Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Direktstartknopf am Anlasser?
AtzenFarmer ist offline AtzenFarmer · 12 Posts seit 23.07.2016
fährt: Harley Davidson XR 1200
Neuer Beitrag 24.05.2017 15:50
Also bei mir geht beim Betätigen des Anlasser-Knopfs der Frontscheinwerfer ein bisschen - aber deutlich erkennbar- in die Knie. Aber der Anlaser gibt dann kein einziges Geräusch von sich. Batterie glaube ich auch weniger, da man beim erneuten Drücken schon Glück haben kann und der Anlasser funktioniert dann 1a.
Der Deckel kann einfach so Plug & Play ausgetauscht werden? Ich würde mir den dann nämlich auch holen - als Notlösung, aber weiter Suchen
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 24.05.2017 16:20
So, der Schalter ist drin und tuts, hier ein paar Bilder was ich bei der Montage vorgefunden habe.
Beim Remus kommt man ganz gut dran, hab mich aber schon verbrannt, lernen durch Schmerz Freude
Attachment 262393
Attachment 262394
Attachment 262395
Attachment 262396
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Steph@n am 24.05.2017 16:33.
Neuer Beitrag 24.05.2017 16:30
Aber damit es nicht Langweilig wird habe ich jetzt den nächsten Fehler!
Bei aktiver Neutral/Leerlauflampe die Meldung Sidestand unglücklich
Wenn ich ihn einklappe ist sie natürlich weg.
Starten ging zwar aber nur mit gezogener Kupplung, was mir irgendwie bekannt vorkommt, da ich mehr Erfolge hatte wenn der Anlasser mal nicht wollte wenn ich die Kupplung zog (hatte sonst aber nie die Sidestand Meldung).
Runde gedreht und getankt, alles geht wie es soll Baby (für den Moment)
Was soll ich noch schreiben, ausser ich wurde gewarnt...
Naja, denke mal nen neuen Startknopf (am Lenker) und vielleicht auch mal wieder ne neue Batterie, dazu vielleicht noch nen neuen Leerlaufschalter, wer weiß.
Gruß Steph@n
XR4ever ist offline XR4ever · 41 Posts seit 24.10.2014
fährt: Xr1200
41 Posts seit 24.10.2014 aus Köln
fährt: Xr1200
Neuer Beitrag 24.05.2017 16:54
Hallo Stefp@n,
ich hatte früher immer Probleme mit dem Anlasser von meinem Fiat Tipo. So wie eure Bilder aussehen, ist das nur ein Kontaktproblem.
Alle Flächen mit feinem Schmiergelpapier abziehen und den Magneten einfetten, damit der schön locker läuft.
Die Batterie laden oder lange fahren. Dann zieht der Anlasser auch durch.
Das Problem mit dem Seitenständer liegt an einer niedrigen Batteriespannung.
gruss Martin
Neuer Beitrag 24.05.2017 17:11
Ja, ich schließe nix mehr aus, ich lasse die Batterie bei Gelegenheit testen, Kollege von mir hat so ein Gerät dafür (KFZ Werkstatt)
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 24.05.2017 17:51
Dein Problem Sidestand und Kupplung ziehen kommt vom defekten Schalter am Ständer oder kontaktproblem am Stecker oder beschädigter Kablebaum vom Sensor für den Seitenständer
Gruß Steve
Schimmy ist offline Schimmy · 12081 Posts seit 15.10.2015
12081 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.05.2017 18:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Steph@n
Also die Batterie schafft es einwandfrei den Anlasser zu drehen, auch mehrfach hintereinander den Motor zu starten.
Moinsen noch mal,
das glaube ich Dir gerne, aber sie schafft halt beides nicht: Genug Saft auf das Solenoid zu geben UND den Anlasser auch
noch mit ausreichend Strom zu versorgen.
Außerdem würde ICH mit an Deiner Stelle mal ein repair-kit für das Solenoid zulegen und die Kontakte austauschen. Die
sind ja schon total abgefackelt. unglücklich
Es hilft auch die Tauchspule des Solenoids mit Batteriefett einzuschmieren. Macht das Ganze ein wenig leichtgängiger.
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 24.05.2017 18:11
Hab ich sauber gemacht und leicht eingefettet, ist aber auch vorher schon leichtgängig gewesen.
Ist schon erstaunlich wie die Kontakte nach gerade mal ~16000 km aussehen, und wenn ich losfahre dann keine Kurzstrecken, nur halt relativ selten!
Gruß Steph@n
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 24.05.2017 18:29
meines erachtens, hast du irgendwo ein MASSE problem (wenn die batteri ok ist...) Freude
Neuer Beitrag 24.05.2017 23:17
@ Stephan:
Vielen Dank für die Bilder und die Rückmeldung. Ich werde mir jetzt auch einen Direktstarter bestellen und weiterhin nach dem Problem suchen. Wenn ich noch was finde sollte, teile ich es mit.
Schönen Feiertag,
Neuer Beitrag 25.05.2017 07:26
Nö... ist es nicht. unglücklich Noch einmal: Wenn die Batterie nicht genügend Leistung bringt um die Tauchspule des Solenoids mit ausreichender
Geschwindigkeit anzuziehen, bildet sich ein Lichtbogen, der die Kontakte zum Schmelzen bringt. Gleiches passiert, wenn die Tauchspule
schwergängig ist.
Hat es einmal damit angefangen, tritt immer wieder an der gleichen Stelle dieser Lichtbogen auf.... die Folge davon ist, dass die Kontakte
dann so aussehen, wie auf Deinem Foto.
Glaube mir... ich habe in 21 Jahren E-Glide so ziemlich alles durch, was das Thema Anlasser betrifft.... Es läuft immer auf das Gleiche hinaus.
Ohne eine gescheite Batterie werden immer wieder Probleme beim Starten auftreten. unglücklich
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 25.05.2017 07:35
Glaube dir ja, nur hatte ich eigentlich nie erkennbare Batterie Probleme!
Hab die intact seit ca 3Jahren, und vorher die Originale HD
Neuer Beitrag 25.05.2017 15:06
So, kleines Update.
Heute vor dem losfahren Etwas gemessen.
Zündung aus 12,9 Volt
Zündung an 12,3 Volt (Abblendlicht ist ja leider immer an)
Leerlauf 14,2Volt
Sieht ja so erstmal ok aus.
Während des Startens konnte ich leider nicht messen (Sidestand Meldung) also zu wenig Hände!
Mit eingeklappten Ständer verschwindet die Meldung zwar, aber ich muss erst einmal die Kupplung ziehen um von oben Starten zu können.
Dann ~100 km gefahren, zu hause keine Sidestand Meldung mehr, keine Kupplung ziehen zum starten, alles wie es sein soll.
Wie sind eigentlich die Motobatt Batterien?
Dachte an die MBYZ16HD
Es bleibt spannend...
P.S.: Schönen Vatertag euch allen!!!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Steph@n am 25.05.2017 15:27.
kallixr ist offline kallixr · seit
Neuer Beitrag 25.05.2017 21:29
Avatar (Profilbild) von Schwarzer
Schwarzer ist offline Schwarzer · 457 Posts seit 23.04.2009
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 27.05.2017 14:05
@ Stephan
nur mal für mich als Laie ....
du startest , indem du den Knopf neben dem Krümmer drückst !?
Weils cool aussieht oder als " Notlösung " ?
Was ich gut finde ist die Bebilderung , das hilft mir immer , sollte mal das oder ein ähnliches Problem auftauchen .
auch das Repair Kit für den Solenoid( wieder was zum googlen) macht eigentlich vorbeugend Sinn .....
( was es alles gibt Augenzwinkern)
hab jetzt 36000 km drauf und unterm Strich wars  immer wenns mal hakte die scheiss Batterie oder die Masseschraube am Block war locker ....
seirdem hab ich zwei , eine Reservebatterie ist immer im Keller am Ladegerät . Passiert mir nie mehr , das ich aufgerödelt zur Tour starten will und sie keinen Mucks macht
nachdem mein Kumpel mit seiner Duc wieder 1100 Scheine beim Service gelassen hat , reg ich mich eh nicht mehr auf .
was ich auch nicht ganz blicke , ist weshalb es einen Unterschied macht ob mit oder ohne gezogener Kupplung gestartet werden kann ! Ich zieh aus alter Gewohnheit eh immer beim Starten die Kupplung ....
Sollten Franken XRler mitlesen , morgen  Kathi Bräu ?
gruß
jürgen
XL 883H Hugger: Anlasser dreht nicht Evo883
von jaggermick
18.11.2020 09:17
von REMCM
55373
23.04.2017 11:16
von Rabauke
FLSTSB Cross Bones: Cross Bones 2011 - Anlasser "startet" trotz Zündung aus (Mehrere Seiten 1 2)
von Sascha1512
20
27707
24.03.2017 19:37
von Bernde
