Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Tankdeckel - Entlüftung notwendig?
colonelx ist offline colonelx · 156 Posts seit 02.10.2010
aus Koblenz
fährt: Breakout 2017, Night Train 2006, MV Agusta Dragster RR
156 Posts seit 02.10.2010 aus Koblenz
Neuer Beitrag 16.06.2017 21:25
Von Vergasermodellen ist mir bekannt, dass der Tankdeckel eine Entlüftung haben sollte.
Ist eine solche auch bei einer Breakout notwendig oder kann ich hier ein Teil ohne Ventilation draufschrauben?
Rallemann ist offline Rallemann · 1095 Posts seit 24.07.2014
fährt: Slim S, 48 special
Neuer Beitrag 16.06.2017 22:39
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie gut die (originale) Tankentlüftung funktioniert.
Wenn ich bei meiner CVO Pro Street Breakout bei wärmeren Temperaturen den Tankdeckel aufdrehe zischt es. Also scheint die Entlüftung entweder nicht zu funktionieren, oder erst ab einem bestimmten höheren Druck? Kann da einer etwas zu sagen?
DieHummel ist offline DieHummel · seit
Neuer Beitrag 16.06.2017 23:28
Im Tank herrscht Unterdruck. Das Ventil sorgt dafür, das dieser Unterdruck immer konstant ist. Öffnest du den Deckel strömt Luft in den Tank. Darum zischt es. Der Einbau eines Deckels ohne Ventil ist nicht empfehlenswert, da dein Moped dann irgendwann ausgeht weil kein Sprit mehr in die Einspritzanlage kommt wenn der Unterdruck zu gross wird. Der verbrauchte Treibstoff im Tank muss durch Luft ausgeglichen werden, sonst funktioniert das Ansaugen nicht mehr.
Nimm mal eine 2 Liter Einwegcolaflaschenund füll sie mit Wasser. Dann drehstbdu die geäffnete Flasche schnell um und steckst die Öffnung in einen Blumentopf mit Erde. Das Wasser wird dann aus der Flasche in die Erde laufen und die Flasche dabei zerquetschen. Da der Tank aber nicht so leicht zu zerquetschen ist wie die Colaflasche muss oben Luft nachströmen damit weiterhin Sprit fliessen kann. Ungefähr klar wie das gemeint ist?
aus Koblenz
Neuer Beitrag 16.06.2017 23:45
Das verstehe ich schon. Nur ging ich davon aus das eine Breakout über eine andere Art der Ventilation verfügt als alleine den Tankdeckel. Sollte dem nicht so sein, dürfte es ja eigentlich keine Deckel ohne Entlüftung geben da ansonsten Probleme vorprogrammiert sind traurig
Vinchi ist offline Vinchi · 2061 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 17.06.2017 08:35
Soweit ich weiß, der Tank ist entlüftet über Grundplatte der Pumpe kommt ein Schlauch raus.
Neuer Beitrag 17.06.2017 08:52
zum zitierten Beitrag Zitat von colonelx
Oh sorry, das weiss ich nicht. Bei älteren Modellen viellleicht anders gelöst? Muss ich passen Augen rollen
Neuer Beitrag 20.06.2017 07:37
Die CVO BO hat ja 2 Schläuche, die aus dem Tank nach vorne laufen. Soweit ich weiß dienen die der Tankentlüftung. Daher müsste der Deckel eigentlich keine eigene Entlüftung haben.
XL 883H Hugger: Unterschiede Tankdeckel 1983-95 und 96-heute??? Evo883
von echx.raw
03.03.2023 22:28
von echx.raw
Alle XL 883: Tankdeckel klappert wie Sau
von TheDude
14
15617
20.06.2019 10:17
von Marcus
Suche: Tankdeckel für einen FLT Tank
von Hskmerci
12.06.2019 23:08
von Hskmerci
