Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: 48 ging plötzlich aus
HD_48 ist offline HD_48 · 15 Posts seit 17.11.2016
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 21.05.2017 19:27
Hallo
bräuchte mal Hilfe, habe heute foldendes Problem bei meiner 48 EZ 2013.
Bin heute gefahren und plötzlich ging die 48 während der fahrt aus.
Dann probiert, mehrmals zu starten und es tat sich absolut nix mehr.
Batterie war wohl so schwach, das sie noch nicht einmal mehr hat geschafft zu starten.
Batterie von meinen Kollegen aus seiner Z1000 mal eingebaut, war aber auch zu schwach wohl.
Dann versucht zu überbrücken aber ging auch nicht mehr, dann war die alte Batterie ja gute 2 Std nicht im Gebrauch und wir haben sie wieder eingebaut und dann habe ich mir gedacht, komm noch einmal testen wir das..
Und plötzlich sprang die Harley wieder an, ein paar Minuten laufen lassen, dann Gas gegeben und sie ging aus.
Nochmal gestartet habe ich sie dann nicht mehr bekommen.....
Jetzt wieder Batterieladegerät angeschlossen und ich muss morgen mal schauen..
Hat zufällig jemand von EUch auch so ein Phänomen schon einmal gehabt oder hat vielleicht eine Idee oder einen Tipp  ??
Vielen Dank im vorraus....
Ralf31 ist online Ralf31 · 2621 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 21.05.2017 19:40
Batterie laden, Fehlerspeicher auslesen und wenn sie läuft mal die Ladespannung prüfen ob der Regler defekt ist.
Gruß Ralf
Neuer Beitrag 21.05.2017 19:47
nicht vergessen: die Batterien haben heutzutage einiges mehr zu versorgen, als nur die Zündung (Steuergerät, Benzinpumpe, etc.).
Und benfalls nicht aus den Augen verlieren: die Batterie vom FOB regelmäßig checken/ersetzen.
Gruß, silent
Iron_Max ist offline Iron_Max · 300 Posts seit 22.06.2014
fährt: Z900RS
fährt: Z900RS
Neuer Beitrag 21.05.2017 20:52
Ich hatte auch schonmal ein ähnliches Problem. Da war es der Seitenständersensor. Schaue mal beim nächsten mal wenn sie ausgeht, ob die Meldung" side stand" im Display erscheint. Dann kannst dir ziemlich sicher sein, das es der Sensor ist.
wurzelhuber ist offline wurzelhuber · seit
Neuer Beitrag 22.05.2017 14:51
Hallo HD_48!
Wenn das Problem nicht die "Batterie" ist, dann überprüfe vielleicht mal den Kontakt-Schalter für den eingeklappten Seitenständer.
Dieser Schalter hat bei den Sporties nicht selten für ein abruptes "Motoraus" gesorgt; sh. auch hier im Forum.
theophil2011 ist offline theophil2011 · 49 Posts seit 07.04.2016
aus Wien
fährt: Harley Iron883
49 Posts seit 07.04.2016 aus Wien
Neuer Beitrag 22.05.2017 15:40
bei mir wars auch der seitenständer... laut dem smile waren die schrauben vom werk falsch rum montiert und dadurch wurde der sensor nicht ganz bedeckt...
mopped-micha ist offline mopped-micha · seit
Neuer Beitrag 22.05.2017 19:34
Wenn die Batterie bei meiner 48 schlapp ist, kommt die Meldung " side stand" incl. Motor aus auch, wenn man im Stand und Leerlauf den Ständer rausklappt!
binford2002 ist offline binford2002 · 123 Posts seit 29.06.2010
fährt: Sportster forty eight (48)
Neuer Beitrag 22.05.2017 21:20
@mopped-micha: Ja, das kann ich bestätigen. Ist ne merkwürdige Funktion, ist aber so.
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt!
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 22.05.2017 21:44
So von Sonntag auf Montag die Batterie geladen.Harley sprang sofort an, Batterie wurde auch durch die Lichtmaschine geladen auf 14V.Dann lief sie circa 2 min und ging alleine aus.Spannung ging direkt auf 12.5V runter.Einer noch eine weitere Idee oder ist die Batterie so leer, dass dann gar nichts mehr geht ?!
ist es möglich, das wenn die Batterie so schwach ist, das die Harley ausgeht?! Heute neue Batterie bestellt und hoffe das dann das Problem behoben ist Danke
Vivendoo ist offline Vivendoo · 691 Posts seit 19.08.2013
aus Hanau
fährt: FXDBB
691 Posts seit 19.08.2013 aus Hanau
fährt: FXDBB
Homepage von Vivendoo
Neuer Beitrag 22.05.2017 22:44
Wie alt ist den die Batterie?
Ich denke mit der neuen Batterie klappt es wieder!
Sprit ist aber drin oder?
12.06.2020 23:35
von soxxxos
10538
10.08.2019 16:36
von CharlyT
Alle Tourer: Motor plötzlich aus
von Auspuffoptimierer
6754
10.08.2014 10:25
von MartinSporti
