BDL Belt jault
BDL Belt jault
Chribo ist offline Chribo · 822 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 07.05.2017 19:17
Hallo Gemeinde,
hab gestern  meine Shovel von Schrauber geholt.
Leider war der Senior Schrauber nicht da, wegen Urlaub.
Hab jetzt diesen Belt verbaut:
http://beltdrives.com/open-drives-2/open...s/sh-500-series
Den Deckel auf der Kupplung hab ich direkt runter schmissenFreude
Läuft sehr schön, jedoch jault der  Belt recht laut.
Je höher die Drehzahl desto  lauter.
Ist das normal ??
Muss der Belt erst einlaufen und das geht weg ??
Hab hier  im anderen Fred  gelesen, dass der Belt mittig  ca. 1" Spiel haben kann.
Meine ist pott stramm, also gar kein Spiel.
Chribo
robin ist offline robin · 266 Posts seit 11.10.2013
fährt: Santee Starrahmen, 71er FLH, Yamaha XS 650, KTM 990 Super Duke R
Neuer Beitrag 07.05.2017 19:40
Schlecht. Viel zu stramm. Geht schön auf die Lagerung der hauptwelle
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 07.05.2017 19:43
Kannst du dein Getriebe über Langlöcher einstellen oder hast du 'ne Einstellplatte verbaut?
Dann würde ich es mal was näher an den Motor ziehen.
Französien ist offline Französien · 78 Posts seit 14.10.2010
aus Kehl
fährt: 99er E-Glide Classic FLHTCI 88A, 78er Kawa Z650 D/SR, CBR 1000F `92
78 Posts seit 14.10.2010 aus Kehl
Neuer Beitrag 08.05.2017 10:49
Servus,
also soweit ich weiß, darf (muss) der Belt soviel Spiel haben, dass du ihn mit den Fingern einmal um ca. 90 Grad drehen kannst.
Alles andere geht, wie Robin schon angemerkt hat, auf die Hauptwelle=Lager, fängt dann irgendwann schön zu tropfen an, weil Lager sehr schnell verschleißtBaby
Also, wenn du Glück hast, dann hast du eine verstellbare Grundplatte verbaut, ansonsten musst du wohl einen längeren Belt einbauen, evtl. mit einem Riemenspanner (falls zu lang und keine Zwischengröße erhältlich) Freude
Gruß Peter
Französien
Abstandsregeln werden wohl noch ein paar Monate gelten. Harte Zeiten für BMW-Fahrer großes Grinsen
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 08.05.2017 18:25
Hi chribo, der wird zu stramm sein. Ich fahre ebenfalls den bdl in 3" mit der compettitor-clutch.
Kalt so eingestellt, das 25mm zwischen "nach oben gedrücktem und nach unten gedrücktem"  Riemen sind.
Das ergiebt bei mir nach dem Warmfahren ein Spiel von 15 - 18mm und damit jault gar nix.
Häufig liegt die "Strammheit" an schlecht passenden Grundplatten. Hat der senior-schrauber denn gewerkelt
oder war er da schon im Urlaub? Meine Kupplung musste ich stark nacharbeiten damit sie an das Dom-Getriebe passt.
Persöhnlich meine ich auch, das mein shovel das Getriebe nicht vom Rahmen reist und fahre ohne Platte.
Funktioniert.
Gruß Bart
Attachment 261174
Attachment 261175
Neuer Beitrag 08.05.2017 18:45
Nochmal hi chribo,
vergiss das mit der Grundplatte - habe gerade gesehen, daß du ja den kit für E-Starter hast.
Damit ist die Platte ja nötig und MUSS zum Riemen passen. Wenn der jetzt zu stramm ist
haste nen Fluchtungsfehler zwischen den Riemenrädern ( schief = länger = strammer ) oder es
ist eine Komponente im Satz verkehrt.
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1359 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 08.05.2017 19:11
und es gibt auch noch riemenfett womit man die flanken etwas benetzen kann.
Meine TRACK-SAU
Neuer Beitrag 13.05.2017 21:48
Hallo Gemeinde,
vielen Dank für die Hinweise.
War heute beim Freundlichen, der Seniorschrauber ist wieder da.
Die Grundplatte hat keine Möglichkeit zum Verstellen  oder zum Spannen des Belts.
Auch der Riemen Type 142-2 passt zum gesamten Kit.
Nach kurzer Durchsicht  evlt. das Problem erkannt.
Der Belt läuft, hinten an den Außenring des Kupplungskorb und evtl. daher jault er.
Nach innen hin hat er noch 3-4mm Platz.
Hab übernächste Woche ein Termin.
Aber jetzt das Nächste.
Der Anlasser bzw. das Zahnrad, welches auf den Zahnring  springt rutscht beim Starten durch.
Erst nach zwei drei Versuche  schiebt es richtig drauf und der Bock springt an.
Muss er auch direkt mal nachschauen.
Jetzt das Beste.
Der TÜVer, der immer zum Freundlichen kommt, will das BDL Kit nicht abnehmen.
Er nimmt Grundsätzlich keine  Belts ab die nicht im geschlossenen Kasten sind.
Behauptet sogar das gar keine  Belts eingetragen werden.
Daher eine Frage.
Hat jemand mal ein Foto oder Scann von einem KFZ Schein wo eine  BDL Belt eingetragen ist ??
Gerne auch an meine PN.
Danke und Gruß
Chribo
Neuer Beitrag 13.05.2017 22:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Bart
Nochmal hi chribo,
Woww, dein Bild sieht sehr gut aus.
Was sind das für kupferfarbene  Flexschläuche ??
Hast du die selbst gelängt oder als Kit gekauft ??
Neuer Beitrag 14.05.2017 09:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Chribo
Nochmal hi chribo,
Morgen chribo,
die Leitungen sind Meterware und ich hatte die, glaube ich, vom motorcycle-storehouse.
Fertig kaufen war nicht, da der Oeltank ja Zubehör ist.
Gruß.
Neuer Beitrag 14.05.2017 20:22
Niemand trägt dir nen offenen Bett ein.
Kiste für den TÜV Termin basteln und gut.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 15.05.2017 11:23
Belt wird nicht eingetragen. Muss nur ausreichend abgedeckt sein.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 04.06.2017 21:20
Hallo Gemeinde,
so, habe Rückinfo von BDL.
Das vertikale Spiel vom  Belt   soll 1/2 " bis 5/8 "  sein.
Also nix  um 90°  verdrehen.
Das  Ist- Spiel ist , mit Zollstock  und Fingerdruck gemessen, ca. 9-10mm.
Also   ca. 3-5 mm  zu stramm.
Da nach Angabe von BDL der Belt sich noch minimal dehnt  sollte das passen.
Und  Riemennfett  kann auch genutzt werden gegen das Quietschen.
Zur Anlasser Thema haben die empfohlen  den  Anlasser auf der rechten Seite, also hinten,  an ein Widerlager anzuschrauben.
Dort hinten  ist direkt  - 3-5mm neben der Halteschrauben  - der Kasten für die  Batterie, mit einem  gleichgroßen Loch wie die Halteschraube des Anlassers.
Ob die wohl dort fest gemacht werden muss ??
Ist in der Montageanleitung von BDL nicht vermerkt.
Werde mal versuchen  die Halteschraube des Anlassers dort fest zu bekommen bzw. dieses ,vom Schrauber beim Freundlichen, machen lassen.
Bin gespannt ob das Durchrutschen dann weg ist.
Gruß und schöne Restpfingsten
Chribo
enrico ist offline enrico · 1561 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1561 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 04.06.2017 23:00
zum zitierten Beitrag Zitat von robin
würde ich so ned sagen - für alle Fälle hilfreich: Augenzwinkern
@ Chribo: Danke für die Info von BDL- sowas ist auf alle Fälle wertvoller als so manches Halbwissen Augenzwinkern
Attachment 263239
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 04.06.2017 23:08.
Neuer Beitrag 05.06.2017 09:10
Hi chribo.
Der Anlasser wird eigentlich von einem stabilen Dreiecksblech gehalten.
Das wird an zwei Schrauben des Kickerdeckels befestigt.
Der Batteriekasten ist zu dünn, das wird nicht halten.
Vielleicht bringt hier noch einer ein Foto - ich habe ja keinen  drin.
Gruß, Stephan
Alle FXD: Deutsche Bezugsquelle für Karata Belt gesucht Evo
von ixxi-seven_neu
14
8976
02.09.2024 18:56
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
16959
29.06.2023 11:17
XL 1200 Forty-Eight: Belt-Cover gebrochen (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Ralf XI 48
37
51760
11.06.2023 15:57
von Ziegenmörder
