. Bei uns bewegt sich das keine Maschine. Kurz rüber geschaut, original pötte werden bei illegalen mit auf die maschine gelegt und zack ist die neue Plakette drauf.
Neuer Beitrag 19.06.2017 09:16
Ok, danke euch.
Wenn es sich so verhält dann kann ich nicht verstehen dass mir hier eine Kat-Anlage eingetargen wurde, ist bei Vergaser eh Scheiße.
Habe jetzt eben nur das Problem, dass mir der TÜV die Kat-Anlage in die Fahrzeugpapiere eingetragen hat (M.HD-Schalld. Anl. 2in2; Kennzeichnung HDI E4 Kat), nicht weil ich es wollte... totaler Schwachsinn.
Also muss ich die jetzt austragen lassen, da ich ansonsten vermutlich nicht nur im Ausland Probleme bekomme....
BG
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2640 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 19.06.2017 22:05
@all
Meine läuft mit 6 % und kommt auch so über den TüV.
@harleykill
bau neue Kerzen ein und gut ist ... natürlich die Richtigen ... und nehme immer einen neuen Satz mit auf die Fahrt.
Ciao Ciao
829237
18.07.2025 15:33
von Uli58
FXDF/SE Fat Bob: Schräglagenfreiheit Fat Bob
von Nightrider
03.04.2025 19:31
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
11983
06.03.2025 23:09
