Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Umbau auf 6x17
viktor r. ist offline viktor r. · 29 Posts seit 19.12.2016
aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
29 Posts seit 19.12.2016 aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
Homepage von viktor r.
Neuer Beitrag 20.05.2017 06:44
Ola,
ich bräuchte mal Infos über den Hinterradumbau auf 6x17
Ich möchte die Orginalnabe verwenden, hab auch schon bei w&w einen Felgenring gefunden.
Aber da sind die Speichenlöcher außer Mitte.
Was habt ihr beim Umbau auf 6" verwendet?
Bin für alle Hinweise dankbar
Viktor
Avatar (Profilbild) von grizly
grizly ist offline grizly · 474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 20.05.2017 08:24
What ever happens , never lift the throttle.
aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 20.05.2017 09:24
Super perfekt.
Jetzt noch die richtige Quelle für den Felgenringfröhlich))) jaaa das wäre es
Viktor
Tingeltangel Bob ist offline Tingeltangel Bob · 91 Posts seit 25.07.2015
aus Baden Baden
fährt: Road King Special
91 Posts seit 25.07.2015 aus Baden Baden
Neuer Beitrag 22.05.2017 22:26
ich hab mir die Felge der Cross Bones eingepflanzt. Pulley und Distanze abdrehen und die Struts ca 5 mm nachgebogen.( 2 Meter langes 2Zoll Wasserrohr)
zuerst die Felge ohne Reifen eingesetzt und dann mit dem Laser die Spur nachgemessen. Ausgerichtet und anhand des Maßes die Differenz berechnet.
Einspeichen auf Original Nabe hatte ich mich nicht getraut und durch die Republik schicken war mir zu unsicher.
Der TÜV war bei mir am schwierigsten, aber das liegt im Ermessen deiner Möglichkeiten.
viel Erfolg
DerAmerner ist offline DerAmerner · 347 Posts seit 31.07.2015
aus Schwalmtal
fährt: FXST 1997, FXST 1999, FLSTF 1999
347 Posts seit 31.07.2015 aus Schwalmtal
Neuer Beitrag 23.05.2017 06:55
zum zitierten Beitrag Zitat von viktor r.
Super perfekt.
Jetzt noch die richtige Quelle für den Felgenringfröhlich ))) jaaa das wäre es
Viktor
Felge Crossbones, 6x17", black, Teilenummer 43601-08, 482€ (aktueller Preis bei Thunderbike)
Kannst du beim Händler deines Vertrauens bestellen.
Mit der Eintragung wirst du, laut Aussage hier im Forum, keine Probleme bekommen, weil es ein OEM-Teil ist!
OplHki ist offline OplHki · 11 Posts seit 14.05.2019
fährt: Streetbob
fährt: Streetbob
Neuer Beitrag 14.05.2019 11:09
Moin moin
auch wenn der Beitrag etwas älter ist.
Ich habe für meine 07er streetbob nun ein komplett Rad der crossbones ergattert hat jemand etwas genauere Infos was abgeändert werden muß. Eventuell mit Bilder und was für ein Reifentyp 200er montiert wurde. Heck ist schon komplett ungenaut.
vielen Dank
Attachment 312383
Attachment 312384
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 17.05.2019 10:28
zum zitierten Beitrag Zitat von OplHki
Moin moin
Sag mal: ist Dein Hinterreifen falsch montiert. Also entgegen der Laufrichtung?
fährt: Streetbob
fährt: Streetbob
Neuer Beitrag 18.05.2019 08:05
Jetzt wo du es sagst das muß ich prüfengeschockt
fährt: Streetbob
fährt: Streetbob
Neuer Beitrag 18.05.2019 08:28
Also warum auch immer das der Hinterreifen entgegen dem Profil des Vorderreifen montiert werden soll weiß ich nicht aber du hast Recht er ist verkehrt rumBaby Dankegroßes Grinsen
fährt: Streetbob
fährt: Streetbob
Neuer Beitrag 19.05.2019 21:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Tingeltangel Bob
viel Erfolg
moin moinIch hab dazu hier schon öfter was gelesen vielleicht kannst du mir helfen.Hab die originale Felge der crossbones in meine bob provisorisch eingepflanzt. Das purrley muß wahrscheinlich abgedreht werden. Ich messe aber rechts ca 4,3cm und links 5,5cm zur Schwinge das erschein mir doch Recht viel und könnte auch mit meinem smoth Fender rechts eng werden. Hast du die Felge weiter nach links gespeicht oder original gelassen
Attachment 312949
Attachment 312950
Attachment 312951
aus Baden Baden
Neuer Beitrag 21.05.2019 22:08
Ich hab die Felge Original gelassen, danach nach der Flucht geschaut. Beide Struts waren links und rechts unterschiedlich, mir war aber die Flucht zum Rahmen und Lenkkopf wichtiger. Dann habe ich die Struts warm gemachte bzw. den Rechten und den nach Außen gebogen bis der Abstand gleich war.
Pully und Spacer ausgemessen und in Zwischenschritten um je 8mm abgedreht.
Fertig.
VG
fährt: Streetbob
fährt: Streetbob
Neuer Beitrag 27.05.2019 00:29
Lass die Felge erstmal zentrieren. Die originale Felge steht aber auch überhaupt nicht mittig. Muß aber 5mm nach links schaut sonst scheiße aus. Zur Not setze ich das Rad mit samt Bremssattel mit spacer nach links.
halte dich auf dem Laufenden.
danke
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
