Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fernlicht defekt (Relais?)
Enso ist offline Enso · 96 Posts seit 11.06.2017
aus Wassenberg
fährt: 92er Fat Boy Evo
96 Posts seit 11.06.2017 aus Wassenberg
Neuer Beitrag 12.06.2017 18:34
Hi, bin neu hier (Vorstellung siehe hier: Huhu aus Wassenberg), und hab auch gleich schon eine Frage.
An meiner 92er Fat Boy funktioniert das Fernlicht nicht ordnungsgemäß.
Beim umschalten klackt das Relais mehrere Sekunden zeitversetzt, der Fernlicht-Pol vorne im Lampengehäuse liefert dann jedoch nur ca. 3V.
Beim zurückschalten das selbe: Es passiert mehrere Sekunden gar nichts, dann klackt wieder das Relais und das normale Abblend-Licht geht wieder an.
Unabhängig von der viel zu geringen Spannung, ist ja auch schon die Verzögerung merkwürdig. Ich tippe daher ja mal auf ein defektes Relais.
Stellt sich jetzt die Frage: Wo genau sitzt das (hab nur Infos und Schaltpläne für neuere Modelle gefunden), und wie kann man da weiter testen und vorgehen?
Daniel
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.06.2017 21:15
Willkommen Daniel,
wenn alles noch Ori ist, gibt´s auch kein Fernlichtrelais.
Wahrscheinlich klickt die Licht-BiMetall-Sicherung, weil auf dem/r Fernlichtkabel/-fassung ein Masseschluß ist. traurig
   Grüßung Bernde
Moos ist offline Moos · 14805 Posts seit 27.11.2010
14805 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 12.06.2017 22:03
Da Du scheins mit Schaltplan arbeiten kannst.
Hier wird dir geholfen:
Schaltpläne für EVO, TC und M8
aus Wassenberg
Neuer Beitrag 12.06.2017 22:04
Ja, das hat ich zwischenzeitlich auch schon rausgefunden dass es wohl da kein Relais gibt, sondern nur die "Circuit breaker" bzw. Schutzschalter.
Die hab ich hab jetzt zwischen dem Tank an so einer Gummi-Lasche gefunden. 2 sitzen von oben drauf, einer hinten. Welcher davon ist denn fürs Licht?
Und wie kann ich dann am Besten ausfindig machen wo der Kurzschluss sitzt? Also alles andere scheint auf den ersten Blick zu funktionieren, ist nur das Fernlicht was den Dienst quittiert.
Danke schon Mal für die Hilfe!
Andiausbremerhaven ist offline Andiausbremerhaven · 98 Posts seit 03.01.2009
aus Schiffdorf
fährt: 88er Evo-Sportster(ex), Vespa Granturismo 125, BMW R45, Fatboy 2007, Mash 650 classic
98 Posts seit 03.01.2009 aus Schiffdorf
Neuer Beitrag 12.06.2017 22:19
Nimm erstmal die "Birne" vorne raus und schalte auf Fernlicht. Könnte ja das Lämpchen sein....
Die circuit breaker werden bei Auslösung warm. Fühlbar! Aber das sind nur Sicherungen die bei zu hohem Strom auslösen. Der Fehler sollte woanders liegen.
Fettflecken werden wie neu, wenn man sie von Zeit zu Zeit mit etwas Butter bestreicht!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.06.2017 22:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Enso
Der mit dem gelben Kabel.
   Grüßung Bernde
aus Wassenberg
Neuer Beitrag 12.06.2017 22:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Andiausbremerhaven
Birne ist schon raus. Ohne passiert das gleiche.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.06.2017 08:38
Die Fernlichtkontrolle "High Beam" nicht vergessen.
   Grüßung Bernde
aus Wassenberg
Neuer Beitrag 13.06.2017 21:02
So, hab die halbe Maschine zerlegt (Tank runter, Dashboard und Tacho auseinander genommen, Blinker-Modul, Batterie raus) und den Fehler vermutlich gefunden:
Derjenige der zuvor dran rumgebastelt hat, hatte die Leitung zum Licht beim Festschrauben des Riser-Blocks von unten dazwischen mit "eingeschraubt". Also das Kabel war zwischen der dicken Schraube eingeklemmt.
Demzufolge hatte sich die Isolierung zerlegt, und das blanke Kabel hatte Kontakt zum Metall bzw. Masse. Schaltet man das Fernlicht ein, gabs also nen schönen Kurzen und der Circuit Breaker flog.
Keine Ahnung wie man sowas schafft ... O_o
Morgen werde ich die Dashboard-Platte mal mit Kontaktspray behandeln (die ganzen Lampen-Fassungen sind schon arg korrodiert) und dann das Ganze wieder zusammensetzen. Hoffe mal dass es das dann war.
Überlege allerdings auch direkt den ganzen Kabel-Mist rauszureißen und gegen eine E-Box zu ersetzen.
Dafür muss ich allerdings erstmal durch diesen Kabelsalat durchblicken, was ich da noch brauche bzw. was nicht durch die Box ersetz würde (Anlasser, Brems-Schalter, Öl-Kontrolle, usw.).
Falls das jemand schon mal gemacht hat, bin ich in jedem Fall dankbar für Tipps ... =)
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
19348
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
29786
30.08.2023 14:36
von Seven68
